Страница 196 из 196 Первая ... 186194195196
Показано с 3,901 по 3,909 из 3909
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3901
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    И не табуретке. Потому что средняя картинка очень похожа на измерение табуретки.
  3. #3902
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    для уточнения диагноза
    Итак, измерения, насколько позволяют условия. В помещении 23C, 725мм рт.ст.
    Сопротивление катушки (owon xdm1241, щупы скомпенсированы) 6.9 Ом
    Индуктивность на нескольких частотах (Hantek 1833C, уровень сигнала 300мВ):
    L@400Hz = 3mH
    L@1kHz = 2.8mH
    L@4kHz = 1.8mH
    L@10kHz = 1.3mH
    L@40kHz = 790uH
    UPDATE:
    ВНИМАНИЕ! Все, что здесь ниже- неверно, ошибка в настройках REW.
    Верные измерения в следующем сообщении.
    Импеданс фриэйр (динамик закреплен в приспособлении, горизонтально, отверстие керна свободно, никаких табуреток):
    Измеряем методом added mass, грузики (офисный пластилин), массой 50.15г:
    Итог (расчет в REW):
    TS Parameters file
    Room EQ V5.40 Beta 110
    Dated: 2025 Dec 13 13:58:55
    From measurement B2532-8 impedance 1
    Zmin 8.58 ohm
    fmin 335 Hz
    f3 759 Hz
    Le(f3) 1.423 mH
    Motional impedance parameters
    R0 111.57 ohm
    CMES 96.1 uF
    L0 74.241 mH
    beta 0.0481
    omega0 555.6
    Blocked impedance parameters
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.30 ohm
    Re 7.20 ohm
    Leb 86.8 uH
    Le 2.945 mH
    Rss 1518.2 ohm
    Ke 0.3106 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 58.7 Hz
    Qms 3.345
    Qes 0.255
    Qts 0.237
    Fts 247.4
    Mms 54.89 g
    Cms 0.134 mm/N
    Rms 6.049 kg/s
    Vas 21.76 litres
    Bl 23.894 Tm
    Eta 1.66 %
    Lp (1W/1m) 94.12 dB
    Dd 21.00 cm
    Sd 346.4 cm^2
    Added mass measurement: B2532-8 impedance 3
    Added mass 50.150 g
    Air temperature 23.0 C
    Air pressure 966.60 mB
    Air density 1.1370 kg/m^3
    Speed of sound 345.0 m/s
    Simplified model parameters
    RE 7.203 ohm
    LE 460.9 uH
    RES 94.38 ohm
    CMES 96.1 uF
    LCES 76.52 mH
    R2 45.69 ohm
    L2 744.7 uH
    R3 8.75 ohm
    L3 1,109.6 uH
    Параметры из даташита (чтоб не искать, для наглядности):
    Этому экземпляру нет и года, на коробке есть дата отправки 08.02.2025 (когда изготовлен в действительности, неясно).
    Вопросы остались те же.
    UPDATE: похоже, все-таки есть ошибка в измерениях, связанная с, скажем так, особенностью REW 5.40
    Последний раз редактировалось Juzzy; 13.12.2025 в 14:11. Причина: обнаружена проблема в измерениях
  4. #3903
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    fs 58.7 Hz
    Qms 3.345
    Qes 0.255
    Qts 0.237
    Можно делать мид в маленьком корпусе 10л с настройкой 80 гц Или побольше с настройкой на резонанс с доп. сопротивлением или катушкой с тонким\алюминиевым проводом. Можно попробовать корректор Линквитца или ЭМОС.
    Судя по механической добротности, подвес и шайба фанерные- можно проверить на ощупь
    Или диффузор просох и стал лёгким...
  5. #3904
    Екатеринбург
    Просьба не торопиться с выводами пока. Я обнаружил, что REW 5.40 имеет свойство ставить разные семплрейты в настройке ЗК и настройке измерений по умолчанию. Возможно, это привело к одинаковой ошибке у двух разных людей на разном железе.
  6. #3905
    Кстати я тоже о этом подумал. Возможно резонансная частота окажется кратна ошибке тактирования.Например в два раза ниже.
  7. #3906
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так поставь Арту, проверь.
    Да тупо по поведению подвижки можно понять где резонанс.
  8. #3907
    Екатеринбург
    меня натолкнуло на эту мысль несоответствие Le(f3) 1.423 mH реальности.
    Да, действительно. Динамики за год не изменились, остальное тоже. Обновился REW, и в какой-то момент (теперь уже не понять) произошло вот что-
    В настройках ЗК в preferences всегда было (и сейчас) установлено 88.2k. А вот там, где отмечено стрелкой, было 96k.
    Когда это появилось/изменилось, неясно. Это все и привело к ошибкам в измерениях.
    Соответственно, все то, что выше, неверно, и я напишу там, чтоб случайно кто-то не принял к сведению.
    Реальный импеданс вот-
    Расчет:
    TS Parameters file
    Dated: 2025 Dec 13 15:33:42
    From measurement B2532-8 impedance 2
    Zmin 8.60 ohm
    fmin 155 Hz
    f3 349 Hz
    Le(f3) 3.107 mH
    R0 125.84 ohm
    CMES 211.7 uF
    L0 161.219 mH
    beta 0.0601
    omega0 253.0
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.32 ohm
    Re 7.22 ohm
    Leb 468.1 uH
    Le 5.896 mH
    Rss 330.9 ohm
    Ke 0.4438 S-H
    fs 26.7 Hz
    Qms 3.563
    Qes 0.257
    Qts 0.239
    Fts 111.7
    Mms 56.20 g
    Cms 0.631 mm/N
    Rms 2.649 kg/s
    Vas 102.45 litres
    Bl 16.294 Tm
    Eta 0.73 %
    Lp (1W/1m) 90.59 dB
    Dd 21.00 cm
    Sd 346.4 cm^2
    Added mass measurement: B2532-8 impedance 4
    Added mass 50.150 g
    RE 7.216 ohm
    LE 793.8 uH
    RES 100.23 ohm
    CMES 211.7 uF
    LCES 167.50 mH
    R2 64.05 ohm
    L2 1,305.7 uH
    R3 15.45 ohm
    L3 2,499.5 uH
    Вопрос снимается, а то думал уже, что крыша поехала
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Как я помню 60 литров это очень мало для пары этих динамиков.
    Посмотрел, ящик 78л на самом деле. Неправильно запомнил, извиняюсь.
  9. #3908
    Я обнаружил
    САмый простой способ-последовательный резистор от 100 ом и мультиметр, измеряющий напряжение на головке. Максимум соответствует резонансной частоте.
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Qts 0.239
    Намекает на относительно небольшой ЗЯ и ФИ с высокой настройкой.
  10. #3909
    Это еслиб подвижка была тяжелой, а тут она относительно лёгкая.
