Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 373 из 373
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #361
    Киров
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Да, с АСИО получается меньше шумов и пр. артефактов, но для "ленты" всего будет в достатке и при обычной работе через виновые закоулки))
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Может Спектра очень старая? В ней поддержка АСИО появилась начиная с какой-то версии, лет 5-7 назад.
    У меня 5.3.1.2, проблем с АСИО нет.
    P.S. Без АСИО, нужно в самой винде и в Спектре выставлять одинаковый семплрейт!
    5.027 SpectraPlus Professional edition
  4. #363
    Киров
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    в оболочке самой карты установить 48 или 96 кгц
    Их и в микшере винды нужно установить одинаковые - и на ввод и на вывод и в спектре
  5. #364
    Если мне память не изменяет, там она только появилась, но глючила безбожно. И с одними драйверами работала, а с другими даже не видела АСИО.
    Надо скачать с их сайта новую версию, и синсталлировать поверх старой ("таблэтку" она подхватит).
    P.S. Или поставить REW вместо Спектры.
  6. #365
    Киров
    REW вместо Спектры.
    Она конечно покрасивей, можно кучу измерений хранить, работать с ними как угодно, но не хватает "фазовых" операций между каналами - единственный двухлуч. осцил не в счет, да еще и подглючивает иногда((.
    ЗЫ измерения в RTA ни где не фиксируются(( - т.е. покрутить в реальном времени можно, "сфоткать", но сопоставить с другими замерами уже нет((
  7. #366
    а можно если есть возможность инсталяху с таблеткой в мыло кинуть pentsak1957@volny.cz. Сдуру снес старую Спектру и таблэтки тю-тю.
  8. #367
    Киров
    pencak, внимательно прочитайте тут раньше этого не было((
  9. #368
    Сейчас не могу, если не забуду - вечером.
    P.S. Вообще, скачать старую инсталяху с таблэткой с рутрекера быстрее будет. А новую - с сайта Спектры.
  10. #369
    Спс, так и сделал.
    Продолжаю долбеж
  11. #370
    Так уже не надо?
  12. #371
    Так уже не надо?
    Так пошлите на всякий случай. Спасибо. Удачи.
  13. #372
    Написал в личку.
  14. #373
    Благодарю!
