Страница 336 из 346 Первая ... 326334335336337338 ... Последняя
Показано с 6,701 по 6,720 из 6901
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6701
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Alex, вспомнился ап и Манаков, ну и бог с ним
    "АПов" нынче аж даже две помойки, а самого Толика я знать не желаю.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Я совсем не против вкусовщины,
    Так я-ж несколько раз говорил - все ОК, лишь бы кому-то самому нравилось.
  2. #6702
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Вот хороший претендент ADA4625-1.
    Slew rate: 48 V/µs typical
    Low voltage noise density: 3.3 nV/√Hz typical at 1 kHz
    Low input bias current: ±15 pA
    48В/мкс для микрофона, имхо, не нужно
    Цена зашквар ((
    Сравниваю с оп1656: 2.9 nV/√Hz и 10пА
    И дешевле на порядок.
    Не дома.
  3. #6703
    Частый гость Аватар для scsml
    Нет там ничего "такого", покрмере у 1656.
    1656 по сути то же самое. Разные системы, разные особенности восприятия. Лично я этот эффект на контурах хорошо слышу. Впервые обратил на него внимание когда сравнивал 1612 и 1656 в выхлопе 4497. Не вполне может корректно, но в итоге оставил 1612 за неимением лучшего. Позже попробовал одиночный 1655 в нынешнем цапе - то же самое. И остановился на 828м, а позднее v7.
    В любом случае окончательно для себя его не закрываю, например тот же атдак в Москве найду погонять. Хотя у меня на ДС в принципе аллергия сложилась в посл годы
  4. #6704
    Калуга
    Собственно, у Вас аллергия на разрешение)))
    Вы не первый совсем!
    И проблема чаще всего лежит в исходном материале!
    Знаете, как я впервые полюбил хай-рез?
    Я услышал 86 Оззи)))
    И гитара (дисторшн - который сам по себе «грязь») был как на пластинке!!!
    С обычного СД действительно то, что Вы выше описывали!
    А Вы сейчас банально уменьшили разрешение, «сгладили» и оно кажется комфортнее!
  5. #6705
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Serge_L, очень мало кто признается в таком.
    Приводил здесь информацию о мастеринге *винила* и с какого года там цифра
    Невдомек.
    А что какие искажения мультибита на вч и если сравнить с дс.А потом ещё и в целом.
    То только ангажированным, упоротым ну и конечно продавцам весьма вдомек. Обманываться каждый горазд.
    Были у меня мультибиты всякие и разные, мерял делал и сразу слышал, чего-то не то.
  6. #6706
    "Выхлоп" можно строить по разному.
    Какой именно?
    В последних 11-х и 15-х на 4499, в I/V вовсе не 1656.
    Также как и в первом каскаде "выхлопа" в предыдущих, 10S на 4497 и многоканальном 93-м на 4493).
  7. #6707
    Не не, что такое разрешение я понимаю)
    И искажения системы от музинформации могу отличить. На прошлой странице мне вон уже начали мусорный 4558 советовать. Но нет, тут другое
  8. #6708
    Невдомек.
    По разному, но в общем - с середины 80-х.
    В смысле пареллельники? А то ДС нынче все мультибиты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Так я тоже 321 и 358 советовал
  9. #6709
    в последних 11-х и 15-х на 4499, в I/V вовсе не 1656.
    И это правильно)
  10. #6710
    И это правильно)
    Я знаю
    Т.к. 1656 туда никак невозможно поставить - схема не подходит.
    Там вообще не просто ОУ а FDA.
    И конечно, никакого Дискретного Гавна там тоже нет.
    Хотя Бурсон уже несколько раз очень просил поставить и собирался бесплатно прислать семплы всех вариантов (а некоторые и присылал).
  11. #6711
    Да, совершенно классический набор: 9001+5842+63. Выхлоп долгое время не давал удовлетворения, но v7c + buf04 все порешали. Надо бы по хорошему аманеру прикрутить и 5847, но и сейчас играет так, что даже и трогать не хочется
  12. #6712
    Alex, подловил
    Ну мусорный 4558, привёл не зря этот 741 не далеко ушёл от рисунков *гуру* в стиле радиотехники
    Кто её предок был, кенвуд? Точно не знаю.
    Может ещё инструменталка 27,37 мусорная, если стоит как бутылка пива?
    Тут на форуме кстати есть маздовод, любитель выдержанного *гевюрца*.
  13. #6713
    Надеюсь, они не сильно расстроились)
  14. #6714
    г. Сальск
    Я вот рискну предположить что еще возможно, дело может быть вот в чем, в любом случае выход мс цап, и линиии i2s, источник вч шума, а во многих оу корректирующая емкость подключается зачастую на одну из шин питания,а импеданс ОЭ , или ОЭ-ОБ там не мал, еще и нет норм развязки по питанию, в Китай платах цап, т е нет низкого импеданса в полосе - десятки Мгц, поэтому КАК ВАРИАНТ(теоритически), вч шум( на линиях питания через ЭМИ, далее через ёмкость коррекции проникает в УН), повторюсь при отсутствии хорошей керамики малых размеров, и при переходе вых каскада оу в ав, (при малых сопротивлениях обвязки оу), вот интересно как коррекция сделана в Бурсонах, и т д.
  15. #6715
    Третий сорт - не брак
    Гефортс моя жена очень любит
    Бутылка/кружка нормального пива, обычно стоит дороже большинства приличных ОУ..
    (это не у нас, у нас пиво надо еще на 2-3 умножить).
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Ну, судя по тому что обращался не один раз, немного он все-же расстроился.
  16. #6716
    Калуга
    А у меня чот сломалось во взаимоотношениях с алкоголем(((
    Совершенно перестал получать удовольствие!
    Я от алкоголя, у него не спрашивал!)
  17. #6717
    Третий сорт - не брак.
    Главное играет, в отличие от современных дельтасигменных погремушек с пластмассовыми тембрами. Благо достаточно их было. 4497 оставил возле компа - самое ей там место
  18. #6718
    г. Сальск
    а 4497 на каких платах?
  19. #6719
    singxer sda-2c
  20. #6720
    г. Сальск
    singxer sda-2c
    Бегло посмотрел трассировку ПП и номиналы фнч, не смотря на измерения в сети, там делалось для макс с/ш и измерений(обвязка фнч), а не для звучания.
