Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Тихий кулер
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Тихий кулер
    Подскажите пожалуйста предельно тихий кулер 69х60х25мм
    Малооборотистый до 1500 оборотов с током не более 0,2А, на какой брэнд ориентироваться⅘
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Тихий кулер
    Noctua, у них точно есть 60х25 модели
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    69х60х25мм......до 1500 оборотов
    Это уже не тихий будет. Тихие - это 120х120 и 600 оборотов.
    Россия
    Да, и то его слышно. Тихий куллер - просто радиатор.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Я перепробовал очень многих производителей. Понижал питание, но тогда может и не завестись при подаче питания. А ещё и шумы продувки. У меня фокус не удался,может Вам повезет. А там могут и помехи... Пришлось на радиатор перейти. Повезло товарищ подарил. Зато тишина.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Можно сделать, чтобы включался через датчик температуры. Но в любом случае слышно в тишине
    Иркутск
    Ага, и ресурс повыше.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Спасибо,буду искать.у Noctua провод 2 пина?
    Купил с алика конец на саб ShennDare 1500 dt, в соседней ветке писал,
    Вроде мощный хороший, но гудит кулер, без кулера через 20 мин уже под 60 град
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    НА кулер в блоке на холодную при включении поступает 3,4в и его почти не слышно, но уже через пару минут радиатор чуть разогревается еле тёплый, и на кулер идёт уже 5в, когда минут 15..20 поработает ватт 500 на shock wave 100w12 в бп4
    На кулер подаётся уже 7 вольт и в паузах кулер аж воет, у блока внутри два радиатора 50х20х250мм установлены на дюралевую внешнюю плиту 376х133х8мм
    Как этим шумом бороться?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Где именно? Для силовых мосфетов 60°C - не много.
    Как вариант, если конструктив не позволяет просто поставить радиатор побольше, то можно купить на Али тепловых трубок и отвести ими тепло от наиболее горячих элементов на подходящий радиатор.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Тольятти
    Если хотя бы 80х80, то DEEPCOOL UF80 - без вариантов. Ноктюа рядом не валялись.
    Но 60х60 в мягком корпусе........не попадались пока.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Северная Голландия
    500Вт непрерывно в течение 15 минут? Если это аудио, то разве что проф., там кулеры обычно никому не мешают...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Иркутск
    Вероятно парень использует прошный усь дома.
    Могучие радиаторы не поставить.
    Резать корпус для бОльших тихоходных кулеров, либо менять усилитель.
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Их там просто ни кто не слышит.
    Северная Голландия
    Вот я и не понимаю, как услышать кулер после 15-ти минут @500Вт непрерывно В ушах звенит, соседи с участковым дверь ломают... какой тут кулер?!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    г.Кемерово
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    ShockWave1000w12 на 4ом чуйка 84дб, 500вт в бп4 суббаса не громко, в паузах кулер воит не по детски, где бы малооборотистый найти? Нашёл ничикон 24в, он от 7вольт еле стартует,а при 8в уже как бешеный крутит и воет⁷Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 05.12.2025 в 19:07.
    Есть в исполнении 3 (питание и тахо) либо 4 пин (шим)
    г. Обнинск
    Параллельно баластному резистору, поставить электролит, подходящей ёмкости, для пинка вентилятору зарядным током. 16в хоть 10млф не громоздко и не дорого.
    С уважением, Андрей.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Может просто нормальный саб собрать.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Подскажите Noctua nf6 25 4 пина, а у меня 2 пина, 4 пина как скомутировать под 2 пина?
