узнать данные динамиков
FANE CLASSIC CLA15-200 . И CLASSIC 300 KP 15-300C. Были куплены в турции лет 20 назад характеристики утеряны.Идут на продажу
Со слов ИИ, готовый рекламный текст на продажу
Fane Classic CLA15-200 — это 15-дюймовый громкоговоритель (динамик), разработанный британской компанией Fane International. Он относится к серии Classic, которая стремится воссоздать знаменитый звук винтажных динамиков 70-х и 80-х годов.
Вот основные характеристики и особенности этой модели:
Технические характеристики:
Тип: Низкочастотный динамик (Guitar / Bass / PA).
Диаметр: 15 дюймов (381 мм).
Номинальная мощность (RMS): 200 Вт.
Максимальная мощность (Peak): 400 Вт (пиковая).
Импеданс: Обычно доступен в версиях 8 Ом или 16 Ом.
Звуковая катушка: 2.5 дюйма (64 мм), медный провод на каптоновом каркасе.
Магнит: Керамика (Ferrite), тяжелый.
Чувствительность: ~98 дБ (1 Вт / 1 м).
Частотный диапазон: Примерно 50 Гц — 4.5 кГц.
Масса: Около 5.5 - 6 кг.
Звук и назначение:
Звучание: Этот динамик известен своим мощным, "тяжелым" и жирным звуком. Он имеет ярко выраженный среднечастотный участок (мид-рейндж), который отлично прорезывает микс, и глубокий, плотный бас.
Легендарное наследие: Конструкция основана на старых моделях Fane (в частности, серии Colossus), которые в прошлом использовались такими группами, как Black Sabbath и Pink Floyd. Это звук "британского хард-рока".
Применение:
Гитарные combos: Идеален для 1x15" комбоусилителей (например, для блюза, рока и метала).
Бас-гитара: Благодаря большому диаметру и ходу диффузора отлично подходит для басовых кабинетов, обеспечивая четную атаку.
PA-системы: Используется как вуфер в акустических системах для звукоусиления.
Чем он отличается от других?
В отличие от американских "вкусных" динамиков (как Jensen или Eminence), которые часто более мягкие и "джазовые", Fane CLA15-200 звучит агрессивнее, динамичнее и жестче. Это отличный выбор, если вам нужно много "headroom" (запаса по громкости без перегруза) и плотный, пробивной звук.
Fane Classic 300 15-300C — это более мощная и современная версия 15-дюймового динамика из той же серии Classic, что и предыдущая модель. Если CLA15-200 — это "классика", то эта модель — "усиленная" версия для работы с более серьезными усилителями.
Расшифровка названия (гипотетически, по номенклатуре Fane):
300: Номинальная мощность 300 Вт (RMS).
KP: Скорее всего, отсылка к материалу звуковой катушки — Kapton (каптон).
15-300C: 15 дюймов, мощность 300 Вт, магнит Ceramic (керамика).
Основные характеристики:
Тип: Гитарный / Басовый / PA-динамик.
Номинальная мощность (RMS): 300 Вт.
Максимальная мощность (Peak): 600 Вт.
Импеданс: Обычно 8 Ом (иногда встречается 16 Ом).
Звуковая катушка: Огромная для этой серии — 3 дюйма (75 мм), намотанная медным проводом на каптоновом каркасе. (У младшей модели CLA15-200 катушка 2.5 дюйма).
Чувствительность: ~98 дБ.
Масса: Около 6.5 - 7 кг (он тяжелее за счет большей катушки и магнитной системы).
Звук и отличия от CLA15-200:
Запас мощности (Headroom): Главное отличие — способность переваривать 300 Вт. Это делает его идеальным для современных условий, когда усилители имеют большой запас мощности. Он меньше "хрипит" на пределе и сохраняет контроль над диффузором.
Атака и контроль: Благодаря 3-дюймовой катушке динамик обладает более быстрой и жесткой атакой, особенно заметной на низких частотах. Бас становится более упругим и "контролируемым", а не "вялым".
Тембр: Он сохранил фирменный "британский" характер (прорезистые средние частоты), но звучит чуть более современно и жестко, чем старые винтажные модели или 200-ваттная версия.
Для чего лучше подходит?
Этот динамик — отличный выбор для тяжелой музыки (метал, хард-рок) или для бас-гитары, если нужен мощный, плотный и ударный звук, который не развалится на высокой громкости.
нашли всё таки спасибо мой прайс утерян.я тему не закрываю есть ещё пара FEINOV сообщу буду благодарен
