Страница 76 из 76 Первая ... 66747576
Показано с 1,501 по 1,508 из 1508
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1501
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Какой у неё артикул и список сигналов?
  3. #1502
    Pskov
    Артикула не знаю. вот описание, только у меня не сложилось впечатление, что она криво нарезана, поциент возомнил слегка.
  4. #1503
    Спасибо.
    А что у вас видно в X/Y режиме осциллографа при скользящем тоне около частоты 20 герц? Овал или узкий штрих?
  5. #1504
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Даже QR2010 у вас есть?!
    Почему "даже"? Если не гонятся на новой (типа пальцерастопырки: "У меня есть Брюль и Кьер!), то б/у в отличном состоянии стоит весьма недорого. Некоторые мои дороже стоили.
    (эту периодически брал у приятеля. - у меня своей такой нет, но есть несколько других, коих в основном лично мне достаточно)
  6. #1505
    Pskov
    Пластинку давали к их корректору.
    Вот так выглядит классическая стереомузыка, явно виден почерк приличного исполнителя
    Вот 20 Гц с пластинки TACET.
    Немного болается около центра, а 1 кГц стоит мертво.
  7. #1506
    Правильно ли я понял, - это X/Y сигнала именно 20Hz, штрих небыстро (и хаотично) смещается по экрану, всё время оставаясь узким?
    Здорово!
    Попробуйте проследить за поведением X/Y на всём диапазоне скользящего тона. Нет ли частот (около ~400Hz и ~5kHz), на которых появляется овальность?
  8. #1507
    Pskov
    Здорово!
    Да это точно 20 Гц, они идут первые после 1кГц.
  9. #1508
    Да это точно 20 Гц
    Вывод: в ЭПУ Pioneer PL-L5 высококачественный тонарм. Поздравляю!
