Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 238
Тема: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Просмотрел кучу форумов, но так и не нашел определенного ответа на мучающий вопрос... Каковы критерии выбора приличного электролита на выход УМЗЧ (у меня акустика 4 Ома, если это важно) : ESR, Ripple Current, индуктивность? С электролитами в БП более менее понятно, а вот с этими ... Можно ли использовать те же PEH200 от RIFA, Mundorf M-Lytic и пр.? Пока вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
  2. #141
    По умолчанию Re: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    http://www.kyoto-electro.com/
    Я у них покупал.Вышли из бизнеса...
  3. #142
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Alex, бредовый ты наш, ты делал прямое сравнения кондов? или просто охота на форуме по3,14здеть?
    Я много чего делал, а главное, мой оранжевый друх - таким как ты 3.14здеть не давать.
    Добавлено через 4 минуты
    тока для лоу еср он уменьшается резче
    Юноша, делайте свой диплом и не 3.14здите.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.12.2007 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    полный песец
    Jerusalem
    Точно вышли? Сайт живой.
    Я у них тоже покупал, года 2 назад. Получилось долго, другие люди тоже на это жаловались.
  5. #144
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    тысячный пост ! надо отметить
  6. #145
    Это конденсаторы на не выходе, а скорее на входе, но думаю, будет полезно:
    Сравнение неэлектролитических конденсаторов для усилителей
    Хочу еще электролиты поюзать...
  7. #146
    оттуда
    Ну дак, если с высоковольными конденсаторами в Ламповых Усилителях все в порядке, то в полуизоляторных девайсах можно тем более не волноваться
    с чего такой вывод? Для меня не очевидно.
    Panasonic Pureizm ,,замечательные кондеры,не хуже БГ,жаль сняты с производства
    Чем замечательные?
    Срок службы ниже чем у БГ.
    По замерам не блещут.правда я мало их встречал.Просто хорошие конды типа Эльны RE2/Nippon AVF/AWD.
    никудышный так как корреляции с качеством звучания практически 0 и у всех совр. он отличается не сильно, а конды греть то святое дело
    Ты неправ.Корреляция есть и сильная.Причем тангенс отличается у современных в разы.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Допустимый ток пульсаций на НЧ ниже для всех серий электролитических конд-ров, т.к. у них ESR растет с понижением частоты.
    Само собой.здесь же не дети собрались.У Low-ESR сопротивление растет уже начиная с примерно 1кГц(грубо.зависит ессно от номинала и серии) у простых но качественных-начиная с сотен герц(примерно с 250Гц)
    Вот и причина нарисовалась. Никакой мистики
    Точнее никакого шаманства .
    Все хорошо коррелируется.
  8. #147
    Привет, земляк!
    То, что у тебя называется К78-1 есть К78-16, фольговый полипропилен.
    "Зеленый" тоже фольговый, но лавсан.
    Эти зеленые звучат совершенно мерзотно в активном фильтре, при замене на К78-16 звук не узнать, настолько он становится лучше.
    К78-19е по звуку К78-16м также проигрывают, хотя не так сильно.
    Где-то на форуме лежит мой аттач, под названием "Андронников о конденсаторах", там Димитрий слуховые впечатления систематизировал, по пленочникам на входе УМ.
  9. #148
    оттуда
    AudioKiller,
    Если Вы еще на керамические конденсаторы подадите постоянное напряжение и немного посильнее нагрузите их-будет еще хуже.в смысле по спектру.
    У керамики с повышением постоянного напряжения емкость падает.
    Это все знают.
    Могу немного подкинуть.Распространенных серий
  10. #149
    Цитата:
    Сообщение от AudioKiller Посмотреть сообщение
    Off:
    Я тоже подкину, звони!
  11. #150
    У керамики с повышением постоянного напряжения емкость падает.Off:
    Это все знают
    А я вот не знаю, чтобы у NPO керамики падала емкость или со спектром были какие-то проблемы.
