Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите с постройкой первой АС. Какая АЧХ лучше?
    На модерации
    Аватар для MatriXOleG
    По умолчанию Помогите с постройкой первой АС. Какая АЧХ лучше?
    Доброго дня всем!
    Решил построить "домашку", раньше только автозвуком увлекался.
    Есть хороший автомобильный AB усилитель. Блок питания серверный. Процессор DSP. Вот на этом хочу построить домашнюю АС.
    Будет саб (до 100Гц) и дальше две или три полосы, еще решаю.
    И вот пока два основных вопроса имеются:
    1) По сабу: Кучу вариантов перебрал, и по динамикам и по корпусам. В WinISD все это считал. И в итоге есть две АЧХ - вот какая лучше? Одна с горбом в 1,7 дб, но зато низ на 26Гц. А вторая гораздо ровнее, но низ 38Гц. Фото АЧХ прикладываю. Нужны ли эти 26 герц? Ну и горб в DSP можно (думаю) чуть подровнять. Да, первая (оранжевая) АЧХ на ФИ трубе. А вторая (белая) - ЗЯ.
    2) Две или 3 полосы? Насколько большой будет разница? Хочу мидбас в ЗЯ (с 90 герц) тоже на графике оставлю (желтый). Ну и твитер после 3000гц. Есть ли смысл еще СЧ какой-нибудь между ними? Ну вернее насколько большой смысл? Насколько лучше станет середина? И какую её тогда делать = 300-3000 или 500-3000?
    3) И третий вопрос появился в целесобразности использования процессора? Нужен ли он в домашней системе или проще кроссоверами сделать и всё?
Название:	Скриншот 28-01-2026 110342.jpg
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Помогите с постройкой первой АС. Какая АЧХ лучше?
    Я бы в начале пути купил забесплатно пару советских двух полосок и научился бы на них измерять АЧХ, ФЧХ, сводить кроссовер, это если в пассиве. И проделать тоже самое в активном сведении. Сравнить между собой оба варианта. Вдоволь натрахавшись уже понять, это - твоё? готов на это тратить кучу времени, сил и знаний?
    Последний раз редактировалось uriy61; 28.01.2026 в 20:09.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вопросы несколько общие, указывающие на поверхностное знакомство с темой. Это нормально, тут же форум для новичков. Но поэтому ответы будут тоже широкими мазками.
    1. ровный саб лучше, чем кривой. Да, всё потом можно испортить исправить DSP, да и в комнате всё определяется модами, но лучше начинать с ровной АЧХ, чем с гудящей на пике.
    Кстати, если отсчитывать уровень -3дБ не от полки, а от пика (и это будет правильно в данном случае), то нижняя граничная частота представленной настройки оказывается уже не 26Гц, а 32-33.
    Если динамик не ущербный (имеет добротность 0.35-0.45), то его всегда можно акустически оформить в ФИ с ровной АЧХ (надо стараться делать хорошо, а плохо получится само).
    2. Три хороших полосы - лучше, чем две хороших, но зато две хороших полосы - лучше, чем три плохих.
    Проектировать и настраивать трехполоску в 2 раза сложнее, чем 2-полоску, а результат никто не гарантирует.
    Зато для двухполоски требования к динамикам несколько выше, чем для трехполоски, потому что каждому динамику нужно отыгрывать более широкий диапазон.
    Хорошо комбинируются диаметры 5-6" + 1" для двухполоски, и что-нибудь вида 8" + 4-5" + 1", либо 10" + 5-6" + 1-1.5" для 3-полоски.
    Но всё надо искать, подбирать, сравнивать исходя из имеющегося бюджета и доступа к рынкам.
    3. настраивать полосы через DSP и многополосное усиление гораздо проще и быстрее, чем делать это в аналоге настоящими фильтрами. Настолько проще, что даже вызывает пренебрежение аксакалов. А при современных ценах на усилители класса D - это даже дешевле, чем мотать индуктивности и гоняться за полипропиленовыми конденсаторами.
    В некоторых редких случаях аналоговые фильтры могут давать лучший результат. Но в большинстве случаев - не дают.
    Но проще всего - повторить чей-нибудь проект, которых пол-миллиона в соответствующем разделе
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    ..и что-нибудь вида 8" + 4-5" + 1", либо 10" + 5-6" + 1-1.5" для 3-полоски.
    8 + 3-5 + 1, это если НЧ в ЧВР, а если ФИ то 2х8 + 3-5 + 1.
