Страница 55 из 55 Первая ... 45535455
Показано с 1,081 по 1,086 из 1086
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #1081
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Karbofos, Не нагнетай.
    "Все было впервые и вновь."
    Последний раз редактировалось владимирр; 13.12.2025 в 13:39.
  3. #1082
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от Karbofos Посмотреть сообщение
    Так, вы все делаете "наоборот"...
    Да, у меня получился не много не традиционный подход, но я это учел по возможности как смог. Так как я в этом деле совершенно ни чего не понимаю, пришлось внедрять интелектуальный подход, сделать весть проект гибким в процессе его осуществления, а именно:
    1. Объем ящика всегда могу уменьшить до любого значения по этому он с запасом
    2. ФИ всегда можно сделать в любом месте коробки и любой конфигурации
    3. Динамики можно менять на любые не трогая корпус.
    4. Применение цифрового кроссовера
    5. Использование раздельных усилителей на все каналы, как и на все динамики в итоге их восемь
    6. Хороший запас по мощности как усилителей так и динамиков
    Всё это даёт широкие возможности выполнение моего проекта на который у меня уже ушло шесть лет.
    А если бы я начал его проектировать, моделировать, симулировать, изучать теорию звука, программы - думаю до сегодняшнего дня все было бы только на бумаге с кучей постов на форуме . Но главное как бы я не моделировал - гарантий, что получится нужный результат то, нет
    С ФИ можно сказать разобрался, осталось его закончить, настроить, и всё по новой измерить. Далее снять АЧХ всех динамиков в колонках и начать сшивать частоты между собой, после более детально подогнать цифровым кроссовером.
    Не много забегая вперед, такое впечатление что цифровым кроссовером смогу получить любую желаемую АЧХ колонки в частности низких частот хоть от 20 Гц за счет снижения мощности или отдаваемого давления динамиками, вопрос только в том, какая это получится мощность.
    Донецк Александр
  4. #1083
    Саша, нет у тебя запасів потужності ниже 100Гц.
    Выше 200Вт мотор начинает ограничивать ход.
    Чего для дома хватает. Просто ты не подавал синус 30Гц мощностью 500Вт, или сколько там считаешь есть запас. А музыкальная среднеквадратичная мощность имеет щадящее распределение.
    Несмотря на затраты и размеры, у тебя впритык из-за динамиков
  5. #1084
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ни чего страшного, 15 дюймовые динамика все стандартного размера, корпус пилить не придётся , останется только выбрать нужные - знать бы какие и будет ли разница на слух?
    просто ты не подавал синус 30Гц мощностью 500Вт,
    Послушав некоторое время то что есть, по большому счету эти 30 Гц и не нужны, их особо то и нет, больше разговоров и не нужная гонка за ними.
    Вполне достаточно от 35 - 40 Гц, или скажем так, ну будет там не много тише на 30 Гц нежели на сорока - это еще надо уловить, понять, услышать и успеть разочароваться - типа, проскочили мимо меня эти 30 Гц.
    Подавать синус более 500 Вт наверное рискованно на этих частотах где близки резонансы динамиков и ФИ, но если кратковременно, что происходит в музыкальных произведениях то ни чего не случится, кроме как увеличения искажений которые надо еще услышать и понять - да, искажения заметны (скажет мне голова). Верю конечно в это - но тут же не верю
    Мое такое мнение, надеюсь оно когда нибудь изменится
    Донецк Александр
  6. #1085
    Иркутск
    Судя по стилю - вряд-ли.
    Тебе с учётом этого уже сказали только что:
  7. #1086
    Belarus, Orsha
    Есть полезный лайфхак для ящиков-строить фи вблизи резонансной частоты бошки,и на частоте настройки порта делать горбыль параметрикой
    На частоте настройки фи бошка стоит колом,ниже обязательно резать
    По хорошему добротность горбыля должна быть равной добротности порта фи в ящике
    При этом получаем приличную компенсацию спада слева
    Бошки в принципе позволяют,можно в реале посмотреть по смещению диффузоров,и остановиться в районе х макс,хотя бошки легко переваривают еще 1/2 в +
    Естественно с ростом искажений
    Формально можно и на пару миллиметров до х дэмэйж,но подвес и шайба истреплются достаточно быстро
    И еще-бошки вполне переваривают пиковые сигналы с приличным вылетом за х макс,а дохнут чаще от зажаривания катушек при их малом смещении,и соответственно недостаточной вентиляции зазора
