Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Sansui S-65 (ваши мнения).
    Аватар для ain_soph
    По умолчанию Sansui S-65 (ваши мнения).
    Вроде бы среди форумчан были обладатели данной акустики. Поделитесть мнениями об этой модели.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    По умолчанию Re: Sansui S-65 (ваши мнения).
    ain_soph,
    Если это колонки с четрьмя динамиками, то да Zugduk(gaygav)mail.ru он тебе расскажет я слушал их, отличный бас, сч тоже впорядке, высокие так себе, там фильтры вроде первого порядка, вот больше незнаю спроми у Жени он тебе пасскажет, если ээто те.
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Sansui S-65 – мечта «рукосуя».
    НЧ динамик великолепен !
    Если выкинуть родной кросс и твиттер (решетку не трогать!!!), то получиться офигительный сабж.
    Живую инструментальную музыку играют бесподобно (альтернативы до килобакса нет), про попсу и рок забудь!
    svolkovoy
    да, у меня твитер битый, так что пока фактически без полосы 8 -16 кГц но бас и середина очень даже, не смотря на легкий корпус.
    [ADDED=svolkovoy]1108636385[/ADDED]
    Но годнозначно и усиливать и демпфировать нужно, и на шипы ставить -помогает
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 17.02.2005 в 13:33.
    г.Тверь
    Твиттер не стоит сожаления, у родного и так завал после 16к.
    С заменой больших проблем нет, если есть деньги.
    Поясню тезис: все представляемые на нашем рынке девайсы до стоимости 200 енотов (а есть экземпляры и из дорогих) имеют либо завал выше 16-18к, либо дикую (и отнюдь не симпатичную) нелинейность. Причем производители этой продукции делают вид что ничего подобного нет.
    svolkovoy
    а че конкретно можно посоветовать? я хотел передалать их в 3-х полоску. от 8кГц вставить что-то типа vifa D27TG-05-06
    И еще, там полоса первого раздела 2кГц, стоит ли имкющиеся там фильтры передлывать из 1-го во 2-й порядок?
    г.Тверь
    Я держал их в руках очень давно (до сих пор жалею, что отдал их).
    Слету ничего предложить не смогу.
    Измерь и выложи TS оставшихся в живых динамиков, тогда будет видно, в каком состоянии находится система, а заодно ты поймешь изначальную задумку инженеров (ведь не абы кто проектированием занимался).
    Также хотелось бы знать, с чем сабж будет работать.
    Вот после указанных действий будут конкретные рекомендации.
    По поводу Vifa D27TG и предложенного включения могу сказать одно – без цобеля будут проблемы.
    svolkovoy
    В ближйшее время до них не доберусь, но померять надо, может вообще для них другой ящик сколотить прийдется
    Piter
    Я являюсь обладателем сабжа с очень давних пор. Честно скажу, что высокие не очень. Но зато все остальное просто круто. Особенно если слушать в большой комнате.
    Есть мысли переделать сабж под ламповый усил. Благо чувствительность позволяет. 93дБ.
    svolkovoy
    я думаю переделка в 3-х полосную с нормальным куполом должна исправит положение
    ObZzz
    Anton69,
    Там как бы 2а ВЧ Какой выкидывать то? И частота раздела примерно как раз 16кГц, дальше идет ВЧ типа рупорника до 21кГц вроде.
    svolkovoy,
    Если родные ВЧ мертвые то естественно переделать ВЧ звено стоит. родные динамики все равно ненайдеш. А вот поряд фильтра менять ИМХО нестоит.
    Усилить и задемфировать можно попробовать, но ИМХО может оказаться и хуже Все же это не С90 отечественные....
    ЗЫ. Свои сансуи был открыл только когда заметил что есть небольшой завал на одну колонку, поменял электролиты на пленку в фильтре, посмотрел как сделано и решил что имхо чем калечить их лучше так слушать, ибо все же акустика японская , хоть и делалась в индии, при чем фирма в то время строгала хорошую технику , а не ширпотреб..
    svolkovoy
    так че, там кондеры електролитичесике? замена на пленку помогла?
    ObZzz
    svolkovoy,
    В звучании разницу незаметил
    Помогла в том плане что одинаково стали звучать. Электролиты стояли родные биполярные. рубикон если не ошибаюсь.
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Являюсь владельцем сабжа. Так какие пищалки туда поставить можно?
    г.Киев
    ToAll, Извиняюсь за отклонение от темы, а кто может что-либо сказать об SANSUI SР-50, двухполоска, ФИ, басовик - 8`, размеры 50х32х24см.
    П.С. Предлагают сабж за 100$. Еще предлагают обсуждаемые Sansui S-65 в хорошем состоянии за 250$. Комната у меня небольшая - 15м2, но довольно заглушеная - ковры на обеих длинных стенах, ковровое покрытие на полу, мягкий диван и кресло, правда, шкаф в одном углу. Стены бетонные, капитальные. Что стоит взять? Какие могут быть подводные камни? Заранее благодарен за информацию.
    Последний раз редактировалось Александр Петрович; 04.04.2007 в 09:22. Причина: Ошибка в названии
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Наконец-то закончил доработку данных АС. Итого, собраны и установлены новые фильтры с нормальными силовыми зажимами, заменена проводка на литц.
ID:	48217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтры внутри.JPG
ID:	48218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48219   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
    Эти колонки у меня уже лет 20, продать рука не поднимается т. к. периодически к ним возвращаюсь. Хоть их некоторые и хают, но в них что-то есть! Если состояние хорошее,то 10 тыр для них хорошая цена.
    Кстати хорошо подходят для ДК в стерео варианте.
    А с фильтрами и ВЧ башкои при желании помудрить можно!
    Пермь
    А я собрался продать,хотя играют на много интересней оригинала.
    У этих АС проблема с НЧ,сохнут подвесы,восстановил,прошло больше года,резонанс не уплывает.Но кроме этого перемотал НЧ плоским в три слоя алюмомедным проводом,получилось выровнять по чутью до СЧ.
    Но не тянут они до ширика(самодельного) ни по низу ни поверху,по середине тем более.
    А вообще колонки очень неплохие.
    Луганск
    а кто что скажет о Sansui S-53 ?
    Завсегдатай был...
    Казань
    В первозданном виде звучок так себе. Даже не скрашивает высокая чуйка. Как правило на нч динамике подвес задубевший. Требует кардинального апгрейда..но и после этого звучок строго на любителя.
