Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: 8-канальный аналоговый регулятор громкости
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию 8-канальный аналоговый регулятор громкости
    Начало было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=98095
    Споры "надо/не надо/зачем" - туда, или еще куда.
    Здесь -"как и чего".
    Прикидка (плата 140х60):Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема аналоговой части:Нажмите на изображение для увеличения.
    Собранная плата, без входных разделительных (см. далее в тексте).
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2026 в 12:24.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: 8-канальный аналоговый регулятор громкости
    Просили схему аналоговой части.
    Там нет ничего ни секретного, ни интересного, поскольку в данном случае нет нужды отходить от даташитовских применений.
    Добавил в первое сообщение темы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Заодно предусмотрел на будущее управление энкодером, а вместо TFT дисплея - длииииииинный сдвиговый регистр, для линейки светодиодов.
    Еще - начал думать о светодиодах, 32 надеюсь хватит?
    В WaVega2Int было 16.
    И как их расположить, в линейку, или по дуге вокруг энкодера (как в WaVega2Int) ?
    Если по дуге, то с каким радиусом? (Тут надо иметь ввиду диаметр ручки на энкодере).
    С управлением в этом случае - можно обойтись одним энкодером с кнопкой внутри. Для самой работы этого хватит, а функции "мьют" и "гашение экрана" бдут доступны только с пульта. Но вот как в том случае сделать настройку на сам пульт, имея только одну кнопку, я еще не придумал. Нужно хотя бы еще одну, которую в принципе, необязательно на переднюю панель выносить.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Вопрос- без конденсатора между Rfb-Out оно устойчиво работает? мне пришлось напаивать емкость прямо на ноги opa, когда я с этим экспериментировал. Может быть сюрприз
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если присмотреться к модели платы, то видно что они там есть
    Иркутск
    32 надеюсь хватит?
    Вполне.
    По дуге, в центре энкодер с кнопкой, радиусов предусмотреть несколько разных с отверстиями под трухол и падами для смд. На нужный радиус пусть сами паяют.
    Доп кнопку лучше вперёд, она вид не испортит - можно крохотную поставить.
    Королев
    Можно вообще без кнопок. У меня так давно сделано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814996
    5-й пункт.
    Последний раз редактировалось antecom; 22.01.2026 в 23:32.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно и так.
    Вообще я делал когда-то с одной кнопкой, и не скажу чтобы это было сильно удобно.
    С другой стороны, если учесть что это делается один раз...
    Тут на самом деле вариантов многою. Как говорил - можно поставить кнопкок сколько надо, и не вводить их на морду. Принастройке надо будет снимать крышку девайса, или вообще делать настройку перед установкой всего в корпус.
    Или поставить рядом с энкодером кнопку, можно даже без толкателя - просто маленькая дырочка в морде и нажимать зубочисткой.
    И все это чтобы не ставить дисплейчик с кнопками, как на фотке в #9.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Бескнопочный" вариант Макса нормально работает и вполне удобен, не надо внутрь аппарата лезть. Я применял несколько раз не очень давно.
    (© ДДТ)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я подумаю. Совсем без кнопок мне по азным причинам не очень нравится.
    Да и одна кнопка в любом случае есть - на энкодере.
    В рабочем режиме она переключает каналы, в настройку можно входить если она нажата при включении питания, а дальше использовать для перехода к вводу следующей команды.
    Pskov
    А длительное нажатие....
    Или 2 длинных, 2 коротких
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это и сейчас используется, с 4-мя кнопками и дисплеем - нижняя левая кнопка при коротком нажатии это "мьют", а при длинном - вход в сетап.
    Собственно, энкодер со своей кнопкой, плюс дополнительная - это тоже самое что и дисплей+4 кнопки, только вместо двух кнопок сам энкодер, а вместо дисплея - линейка/дуга светодиодов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Добавил в первое сообщение фотку собранной платы.
    Входные разделительные конденсаторы не установлены, вместо них резисторы 0 Ом.
    Сами входные сделаны на плате под два типоразмера, с 2.5 и 5мм питчем.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Как-то так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Слева сбоку - это датчик ДУ, он припаивется снизу, чтбы не выступал сильно надо светодиодами.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Умеешь ты красиво делать... Респект!
