Страница 195 из 196 Первая ... 185193194195196 Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 3907
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3881
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Доброго времени суток, кто ни будь использовал эти дины в ЗЯ? asalab К13 http://www.asalab.net/node/315 и К16.1.8 http://asalab.net/node/399 Интересует какие объемы принимали , звучание с заводским фильтром и вообще впечатления от них. Предмет интереса - применение в FHL/FHR (левый/правый фронтальный высокочастотный динамик) и высотные RHL/RHR тыловых акустике домашнего кинотеатра конфигурации 9.1
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 19.11.2025 в 12:56.
  3. #3882
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, кто ни будь использовал эти дины в ЗЯ? asalab К13 http://www.asalab.net/node/315 и К16.1.8 http://asalab.net/node/399 Интересует какие объемы принимали , звучание с заводским фильтром и вообще впечатления от них. Предмет интереса - применение в фронтальной и тыловых акустике домашнего кинотеатра конфигурации 9.1
    Второй раз я бы не стал это делать.
  4. #3883
    Ставрополь
    А подробнее можно? я чуть неправильно сформулировал вопрос, на фронте требуются динамики FHL/FHR (левый/правый фронтальный высокочастотный динамик), и высотные RHL/RHR сзади Вложение 480632 в них рассматриваю на 5.1 у меня вся акустика I серии. Верха нужны компактные от 80 Гц чтоб работали. Или может не заморачиваться с Асалабом и сделать их на вот этом? ft_acx_165_s.pdf ЗЯ литров 6 -7 динамики выйдут ровно в два раза дешевле чем аса
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 19.11.2025 в 13:02.
  5. #3884
    Болото.
    С коксом проблема в провале на Вч, там надо клеить что то на диффузор в районе стыка Вч и Нч.
    Мне Мкспайс тогда подсказал, я слепил, что получилось по АЧХ есть тема у меня, но АЧХ ровная получается на 30-ти градусах.
    К16 там вообще трешак, общался с производителем он и АЧХ боится выкладывать.
  6. #3885
    Ставрополь
    Благодарю, а корпус и фильтра какие использовал?
  7. #3886
    Болото.
    Я уже не помню, акустика не у меня.
  8. #3887
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Непонятная проблема с В2532.8
    При сборке акустики внезапно обнаружилось, что нет НЧ ниже 60гц. Измерения импеданса показали вот что (это 4 экземпляра!)-
    Дины покупались парами, долгострой продолжался где-то год. Я сразу после покупки мерял одну пару, было так-
    В даташите так-
    Вопрос, что могло произойти и как это выяснить? Динамики в ремонт/на свалку? Можно,конечно, купить еще, но без выяснения причины произошедшего это не имеет смысла.
    Подвижность подвеса в порядке, ничего нигде не клинит, батарейкой проверяли, качается туда-сюда. Re измерен у всех четырех, даташитный, 6.7 ома.
    Грешил на измериловку, но вчера перемеряли просто с выхода ЗК- результат аналогичный.
    Я понимаю, что-то может заклинить, можно спалить катушку, но не у всех же сразу! Мистика.
    Возможно, надо измерить что-то еще, чтобы понять проблему? Разбирать подвес пока не хочу, не понимаю, что я должен там увидеть.
  9. #3888
    Что значит нет ? - Не слышно ? Измерения акустичекские проводили ?
    Динамики в каком оформлении ? Литраж, частота настройки ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Это в ящике ?
  10. #3889
    На свободе (на воздухе) или в корпусе\ящике\коробе?
  11. #3890
    Краснодарский край
    Это измерение не в корпусе? Так, на всякий случай спрашиваю.
    Очевидно если масса не изменилась, то изменилась жесткость центрирующей шайбы и(или) верхнего подвеса. Измерял Vas тогда и сейчас?
  12. #3891
    Екатеринбург
    Измерения проводили. Нет - это конечно, не совсем нет, но резкое падение за резонансом. как и должно быть.
    Динамики- пара в ФИ, частота настройки ~40гц, ~60л на оба.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Это в ящике ?
    Извиняюсь, забыл написать, это фриэйр. на табуретке просто.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Vas тогда не измерял, но можно условно считать даташитным. Имеет смысл измерить T/S?
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    В уже посчитанных корпусах, сделанных условно на чистовую. Год назад делался аналогичный тестовый ящик, с которым велись эксперименты, там все было в порядке.
    с динами явно что-то произошло, но что?
  13. #3892
    Краснодарский край
    Еще раз говорю, масса и гибкость.
    Имеет смысл, для уточнения диагноза.
  14. #3893
    Как я помню 60 литров это очень мало для пары этих динамиков.
    Если эти кривые импедансов снимались с динамиков в открытов воздухе. значит они "задубели"
    Или вы просто положили на табуретку, а дырка сзади оказалась заткнута. Надо-бы переметить с открытой дыркой в керне.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    А еще учитывайте, что помешение может сжирать низ. Такое бывает - прям почти в ноль может проваливаться давление на определённых частотах при неудачной растановке акустики.
  15. #3894
    Екатеринбург
    Задубеть за год аж на октаву- это сильно. Все четыре одинаково.
    В-общем, буду мерять полностью. напишу. у них на магнитах наклеены бумажки с заводскими T/S, это облегчит сравнение.
  16. #3895
    Но тем не менее там либо подвижка неожиданно стала легче, либо подвес стал более жестким - других вариантов повышение резонанса нет кроме заткнутого отверстия в керне.
    Точно дырки в керне не были закрыты ?
  17. #3896
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Мерили в сарае, гараже, на балконе ?
    Какая температура воздуха ? +10-12 градусов ?
    странник
  18. #3897
    На модерации Аватар для Paleshev
    меряли дома , +20
  19. #3898
    Цитата Сообщение от Paleshev Посмотреть сообщение
    +20
    Мало. Ваши условия не типичны.
    24-26 надо.
    Или динамики на пороллоне.
    Последний раз редактировалось ZERO; 11.12.2025 в 16:07.
    странник
  20. #3899
    #3887 первый график импеданса - снимался фриэйр или в корпусе?
  21. #3900
    Екатеринбург
    все импедансы фриэйр.
    надеюсь в выходные более тщательно все обмерить, результаты выложу.
