Начало было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=98095
Споры "надо/не надо/зачем" - туда, или еще куда.
Здесь -"как и чего".
Прикидка (плата 140х60):
Схема аналоговой части:
Собранная плата, без входных разделительных (см. далее в тексте).
Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2026 в 12:24.
Просили схему аналоговой части.
Там нет ничего ни секретного, ни интересного, поскольку в данном случае нет нужды отходить от даташитовских применений.
Добавил в первое сообщение темы.
---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
Еще - начал думать о светодиодах, 32 надеюсь хватит?
В WaVega2Int было 16.
И как их расположить, в линейку, или по дуге вокруг энкодера (как в WaVega2Int) ?
Если по дуге, то с каким радиусом? (Тут надо иметь ввиду диаметр ручки на энкодере).
С управлением в этом случае - можно обойтись одним энкодером с кнопкой внутри. Для самой работы этого хватит, а функции "мьют" и "гашение экрана" бдут доступны только с пульта. Но вот как в том случае сделать настройку на сам пульт, имея только одну кнопку, я еще не придумал. Нужно хотя бы еще одну, которую в принципе, необязательно на переднюю панель выносить.
Если присмотреться к модели платы, то видно что они там есть![]()
Можно вообще без кнопок. У меня так давно сделано:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814996
5-й пункт.
Последний раз редактировалось antecom; 22.01.2026 в 23:32.
Максим vmaudio@mail.ru
Можно и так.
Вообще я делал когда-то с одной кнопкой, и не скажу чтобы это было сильно удобно.
С другой стороны, если учесть что это делается один раз...
Тут на самом деле вариантов многою. Как говорил - можно поставить кнопкок сколько надо, и не вводить их на морду. Принастройке надо будет снимать крышку девайса, или вообще делать настройку перед установкой всего в корпус.
Или поставить рядом с энкодером кнопку, можно даже без толкателя - просто маленькая дырочка в морде и нажимать зубочисткой.
И все это чтобы не ставить дисплейчик с кнопками, как на фотке в #9.
"Бескнопочный" вариант Макса нормально работает и вполне удобен, не надо внутрь аппарата лезть. Я применял несколько раз не очень давно.
(© ДДТ)
Я подумаю. Совсем без кнопок мне по азным причинам не очень нравится.
Да и одна кнопка в любом случае есть - на энкодере.
В рабочем режиме она переключает каналы, в настройку можно входить если она нажата при включении питания, а дальше использовать для перехода к вводу следующей команды.
А длительное нажатие....
Или 2 длинных, 2 коротких![]()
Это и сейчас используется, с 4-мя кнопками и дисплеем - нижняя левая кнопка при коротком нажатии это "мьют", а при длинном - вход в сетап.
Собственно, энкодер со своей кнопкой, плюс дополнительная - это тоже самое что и дисплей+4 кнопки, только вместо двух кнопок сам энкодер, а вместо дисплея - линейка/дуга светодиодов.
---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
Добавил в первое сообщение фотку собранной платы.
Входные разделительные конденсаторы не установлены, вместо них резисторы 0 Ом.
Сами входные сделаны на плате под два типоразмера, с 2.5 и 5мм питчем.
