Добрый вечер, решил собрать данную схему, все прекрасно запустилось, не много собран не по документации, на выходе стоит трансформатор от UPS 600, L1 35µH, в документации это дросселя не должно быть, если трансформаторный выход, но с дросселем ток холостого хода в два раза меньше 0.45А, питается все от 12вольт, собственно вопрос на счет тока ограничения, шунт ставить не вариант при 50А на нем должно быть 0.5вольт что бы сработала защита, он жутко греется, как организовать токовую защиту, может во вторичную цепь как ни будь поставить датчик тока ,есть еще вот такая ,токо-измерительная микросхема IR25750LTRPBF, может ее приспособить, или есть какие ни будь соображения.
Ответить с цитированием
