Страница 795 из 795 Первая ... 785793794795
Показано с 15,881 по 15,896 из 15896
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15881
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Лишнее это. Все очень термостабильно и хорошо работает при традиционном монтаже транзисторов на общий радиатор через обычные белые керамические прокладки с Озона. Проверялось при температуре радиатора в интервале 20-55 градусов.
    Позвольте не согласиться.
    Применение такой достаточно большой Медной пластины лучше передает тепло на подошву радиатора, чем небольшой термоконтакт основания одиночного транзистора, пусть даже через "прокладку" с озона.
    Так же надо учитывать вариант, применительно к Zaratustra, когда на одной пластине располагаются транзисторы одной полярности без изолятора, изолируется пластина от радиатора. Диоды легко монтируются в пластину, пусть 4-5 мм толщиной, и очень корректно регулируется ток покоя батарейкой.
    Понятно, что это финансово немного затратный способ, но медные шины ( отрезки ), продаются. Не забывайте только выводить им ровную поверхность, впрочем, как и транзисторам.
    Стекло и наждачка в помощь
  3. #15882
    Частый гость Аватар для Казатель
    В моем исполнении транзисторы вообще через ALN подложки, разница в температуре с радиатором 2-3 градуса, по тепловизору. не надо заморачиваться вообще с медными пластинами.
  4. #15883
    Никогда не заморачивался тоже, за последние 20-25 лет спалил только предвыход и термолегулярующий, переполюсовка питания, а, еще спалил полевики, плату разводил, не посмотрел цоколевку
  5. #15884
    Частый гость Аватар для kent
    ... транзисторы вообще через ALN подложки, разница в температуре с радиатором 2-3 градуса, по тепловизору. не надо заморачиваться вообще с медными пластинами.
    Имхо, уже вроде отмечали, что при смене уровня выдаваемой на выход мощности (средней громкости или cразу после включения) через медь быстрее и точнее будет выравниваться разница температур корпуса (а значит и режим) транзисторов первого каскада ВК с оконечным, в котором установлены токоизмерительные диоды. Без измерений сложно оценить важность влияния этого на звук..
  6. #15885
    Зачем так всё усложнять? Усилитель хорошо работает через обычные прокладки под транзисторы с Озона, диоды приклеены к выходным транзисторам термоклеем с Озона. Дешево и нет проблем. Ток покоя держится стабильно. А если диоды клеить к транзисторам на суперклей, то идёт разогрев.
    Усилитель собран в китайский корпус, транзисторы прикручены к радиаторам через обычные прокладки (не керамика). Радиаторы немного теплые. Выходные транзисторы - по два в параллель.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 22.01.2026 в 23:48.
  7. #15886
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Покажите фото куда там их клеить надо.
  8. #15887
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Просверлить радиатор под датчики диоды сверлом 2,5 мм на глубину 10-15 мм проще, чем кажется, самый простой вариант если опыта самому ровно держать дрель нет, накернил , смотришь с одной стороны, помощник смотрит чтобы все ровно с другой минута и готово.
    Последний раз редактировалось vosol; 23.01.2026 в 09:22.
  9. #15888
    Тамбов
    Это все понятно, мне интересно куда клеить.
  10. #15889
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В теме всё разжевано до невозможности, читайте! Сколько можно кругами ходить?
  11. #15890
    Частый гость Аватар для Linguist
    Симферополь
    А зачем что то куда то клеить??? Это было актуально много лет назад. Сейчас доступны к приобретению термалтраки, на них надо делать - термостабильность отличная получается.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Zarathustra & CSC-LT -> Elac FS 249.2
  12. #15891
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Не знаю про какие много лет назад говорите, но в 2010-ом , когда Дмитрий опубликовал усилитель они лет 5 как уже были.
    Она получается высокой при любом раскладе, если все сделано нормально, хоть сверли, клей, заворачивай диод в медную фольгу и подкладывай под транзистор, используй другой транзистор в качестве датчика.
    А не применяют ThermalTrak -и по разным причинам, у одних уже есть другие, другим больше нравится звук каких- то определенных транзисторов.
  13. #15892
    Симферополь
    Более 15 лет назад появился это усилитель, термалтраки более 20 лет назад, большой срок по современным меркам. Но для кончного потребителя важно не когда термалтраки были и появились, а когда стали рельно доступными к покупке за вменяемые деньги. Да и к тому же, если не ошибаюсь, то только в 2020 году В. Лепехин разработал универсальную плату на все виды транзисторов. Судя п отзывам на форуме, примерно с этого времени и началось применение термалтраков в Заратустре.
  14. #15893
    Не, намного раньше. К 2020-му, а тем более к сейчас, как раз стало сложнее, некоторые типы термалтеков и делать вообще перестали.
    У меня до сих пор лежат остатки того что когда-то брал у ОнСеми семплами, и которых сейчас уже не делают.
    (я кстати совсем не удивлюсь, если термалтреки вообще все перестанут делать, виду малого спроса).
  15. #15894
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В 2016 делал на термалтраках. И до меня уже были попытки сделать первые экземпляры. Тогда, по причине разных характеристик транзистора и диода термалтрака был разработан третий вариант "батарейки".
  16. #15895
    В 2013 брал тупо семплами, оплачивал только доставку, и то лишь потому, что дижик еще не доставлял за терпимую цену. Где-то в ветке на второй сотне страниц и фото усилителя на них имеется, можно дату посмотреть.
  17. #15896
    Если Вы о батарейке на ОУ, то ее разработка не связана с применением термалтраков (см. сообщение номер #3060)
    Значительно раньше.
    Заратустра работает прекрасно и при сборке навесным монтажом. УН в подвале шасси. ВК на ножках транзисторов пяток деталей. Батарейку на макетке. За выходные можно собрать и даже успеть насладится звуком ( Это для тех кто хочет собрать, но никак не может найти платы).
