Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
  2. #141
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Для сетевых выключателей, при наших тут мощностях, магнитное дутье ИМХО нерелевантно. На АС с дугогашением всегда всё проще чем на DC.
    Можно конденсатор параллельно первичке, можно параллельно выключателю (небольшой, конечно).
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Если средняя точка искусственная, то так запитывать сразу два канала НЕЛЬЗЯ. Надо две отдельные обмотки для каждого канала.
    Можно, если организовать земляную шину, как на эскизе.
    У меня такой усилитель работает уже несколько месяцев, никаких проблем нет. Фона совершенно не слышно и даже не видно на осциллографе. Подробнее https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg в папках 10 и 10.1
  4. #143
    В штатном режиме работать будет. А вот выполнять защитную функцию - нет.
  5. #144
    Поясните, плз, что вы имеете в виду, о какой защитной функции идет речь?
  6. #145
    Динамиков от постоянного напряжения при неисправном усилителе
  7. #146
    Вы имеете в виду, что ток от постоянного напряжения в одном канале пойдет на вход другого?
  8. #147
    Да
  9. #148
    Да
    Я о такой неисправности не думал, но все силовые цепи я обложил вставками из тонкой медной проволоки Ф 0,1 - 0,2 мм. Они мне сильно помогли на этапе сборки и экспериментов.
