Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 294 из 294
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Давно не заходил
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #281
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    всем привет..прошу совета у сообщества....имею G602 в деревянном корпусе,куплена в 70-х...перебрал мотор.метки держит,но немного раздражает,что после включения в течении минуты стала останавливаться...отключаю автостоп - крутит диск без остановки....минут через 5 начинает крутить и с включённым автостопом.....в цепочке автостопа не так много элементов и щас думаю кого заменить...транзистор Т9,кондёр С11 или диод D7.....точек контрольных с напругами на схеме автостопа не вижу...
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Сложно сказать, чтО тут заменить надо... Может, плохой контакт лампы автостопа... Или фоторезистор неважный (например, не видно части дорожек в его окошке)...
  4. #283
    и лампа и ФР в норме и это сбивает с толку...похоже надо всё подряд менять...
  5. #284
    Россия, г.Челябинск
    Ну начните с транзистора...
  6. #285
    мучает вопрос почему первые 5 минут после включения сети проявляется этот баг а потом часами ничего не проявляетя....и снова после включения сети первые 5 минут и потом всё ровно работает...
  7. #286
    Россия, г.Челябинск
    Да кто его знает... Вы писали, что при отключении автостопа (при этом снимается питание с лампочки) никаких проблем нет. А когда она включена, то начинается...
    Кстати. Когда-то давно я придумал простейшую схему автостопа, который работал на простое перекрытие света, а не на ускоренное съезжание иглы к замкнутой канавке, работала. Но чтобы его отключить, нужно было замыкать фоторезистор.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 09.09.2025 в 10:58.
  8. #287
    всё верно если отключить автостоп то никаких проявление бага нет даже в первые 5 минут...всё таки эта проблема в этом участке схемы?
    Последний раз редактировалось veryold; 09.09.2025 в 11:16.
  9. #288
    Россия, г.Челябинск
    Видимо. Что-то произвольно подаёт импульс на триггер, и он срабатывает. Но вот что...
  10. #289
    Сохнет большой аксиальный электролит (питание). В цепи триггера вроде тоже есть электролит? Жалуются на диоды.
  11. #290
    Россия, г.Челябинск
    Это в поздних моделях плёнка 2,2 мкФ заменена на лит 22 мкФ, нет транзистора, немного изменена схема автостопа.
    Но тут ранняя модель.
  12. #291
    На модерации Аватар для user novichoc
    здравствуйте, уважаемые.
    прошу посоветовать. имеется эп вега 110. 87г. выпуска Unitra G602-c. неисправность: после включения скорость вращения плавала раньше, сейчас через 30-40 секунд диск замедляется, потом останавливается. при снятии пассика движок начинает вращаться. при перекрытии фото резистора скорость крыльчатки меняется.
    смазка оси диска норм.но вот движок крутится слишком шумно. может его нужно смазать? как это сделать?
    заранее благодарен.
  13. #292
    Россия, г.Челябинск
    Начните с замера питания схемы управления. Должно быть 10 В. Измерить можно на стабилитроне, привинченном к шасси (если только он не заменён на "капельку", припаянную к соответствующим контактам на плате, тогда измерять на "капельке").
    Если верхняя втулка движка изношена до заметного люфта вала в ней, то, думаю, смазка бесполезна. Ведь нигде ж в инструкции не писалось о смазке моторчика в Унитрах (кроме, может, G-600B, там асинхронник и пористые втулки с фетровыми сальниками). Моторчик, видимо, считался расходником.
    Да ещё сопротивление катушки движка 18 Ом. Думаю, хрен найдёшь с таким сопротивлением, да и того же размера. А сопротивление важно.
  14. #293
    Зарегистрировался
    С детства считал Вегу хорошим проигрывателем (пусть не самым крутым, но вполне достойным). И вот на прошлой неделе Вега-109 выдала: стала крутить диск ну очень медленно. При старте (33 оборота, крутилку не трогал) выдаёт 22-24 оборота в минуту, через полминуты скорость вращения падает до 18, через пару минут начинает расти и доходит за полчаса до... а хрен его знает, до чего доходит - у меня не было столько времени, я крутилку вывернул на максимум, и словил 33 об/мин, чтобы послушать новую пластинку. В другой раз запускал - "прогревал", включив режим 45 об/мин, на 33 оборота проигрыватель вышел при крутилке на максимум минут через 15. Если остановить диск (чтобы поменять / перевернуть пластинку), обороты опять просядут, и придётся ждать их восстановления. И да, всё время обороты плавают (плюс-минус 1 об/мин).
    Как вылечить аппарат? Что проверить? Куда смотреть?
  15. #294
    Россия, г.Челябинск
    10 В на стабилитроне, который на шасси, есть?
