Страница 13 из 267 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #241
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Этой прроблеме "можно помочь".
    Предложите приемлемый вариант.
    Yauhen намекает на подзабытый форум TuneSound - http://www.blackgate.ru/forum/showthread.php?t=118 (Фазоинвертор: короче! )
  3. #242
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Главным образом, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11893
  4. #243
    То, что вы говорите - это пока идея. В цифрах можете сказать для настройки на 16 Гц?
  5. #244
    Беларусь
    Работаю над этим.
    Если сообщите объём ящика, диаметр диффузора, макс. ход (от пика до пика), количество портов и желаемую функцию, то посчитаю и дам ответ в цифрах.
  6. #245
    Объем 50л. Головка 12". Ход 24мм пик-пик. Один порт. Настройка 16 Гц.
  7. #246
    Беларусь
    Расчётная функция?
  8. #247
    Имеется в виду аппроксимация? По Батерворту 3 порядка.
  9. #248
    В системах с активным управлением ДГ параметры Т-С играют второстепенную роль Да и размеры АО тоже.
    Вот-вот, а, поэтому, возникает очень интересный вопрос: какие головки оптимально использовать в системах ЭМОС/ЭБОС?
    Ветеран броуновского движения
  10. #249
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    anatol0, этот вопрос - третьестепенный :)
    Не обижайтесь, это я так радостно шучу, потому что тема разговора очень приятная.
  11. #250
    Да я ничуть... меня тоже это вдохновляет, не в пример дебатов "мебельных дел мастеров" о рояльных лаках
  12. #251
    Беларусь
    Функция образующей порта. Можно применить, скажем, уравнение окружности, или что-нибудь
    вроде Cosh(x).
  13. #252
    Так это, (образующую порта) я так понял, вы хотите предложить. Для меня важны только те параметры, что я указал выше.
  14. #253
    Частый гость Аватар для Carbon
    Соглашусь насчет параметров Т-С. Что касается обьема АО, есть нюансы. Чтобы использовать ДГ по максимуму, нужно учитывать параметры "мотора". Можно придерживаться такой последовательности расчета:
    1. Определяете, где для Вашей комнаты начинается "room gain". Это частота, где половина длины волны звука равна самому длинному измерению КДП. Хорошо, чтобы нижняя частота среза системы была равна этой частоте.
    2. Прикидываете необходимый обьем смещаемого воздуха на частоте среза. Выбираете ДГ подходящую по обьему смещаемого воздуха.
    3. Берете из паспорта ДГ или задаетесь максимальной долговременной мощностью ДГ, которую она может выдержать. Здесь нужно быть реалистом, иначе катушка любимой ДГ "пыхнет" во время первой же солидной гулянки. У головок без очень хорошей вентиляции эта мощность как правило не больше 40-100 Вт. К тому же ЗЯ плохо отводит тепло наружу
    4. Выбираете обьем ЗЯ так, чтобы максимальное линейное смещение диффузора выбранной ДГ достигалось при ее максимальной мощности. Я пользовался одним-единственным файликом, в котором есть все для этого необходимое http://www.linkwitzlab.com/closed-box1.xls . Там же можно найти и нелинейные искажения давления внутри ЗЯ при линейном перемещении диффузора. Это как правило 2-3%.
    Получается, что чем лучше ДГ, тем больше достижимый SPL и меньше требуемый обьем ЗЯ.
    Добавлено через 12 минут
    Мне нравятся Пёр Лес 830951 и 830952 (фотку последнего см. в посте https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=128 . У них открытая катушка, диффузор (и возможно каркас) сделаны из аллюминия как единое целое. По некоторым данным, "кондитер" еще и титанчику сверху немного напылил. Такая конструкция работает как радиатор с принудительным охлаждением, и отводит тепло именно НАРУЖУ ящика, в отличие от остальных.
    Последний раз редактировалось Carbon; 26.12.2007 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #254
    г. Волгоград
    Экспоненциальный порт. Можно уменьшить длину в полтора-два раза. Если постараться, то и больше.