    Так вопрос не в том что оно растет и когда, вопрос в том, что оно у Лоу все равно остается ниже чем у обычных. И что еще существенее - что на ВЧ Лоу ведут себя гораздо лучше, мееньше требуют шунтирования пленкой и т.п.
  12. #151
    Конкретный пример.
    Сравнил в шунте УН Samwha RD и Jamicon WL. Со вторыми намного адекватнее звук.
    Даташиты приаттачить?
  13. #152
    Мариуполь
    Да- пожалуйста, Игорь.
  14. #153
    оттуда
    Где у меня в посте про NPO?
    КМ-5 NPO бывает только 68-1600пик (по справочнику).
    Человек пишет про конденсаторы -
    т.е. как я понимаю разделительные.Как такую емкость (1н6)применить как разделительную?Естественно речь не про NPO.а про более нелинейные типы.
    esr 120Hz esr 1kHz tan D 120hz
    SAMS 470x50V 105C UST 0,02-0-022/0,06-0,06-0,06-0,07/0,003-0,002-0,008/0,18-0,17-0,17-0,18
    NICHICON 470x50V PJ 0,09/0,16(0.87parallel)/0,03-0,048/0,48-0,51
  15. #154
    Внимательно прочитал все ветку!! есть несколько вопросов . Первое : на кой ляд на выходе применять один более высоковольный кондер, когда можно и нужно применять искуственную среднюю точку дополниельно улучшив фильтрацию, али изобилие выбора заставляет? ведь дешевле и намного лучше. второе . не понятно почему нельзя ввести дополнительную ООС как в "Электронике Б1-01" и избавится от необходимости применения слишком большой емкости , если кондер один. Конечно применение высококачественных конденсаторов заманчиво, но всегда ли оно оправданно ?
    С уважением Максим.
  16. #155
    оттуда
    Самый что-ни на есть заурядный конд.
    Продувает даже ТЕАРО.
    И служит в нагруженных местах недолго.
    На RD Ремонт-NIK привел, а вот на WL.
  18. #157
    оттуда
    сравнивать их некорректно.мне кажется.
  19. #158
    Из сравнения даташитов видно, что оба снижают максимально допустимый ток с понижением частоты, RD несколько меньше.
    Но мои претензии к RD в области ВЧ.
    Она у него грязнее и неественна.
    В настоящее время усилитель с WL был прослушан несколькими независимыми людьми в разных трактах и получил хорошую оценку.
    По басу в том числе.
    Относительно баса.
    Да, RIPPLE CURRENT для НЧ снижается.
    Значит ли это, что на НЧ растет последовательное сопротивление?
    И значит ли это, что снижается также емкость?
    И значит ли это, что емкостное сопротивление с понижением частоты растет?
    Не думаю.
    Кстати, в его интеграторе хорошо показал себя фольговый полипропиленовый К78-16. В зависимости от того, что там стояло, также заметно менялся звук.
    По приборам АЧХ и искажения оставались прежними.
  20. #159
    А это что, не керамика ?
    Это не всегда возможно. Например в топологиях Зен/Фоловер - это полностью нарушит работу схемы.
  21. #160
    Я так и не понял, что у всех акустика на основе одного широкополосного динамика?. Если, скажем, динамиков 3 штуки, то зачем на них подавать сигнал через один электролитический конденсатор большой емкости? Разобрать колонку и тремя проводами к каждой головке (или фильтру от нее) с выхода усилителя подать сигнал. Тогда электролитич. к-р нужен только для низкочастотной головки. Для СЧ, правда, габаритный будет неэлектролитический. Можно из акустич системы конденсатор разделительного фильтра перенести в усилитель (не пускать же постоянное напрядение по проводам, как-то некрасиво и не надежно). Мне кажется, что на СЧ и ВЧ будет хорошо. Или я не прав?
