Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Среднеквадратичный вольтметр
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Среднеквадратичный вольтметр
    Как из цифрового миливольтметра (обычного китайского) сделать вольтметр среднеквадратичных значений? Иначе говоря, как померять шумовой сигнал?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Среднеквадратичный вольтметр
    Обычный цифровой вольтметр меряет амплитуду. RMS - это цифровая обработка сигнала уже. Её к китайскому вольтметру уже никак не присобачишь, если её там изначально нет.
    Короче, купи аналоговый стрелочный вольтметр. Обрати внимание на рабочий диапазон частот.
    Иваново
    Не совсем... Цифровые мультиметры для простых смертных(без True RMS) меряют амплитуду, а показывют ее значение, деленное на 1,41. Приделать True RMS можно, есть специальные микрухи, AD8307 например.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 07:29.
    Насколько я понимаю, этот прибор показывает средневыпрямленное значение, которое для синуса и будет средним квадратом. Но мерять хочется не синус, а розовый шум, например.
    Выпрями его (шум), двухполупериодно, и отфильтруй. Проблемы, конечно, с детектором будут, но устранимые.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 07:30.
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Что значит отфильтруй? Конденсатором? Получим амплитудное значение. Да ещё пиковое. Да ещё с памятью.
    Получим не амплитудное, а действующее значение.
    Отфильтруй - значит проинтегрируй. Но, чтобы не связываться еще и с погрешностями интегратора в том виде, в каком он понимается в звукотехнике, лучше применить обычный ФНЧ с большим тау.
    Это пример, как можно тебя понять (не понять).
    Извини, спешил.
    Т.е. получим некое значение за определенный период (интеграл)?
    И будет ли это средним квадратом?
    При условии, что период интегрирования >> 1/Fmin.
    Киев -мать городов Украина
    розовый шум ничем не меряют. по нему судят о неравномерности в диапазоне только.
    а миливольтметр среднеквадратичных значений - есть предел мечтаний для любых акустических измерений. и без термопары тут не обойтись. Николая Сухова спроси подробнее.
    А чем он поможет? Он не меряет RMS, он как и простой цифровой - меряет средневыпрямленное.
    При этом шкала, проградуирована с учетом коэффициента, между средневыпрямленным значением и RMS Для синуса 50гц.
    Поэтому на синсе 50гц - он будет показывать величину RMS (т.е. "дествующего" или "эффективного") значения, при любой другой форме - показания будут неправильные.
    Как првило - средневыпрямленное а не амплитуду.
    Нет конечно, не будет.
    Тогда или TruRMS-мультиметр, или преобразователь TrueRMS в DC, или косвенные методы (например - измерение мощности тепловыми способами).
    Терморпара - это толко для упомянутых выше "косвенных методов", или если жаба давит купить TruRMS-мультиметр.
    1. Наиболее правильным будет или применение спец микросхем, или термоизмерения - все остальное дает жуткую погрешность. Проверено и теоретически, и на пракитке.
    2. Существуют термомиллиамперметры, в которых встроена термопара. У меня когда-то был такой, но недолго - очень легко сгорают от перегрузки. Но зато это самое то.
    3. Существует такая штука - термокрест. Это типа небольшой радоилампы, в которой опять же термопара с подогревом. К ней обычный стрелочный прибор - и готово.
    4. Возникала идея использовать термопару, идущую в комплекте с цифровым тестером для измерения температуры, но до дела не дошло.
    Евродупло
    Не портить пусть даже китайский приборчик , а купить нормальный . Тебе ведь не пробник надо , а измеритель , правильно я понял ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3871#post93871
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