    А может, Power Port ?
    Или распределённый порт - Вариовент ?
    Последний раз редактировалось Александр К.; 26.12.2007 в 16:38.
  16. #255
    Друзья, простите что не по фазикам - как-то пока эта тема не торкнула... Непонятно, какая цель? Маленькое смещение диффузора ? К.П.Д. ?
    Я вот тут нашел, где сделать хороший ящичек для Э_ОС. Вчера забрал. Фотку помещаю здесь, уважая чувства любителей рояльного лака . Внутри фанера, снаружи полированный камень. Далеко не бюджетный вариант конечно, но любознательность победила жабу. Очень интересно, как все это будет звучать. Хочется поскорее все собрать и померить. Изнутри хочу какую-нибудь шумку приклеить. Какая лучше, и нужна ли она вообще для такой конструкции?
Название:	Кабинет для Э_ОС.jpg
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Carbon, зачетный ящег
    только камень поди искусственный
  18. #257
    Я по теме ФИ высказался выше. Вроде и обсудили уже. Просто уважаемый Yauhen предложил помощь в уменьшении размера трубы. Я заинтересовался, так как раньше считал, что для указанных выше параметров приемлемой длины не получится.
  19. #258
    Спасибо, мне тоже нравится. Вот хожу вокруг, любуюсь...
    Камень искусственный (для черной икры плохо, когда она искусственная, здесь не тот случай имхо) . Камень по акустическим свойставм лучше натурального, да и работать с ним проще. Можно любую сложную форму сделать. Например, для СЧ-ВЧ звена скругление передних стенкок, сзади в виде эллипса и т.д. Только рассчитать форму надо, чтобы отражения гасились внутри и баффл-степ не беспокоил. Есть и современные материалы для внутреннего слоя, гораздо лучше МДФ, ДСП, фанеры и прочего.
  20. #259
    Ох, как хорошо! А что за конторы занимаются этим? И будут ли делать скругления по чертежу - вот вопрос.
  21. #260
    Я знаю только одну контору, где сделать могут все (что нужно для любой АС) по любому чертежу. Скругления - не проблема. Хоть АС в виде скульптуры льва. Делают вещи даже по фотке, вырванной из глянцевого журнала. Для моего саба достаточно было эскиза.
    Несколько лет назад они делали АС по заказу буржуев из исскуственного камня. Те увезли к себе, промерили. Сказали, что параметры просто супер, но дороговато, мол, "пипл не схавает". Так что, хоть материал и дорогой, есть данные, что он хорош для акустики. Кстати, на сайтах производителей камня, говорят, АС указаны как одна из сфер применения. Да и видуха просто супер, не царапается, пальчиков не оставляет, поверхности выведены в ноль, блеск-красота . Только единичные экземпляры могут сюрпризировать своей ценой, особенно если там криволинейные поверхности. Чем сложнее форма, тем сложнее оснастка, больше работы - все понятно.
    Вот я и думаю, как же СЧ-ВЧ звеном обзавестись. Лучше было бы разработать кабинет, который многим бы подошел "как есть", и тогда вместе заказать партию. В конторе сказали, что лучше делать хотя бы 10 штук за один раз.
    Так что думай, gross. Если хочешь именно свое - скинь (можно в личку) чертеж или что есть, я поспрошаю, что и как. Или прикинем что-нибудь на пару, может еще кто-нибудь захочет присоединиться.
    Пока я представляю себе СЧ-ВЧ как Т-М-М, головки 1"-5"-5". Вертикальные углы спереди скруглены, вместо боковых и задней стенок одна "эллиптической" формы. Сечение конструкции уменьшается снизу вверх, передняя стенка вертикальна или немного наклонена назад. Фрезеровка для заглубления головок само собой. Система будет активной, вся электроника в сабе, здесь только ДГ. На каждую полосу свой усилитель. Сабов, вообще-то, будет два
    Последний раз редактировалось Carbon; 27.12.2007 в 10:03.
