Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 395
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #361
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    После диодного моста да, будет повыше, коэффициент в среднем 1.3333333
    Откуда такое число, да еще с такой точностью?
  3. #362
    г. Сальск
    30 * 1,41 - (2.4в) падение на четырех диодах = 40.02в , 30 * 1.3333333= 39.99999в )))))))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    И понятно что обычные кремниевые диоды)))) Ни Шоттки, ни Германий))))))))))
  4. #363
    Не, это все в преположении что в розетке "чистая", а не "приплюснутая" синусоида.
  5. #364
    Новичок Аватар для IgorRytch
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Это как сидишь за пультом и тебе со сцены кричат "убери кашу". Да с радостью бы убрал, только у меня фейдера с названием "каша" нет. Есть крутилки Gain, есть Hi, есть Low, есть Mid. Есть посылы на мониторы, на эффекты, а вот крутилочек с названием "каша" нет.
    Значит, Вы неопытный оператор. С опытом находятся все органы регулировки. А если давно сидите, и не нашли, значит это не Ваше.
  6. #365
    г. Сальск
    Я считаю нет особо смысла, к таким мелочам "докапываться", диоды разные по падению, и напряжение в розетке скачет туда-сюда, сколько там +- по Госту, и т д, Главное коэффициент не 1,414 и все, этого достаточно. Тут все равно не стабилизированное питание, где нужна точность например, или стабильность.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    stratov, ну как это нет? Вот например рабочая схема.
    https://i.ibb.co/vCWqf459/IMG-20250918-WA0008.jpg
    Больше интересно как запускаться, вот изучаю...
    Кстати, а резистор 0.22 ома на выходе после снятия оос, зачем интересно Найм ставит ? Тем более если предполагается многополосная ас
  7. #366
    Могу узнать если нужно. Не задавался вопросом. Больше интересно чтобы не было пука в динамик при включении усилителя (это плохо для динамиков, придется тогда защиту еще ставить с реле).
  8. #367
    г. Сальск
    Я считаю это ерунда какая то с этим резистором 0.22 ома, акустика(фильтры) в среднем проектируется на 0 выходного сопротивления усилителя, далее нет катушки на выходе "отвязывающую" емкость кабеля, далее длинные по 10 см дороги на выходные транзисторы и с вых транзисторов запитываются УН и вх каскады, т е возникает оос через проводник питания(осциллораммы есть), в общем если мне кто ИНЖЕНЕРНО без аудиофилии объяснит, зачем все это - будет интересно.
  9. #368
    Про 0.22 ом на выходе лучше спросить у самих инженеров NAIM, хотя есть две легенды:
    А) повышение стабильности усилителя при работе на ёмкостную нагрузку (в частности на электростат);
    Б) получение этакого "ТЛЗ".
    з.ы.: без осциллоскопа и генератора лезть к "нЭймУ", ну - это должна быть просто бешенная ненависть к своим АС.
  10. #369
    г. Сальск
    А что lr цепью уже емкость не "отсоединяется" от вых каскада?
  11. #370
    Naim NAP 250. 1 кГц 20 Вт на 8 ом, кГ=0.0077% (как утверждают в "журнале"). Интересно было бы посмотреть на форму искажений на 1 Вт.
Название:	Naim NAP 250 WF distortion.jpg
  12. #371
    Возможно, под собственный (рекомендуемый) комплект АС. Или простейшая защита усилителя от "пука" при включении (чтобы не горело))).
  13. #372
    Ребята, ловлю на выходе постоянку в 38В, ток покоя не настраивается от слова совсем (да и смысла нет с постоянкой). Убрал защиту MPSA с обоих плеч. Куда копать насчет постоянки? - откуда она могла взяться? Что проверять в первую очередь?
  14. #373
    г. Сальск
    схему точную, будьте добры))))))))))))
  15. #374
    Злой Аватар для _Ру_
    Нести мастеру, сам не починишь, только плату перекопаешь.
    Ты слишком много о себе думаешь. Ничего не понимая в электронике собираешься починить аппарат.
  16. #375
    г. Сальск
    ну как минимум переходы транзисторов он может то прозвонить
  17. #376
    Вот так и перекопает. Чтобы не перекапывать, как минимум, надо понимать как работает транзистор. Отличая, при этом, т.н. цифровые транзисторы. Потом думать, возможно, долго.
  18. #377
    Вот схема. Проверил все резисторы на номиналы, транзисторы на прозвон, конденсаторы не могу - нужен lcr тестер...
  19. #378
    г. Сальск
    https://i.ibb.co/twzRRPSp/Naim-140.jpg
ID:	481521 НА СХЕМЕ ОШИБКА. Этого соединения не должно быть. Проверяйте у себя
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    На вашей схеме ее устранили.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    схему кто паял? Диоды с выхода на + и на - питания в правильной полярности запаяны?
  20. #379
    stratov, У меня нет ошибки на плате. Плата - не китай.
    Диоды, тантал - верно запаяны.
  21. #380
    г. Сальск
    Может тогда фото платы? с обеих сторон.
