Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Пропитка
    Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    По умолчанию Пропитка
    Здравствуйте ! В продаже продаётся пропитка PIB-D, состав: композиция полиизобутеленов. Предназначена для покрытия подвесов широкополосных динамиков из бумаги и ткани. Рекомендуется наносить в несколько слоёв. После высыхания пропитка остаётся липкой, поэтому рекомендуют её наносить с обратной стороны подвеса. Подойдёт ли она вместо "Герлена", кто имел опыт её применением, что посоветуете ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Продают в таких пузырьках 50 мл.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    По умолчанию Re: Пропитка
    Также интересно. Чем отличается от просто PIB. Кроме липкости (зачем, непонятно... может некая не высыхающая жижа, поддерживающая подвес постоянно во влажном, не дубеющем состоянии)
    Последний раз редактировалось tabachka; 13.12.2025 в 12:47.
    Блага
    Хотел попробовать пропитать ШП динамик с бумажным диффузором. Как когда-то рекомендовал Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. -Радио, 1986, №4, с.39-41.
    Калининград
    MCA10.5.64, Пропитайте просто PIB, она хотя бы не липкая. Сильно разведённая жижа, с одного раза из изменений разве что цвет заметно меняется (в сторону темного), далее измерением поймёте, верно ли выбрано направление.
    Блага
    В инструкции по пропитке PIB-D пишут что пропитывать гофр внутри со стороны корзины, потому что липкая.
    липкая и нелипкая - разные демпферирующие свойства.
    Думаю что выбор той или иной зависит от задачи. Хотите ли вы поглатить резонансы в подвесе/диффузоре или наоборот сделать его более твёрдым.
    Калининград
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    потому что липкая.
    Потому и говорю просто PIB, без D. А то намажете липучкой и не угадаете, лучше или хуже станет... и что делать? Навскидку сказать, как отразится именно на вашем динамике, как скажется на АЧХ, искажениях... вряд ли, там много разных природ, надо экспериментировать
    Блага
    Динамик 5ГДШ-5-4 в котором хочу промазать внутри гофр, боюсь как б его не запороть, попробую на не нужных ШП.
    Калининград
    правильно делаете, но
    ...с одного раза из изменений разве что цвет заметно меняется
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    да, лучший вариант
    Блага
    Так она предназначена для пропитки диффузоров, подвесов динамиков и мембран из ткани Стандартная для бумажных динамиков. В общем путём опытов и после выбросить динамики в мусорку. Если куплю Герлен, попробую пропитать им ненужный динамик.
    Калининград
    нэ понял... ваши слова
    PIB самое то. Если что-то испортите, то не сильно.
    Герлен надо разводить, а тут готовый, уже проверенный состав. Ну да ладно. Пропитав ненужный динамик и пропитав нужный (так понимаю, они разные), можете получить противоположные результаты. Хотя... хозяин барин.
    Блага
    Можно ли её промазать бумажный гофр диффузора ? Почитал на ОЗОНе, отзыва разные, кто хвалит, некоторые пишут что пропитка бесполезна.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Уже потом не ототрёшь
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Смотрю его продают, ленты разной толщины.
    Калининград
    Потому что задачи разные, мозги разные и руки также разные.
    Зачем? Аккуратно нанесете, ничего не испортите. Внешка, да, оттенок изменится.
    Последний раз пропитывал ППУ10 от "Диффузора"... 3 раза проходил, так он даже поры полностью не закрыл, воздух проходит и чуть жестче стал.
    Но и пропитывать также можно по разному. Можно тонко, равномерно кисточкой наносить, можно весь флакон вылить... тогда да, динамик лучше сразу выкинуть.
    Последний раз редактировалось tabachka; 13.12.2025 в 15:33.
    Блага
    С гофрированным подвесом мастикой покрывают его переферийную (примыкающую к воротнику половину) толщиной слоя 0,5 мм, для 5ГДШ-5-4 думаю этой толщины будет достаточно. Мастики там нужна небольшая капля.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    На ОЗОНе смотрю продают Герлен ФАП200/1,5 стоит он недорого.
    Из кривого кетайского динамика она Сканспик не сделает, конечно.
    Она не для того чтоб что-то улучшать. Она в первую очередь нужна для производства динаиков, где нужно поры в тканевом подвесе залить чтоб не сифонило. Если динамк уже готов, то зачем второй раз мазать ? Разве если что-то рассыпалось или недомазано было, как былоу меня пару раз - сифонило.
    Калининград
    ???? PIB (D) это жидкая пропитка, но не мастика
    Сначала что-то типа 0.1 мм, посмотрите, что, как и куда движетесь. И да, смывать затем такое...
    Ещё... масса слоя 0.5 мм существенно изменят АЧХ вашего ШП, боюсь, не в лучшую сторону
    Блага
    Заказал я этот Герлен, для меня стоит не дорого. Привезут 20...21 декабря, для начала попробую промазать на старых динамиках с бумажными диффузорами.
    Калининград
    MCA10.5.64, задемпфированный резиной... как он будет излучать ВЧ? Но ждём замеры., любопытно
    Блага
    Пусть пропитка, не правильно написал.
    В.Шоров я думаю ведь он не мазал ушатанные динамики
    Один мудрец сказал про пропитку примерно так: "Плохой дин она делает приличным, приличный - хорошим, а хороший - приличным", он имел в виду конкрЭтную жижу, но можно того... экстраполировать.