    П.С. С 3дюймовым СЧ реализуется концепция «Все три динамика работают в поршневом режиме». С 5дюймовым СЧ уже - нет.
    Важно!
    Саб дома пришивается ниже 60.
    Выше саба получается ещё 3 полосы. Это столько фильтрации, что просто ровная АЧХ звук не гарантирует. С наскока ты накрутишь таких фиг в фильтрах...
    Потом выбор динамиков! Ты же хочешь по-своему, личное мнение, ещё уложиться в рамки бюджета.
    Номинально ты выберешь динамики и накрутишь фильтры, а реально любая толковая 2-полоска переиграет весь хитровыделанный балаган. Удовольствие от дёргающего диван саба ты получишь отдельным движением потом.
    Напросись на прослушивание в городе и сходи в салоны послушай колонки. Поделись впечатлениями. Обсуждение этого натолкнёт на верный путь. Просто надежда разрулить звук ДСП из неких динамиков приведёт к результату S-90, если не хуже.
    На модерации
    Спасибо большое всем за ответы!
    Да в этом и сложности. Не знаю где послушать, хоть и в Санкт-Петербурге нахожусь. В магазин идти слушать - неудобно как-то, они все продать хотят, а пришел просто поглазеть, послушать их системы по 100к-200к+ )))
    У меня то же самое было с автозвуком. Тоже ни знакомых, ни связей. Сам что-то пытаешься, слушаешь результат получившийся и даже не понимаешь хорош он или не очень)))
    По-этому требования у меня, думаю, очень "начальные". Сейчас под теликом стоит старенький компьютерный Creative 5.1.
    Вот и захотелось пойти в сторону улучшения качества.
    Думаю начну с двухполоски = мид + твиттер. И саб с более ровной АЧХ (по белому графику). Что бы проще было для начала)
    Для начала замените фронты на автодинамики 5-6 дюймов (с учётом предыдущего опыта или имеющихся в наличии).
    Ещё один вариант- залезть в телик и вывести провода динамиков наружу (м.б. с возможностью переключения)+ полочники.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.01.2026 в 15:08.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    MatriXOleG, Так собери готовый открытый проект с форума, в 20 тыщ уберешся, не лазив в дебри за аудиофильсктми детальками в фильтр.
    На модерации
    У меня на телике достаточно хороший line out выход есть. Поэтому я и хочу два полочника поставить на 6 дюймов + твиттер. Ну и саб для объема снизу)
    Дело в том, что я планировал и думал, что при помощи DSP я смогу обойтись вообще без каких либо фильтров. На DSP все разруливать. И на многоканальном усилке уже поканально подавать на динамики. Каналов хватает на усилке.
    Покажите кривые ГВЗ этих двух вариантов. По ним и нужно принимать решение. Скорее всего ГВЗ у первой горбатой имеет вид неоднородный и на -3дб по частоте значение больше 20-30мс. Это типичное поведение сабфуфера, про музыкальность можно забыть, будет гудеть не по делу. Второй вариант скорее всего ГВЗ около 15мс на частоте -3дб, и кривая более ровная, для музыки предпочтительнее. Хотя вкусовщина у всех разная, кому то нравится чтобы всё тряслось и гудело. выбором от 26Гц к 38Гц много не потеряете. если негров не слушаете.
    MatriXOleG, позвольте уточнить. А вы хотите именно собрать сами колонки или научится проектировать с нуля собственные ?
    Сходи - послушай, уже - скоро. Из недорогих систем обрати внимание на "китайцев" HiVi Swan, так для сравнения.
    Hi-Fi & High End Show — 14 – 15 марта 2026 (отель «Экспресс Садовая», г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 62).
    Если эта сумма в рублях, то только если на али отовариваться или искать качественно сделанные копии на разработки/продукцию российских авторов (дороже али будет).
    Вот примеры хороших (отличных) авторских акустических систем в продаже на Авито:
    1. Минимониторы Г.Крылова.
    2. Напольные 3-х полоски Г.Крылова.
    3. Напольные 3-х полоски Соната-10 А.Коваленко.
    Вот пример бюджетных 3-х полосок АС-851 А.Александрова.. Эти дешевле купить готовые, чем делать самому с нуля.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.01.2026 в 19:32.
    line out выход
    Лишняя "ленивка" и коммутация усилителя(если приличная выходная мощность у телика)))..
    Петербург
    Поддерживаю.
    Ну то есть изначально притензии явно не на классический "домашний Hi-Fi" из домашних усилителей и скворечников ФИ.
    Соответственно лучше и дома юзать free air оформление с высокодобротными авто-динамиками.
