Страница 562 из 562 Первая ... 552560561562
Показано с 11,221 по 11,233 из 11233
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #11221
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    mAxSpace,
    О, а ты изменился на аватарке, до неузнаваемости.
  3. #11222
    Частый гость Аватар для DeadOff
    У ЭТИХ парней все по другому..и Считают и с измериловкой все в порядке.но здесь шел у человека разговор о сборке уже разработанного китового фильтра..А еще эти ребята продают краску типа аналог варнекс
  4. #11223
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Цитата Сообщение от DeadOff Посмотреть сообщение
    Вот не понимаю зачем нужно 30к тратить на такой фильтр..в прошлом году делал фильтр для bms 4590..катушки сам мотать не умею..да и смысл..нашел на авито людей..у них станки и все такое.многим производителям делают..1000р за 2е катухи с доставкой.В КРАСНОДАРЕ ЕСТЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕ ПЛОХО СЧИТАЮТ ФИЛЬТРЫ и изготавливают.По ценам сейчас не знаю но мне кажется дешевле было бы
    Для Вч динамиков там катушки маленькие из тонкого провода, они стоят копейки, в моем случае я конечно переборщил с проводом и мне мотали проводом 1.8 мм, для мидбасса, катушки огроменные получились, но я хотел выжать максимум, сделать минимальное сопротивление катушки, и кондеры достаточно дорогие брал, + резисторы очень мощные нужны из бифильрной намоткой (вроде так называются), но я понимаю что это все зря пока фильтр и динамики по фчх не выровнены.
    А когда покупал Вч bmc 4590, мне под них фильтра делали по 1000р за шт. Помню рупора у меня были к ним полуметровые, поэтому из за громоздкости это все продал.
  5. #11224
    не обязательно, если нет заявки на первое место на аудиофилистической выставке, то годятся обычные цементные.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    mAxSpace,
    УвеличEл фото. Примерно до масштаба атомов )
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Хорошо если так... Но если они за разработку пассивных фильтров берут всего несколько тыс, то ребята лютые энтузиасты. За пару недель работы хотелось бы больше зарабатывать. А про красочку, наверно ихнюю, я слышал...
  6. #11225
    Аватар для Merstan
    до неузнаваемости
    Пики созвучности и провалы консонансности.
  7. #11226
    Челябинск
    Максим, помнишь наверное, как Аудиоманьяк давно намерил дикую нелинейность у некоторых "цементных". Лучше не рисковать, если нечем их проверить.
    С уважением, Игорь.
  8. #11227
    Хорошо, когда есть большие запасы МЛТ и МОН 2, часть еще с тех времен, когда лазил по советским свалкам.
  9. #11228
    Можно подумать Дженсен не может каку подсунуть )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    У меня коробка цементных резисторов, правда куплены были где то в приличном месте, по целой упаковке 100шт. Производитель какой то Китай, но имя незнаю, что то не на слуху. У них с искажениями проблем нет, не раз их невольно измерял в составе стендов, макетов и какмнагрузочные тоже применял. Явных косяков нет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.02.2026 в 22:14.
  10. #11229
    Россия
    Странно, если бы были. Хотя... У нас и до куска проволоки докопаются. И сцена сразу не та и эшелонирование..
  11. #11230
    Так как фильтр нельзя посчитать, то в Краснодаре могут быть тоько люди, которые изготавливают фильтры.
    Георгий Крылов
  12. #11231
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Душа просит красивых плетёных проводов
    В связи с этим возник вопрос - кто-нибудь подключал колонки витым монтажным проводом для "ретро" проводки ? Хочется, чтоб шнурочки были достаточно мягкие/гибкие, а там внутрях вроде как обычный ПУГВ, так что должен вполне сгодиться
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  13. #11232
    Краснодар
    Повторил полностью проект u12 B&C https://bluearan.co.uk/index.php?id=...vudpR4Kom3sPTM (снизу страницы ссылка на проект)
    Это двухполосный полнодиапазонный монитор, играющий от 50 Гц с довольно высоким давлением.
    Да Вч играет полкой от 1,2 кГц.
    Конечно от именитого производителя не ждал такой каки), думал он все продумал и свел, а по факту фчх кривая, повторил 1 в 1 за исключением защиты на Вч лампочек (баретеры вроде называют), их не ставил, но думаю они не как на фазу не влияют
  14. #11233
    Старый знакомый Аватар для wind
    Не подскажите как лучше в пассиве согласовать громкость динамиков а то 4 Ом среднечастотник перекрикивает 8 Ом МИД . Подключены они поканально .
