Доброго дня всем!
Решил построить "домашку", раньше только автозвуком увлекался.
Есть хороший автомобильный AB усилитель. Блок питания серверный. Процессор DSP. Вот на этом хочу построить домашнюю АС.
Будет саб (до 100Гц) и дальше две или три полосы, еще решаю.
И вот пока два основных вопроса имеются:
1) По сабу: Кучу вариантов перебрал, и по динамикам и по корпусам. В WinISD все это считал. И в итоге есть две АЧХ - вот какая лучше? Одна с горбом в 1,7 дб, но зато низ на 26Гц. А вторая гораздо ровнее, но низ 38Гц. Фото АЧХ прикладываю. Нужны ли эти 26 герц? Ну и горб в DSP можно (думаю) чуть подровнять. Да, первая (оранжевая) АЧХ на ФИ трубе. А вторая (белая) - ЗЯ.
2) Две или 3 полосы? Насколько большой будет разница? Хочу мидбас в ЗЯ (с 90 герц) тоже на графике оставлю (желтый). Ну и твитер после 3000гц. Есть ли смысл еще СЧ какой-нибудь между ними? Ну вернее насколько большой смысл? Насколько лучше станет середина? И какую её тогда делать = 300-3000 или 500-3000?
3) И третий вопрос появился в целесобразности использования процессора? Нужен ли он в домашней системе или проще кроссоверами сделать и всё?
Ответить с цитированием
