Страница 516 из 517 Первая ... 506514515516517 Последняя
Показано с 10,301 по 10,320 из 10325
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10301
    Иркутск
    на любых частотах плоская?
    Лучше спросить у Дмитрия.
    Что-то его не видно.
  3. #10302
    А Мерстан очень много выкушал с микрофоном и компом и с измерениями
    А я и не спорю, молодец. Потому и написал, видя подпись по доброму улыбаюсь.
    Ну и пусть каждый слушает на что угодно то, что сделано на компе.
  4. #10303
    Иркутск
    Сейчас вообще всё делается на компе. И многое делается очень хорошо. Ты наверняка немножко послушал Билли Айлиш, например)
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Очень правильная подпись. Всё дожно пройти через уши. Выбор есть всегда.
  5. #10304
    не понимаю в них, там площадь? А как нет интерференции?
    Интерференция есть, уж незнаю как там с плоской волной, но как-то не так они слышатся. Плоская или почти плоская волна это когда на растоянии 20 метров от обычной колонки на улице и это совсем не так звучит как у электростатоов. У электростатов перемещаешься и громкость меняется, а колонка в 20 метрах - как не ходи, не подпрыгивай - звук не меняется. Электростаты ВЧ ровно посередине играют. Вверх-вниз-вбок громкость меняется. Но не как у 12" ширика, конечно, потому что в широких пределах ухо всегда перпендикулярно какой-то точке пленки. Полупроская, полуинтерференционная волна - если подытожить КМК.
    Причину "особого" звука всегда можно найти.
    Ну во первых легкие, во вторых они назад играют так-же как вперёд (только в противофазе), и плюсом диаграмма направленности - восьмёрка. Вбок они играют ноль. Соответственно и картина диффузного звука от отражений в помещени совсем другая.
    Борзенков, на последнем своём выступлении в Аудиомании сказал что ниразу не слышал хорошо играющих электростатов. По его мнению это все.... такое...
    Так что на любителя..
    Я слышал несколько раз. Вау эффект есть, но вместе с ним и слышны некоторые косяки.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.12.2025 в 20:33.
  6. #10305
    Иркутск
    есть вау эффект. но вместе с ним и слышны некторые косяки.
    Компромиссы и вкусовщина - правильный вечный двигатель. Больше разных систем в дом.
    Принципиально разных. У нормального меломана их должно быть больше одной, как минимум разных две, а лучше три и в разных комнатах.
    Плюс друзья-знакомые такие же ёбнутые на звуке.
    Тогда можно говорить о личном кругозоре.
  7. #10306
    Частый гость Аватар для Kiraso
    У МелоДАвида появились в продаже ВЧ от Wavecor за четверть цены Аудиомании. Это что-то промежуточное между 1" и 3/4". Я их применил (правда 4х Омную версию) в одной из своих подделок. Лично мне они понравились. Еще большой плюс, что без фланца, можно придумать свой и компактный, при необходимости.
  8. #10307
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    без фланца
    Боольшая редкость. Если не брать автомобильные.
  9. #10308
    Они у любого типа АС. Когда эта тема началась на IXBT и потом перекочевала в, забыл как назывался, поэкспериментировал. Только от где-то 500Hz и тихо (потому, что с анодов "обычных" ламп).
    Очень даже, но тут главная проблема не сделать их, а то, что их будет качать. Чем ниже частота, тем больше вольт вдувать. Трансформатор убивает всю идею, а пользовать всякие ГП-3 не имел ни малейшего желания. Когда появились высоковольтные SiC проскочила шальная мысль про D-class, но посидел, подумал и прошло.
  10. #10309
    Аватар для Merstan
    какой?
    Георгий, всё тот же https://aliexpress.ru/item/1005004725470191.html?
  11. #10310
    Киров
    У меня появился такой любитель) - сейчас восстанавливает ЕСЛ57 (с перетяжкой диафрагмы, новые БП и др.), было две пары и все играли по разному!)) - звук для "эгоиста")) на одного, но в правильной точке как в огромных телефонах - звук "близкий", с кучей подробностей, даже басов хватает(!))). Есть сложности с расстановкой, влияют всякие мелочи, от расстояния громкость почти не меняется, если находишься "в луче фонарика")) - собсно массивы так же себя ведут, с кучей обычных головок тоже))
  12. #10311
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Зачем притягивать чужие старые картинки? Ну не получилось лично у тебя с их браком бывает.Там видел как и чем микрофон закреплен при измерении? и как валяется динамик на табуретке при любительском измерении? Там же есть и другие картинки. Да и в другом магазине тот же Дениска подтверждает ,что все более менее нормально с этими купольными сч.Может поэтому и хватит об них! Хотя вполне возможно это и твои измерения на детской табуреточке.
Название:	Screenshot 2025-12-05 at 16-55-53 Отзывы на HiVi DM-7500_DM-7600 среднечастотный динамик черный .png
ID:	481389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-12-05 at 17-00-02 Пара динамиков HIVI HIVIRESERCH DM7600 AliExpress.png
ID:	481390   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-12-05 at 16-54-08 HiVi DM-7500_DM-7600 среднечастотный динамик черный 5 Ом 120 В.png
ID:	481388   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #10312
    Аватар для Merstan
    На картинках выше 10дБ неравномерность в нужной полосе.
  14. #10313
    г.Кемерово
    На твоих? Я и в очках не вижу у Мазиллы этих 10дб в нужном лично мне диапазоне. Может сильное сглаживание?
Название:	Screenshot 2025-12-05 at 18-42-04 Пара динамиков HIVI HIVIRESERCH DM7600 AliExpress.png
  15. #10314
    у Мазиллы
    ... странное дело, он увеличивал громкость до 9 ватт и не заметил рост искажений... Очень странное дело....
  16. #10315
    звук для "эгоиста"
    Ну не знаю. Лично я считаю, что слушать музыку, читать книгу, смотреть картину надо в режиме эгоиста.
    Уже достаточно времени прошло, как делал, не все помню, но ничего затратного и каких-то хитрых инструментов не надо. Две рамки между которых натянута микронная пленка натертая графитом или по быстрому моющим средством для пола с ПАВ и перфорированные железяки или что-то похоже с обоих сторон. На пленку киловольты с умножителя, на железяки полезный сигнал. В принципе, если ограничится СЧ-ВЧ, емкость стата не слишком и не громко прокатит на парочке "обычных" двойных триодов. Хотя второй на грани пробоя. В аноды для мах усиления ИТ на высоковольтных Depletion MOSFET.
    Забыл, пылесборник отменный.
  17. #10316
    г.Кемерово
    Если без фильтров это не странное дело -это диагноз глухоты.Ну и тем более зная какие усилители. Ну Дениски все такие вредные из крайности в крайность.Лишь бы им было хорошо.
  18. #10317
    Краснодарский край
    Я бы не стал (и не советую) доверять результатам измерений у активиста из Омска. Причина очевидна и проста: человек сильно ангажированный одной идеей.
  19. #10318
    г.Кемерово
    Значит когда освободится у него будет возможность обсудить это с тезкой.Лично я им обоим не доверяю. Да мой микрофон давно заржавел,но периодически раз в год уже наверно в течении 6лет меняю в нем батарейку для страждующих. Приходите включаете и меряйте все ,что угодно.
ID:	481394   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #10319
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Попадались видосики в сети, как народ Martin Logan-ы под душем да с шампунем щётками наяривают
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  21. #10320
    Иркутск
    из Омска
    О! Кстати - да, из Омска же.
    Похоже у них там гнездо.
