Страница 62 из 62 Первая ... 52606162
Показано с 1,221 по 1,231 из 1231
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1221
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Цитата Сообщение от tedi Посмотреть сообщение
    лезет помеха от основного двигателя. слышна в паузах между фонограмм в виде рокота
    Проверьте размах напряжений на обмотках. Должно быть 8..10В от пика до пика, этого хватает.
    Один из блоков воспроизведения, при включении уходит в возбуждение на 43кГц приблизительно на 1 минуту, затем возбуждение пропадает и блок работает без проблем
    Уменьшить коррекцию по ВЧ.
  3. #1222
    Зарегистрировался
    спасибо, помогло. только я так и не понял почему возбудился блок в целом а не узел коррекции. в ведущем двигателе все режимы я выставлял согласно паспортным данным. решил не копаться в старой схеме, а сразу переделать плату по схеме предложенной вами. в связи с этим хотел спросить. вы писали что заменили транзисторы кт829 на полевики irf540. я не совсем понял эту реализацию. транзистор кт829 NPN структуры а irf540 n-канальный. сток вы куда подключали, вместо коллектора или эмиттера? сейчас пока снял блок катушек двигателя и готовлю плату. буду пробовать собирать. в родной плате двигателя не нравится синусоида на катушках. какая то она вся в изломах.
  4. #1223
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Возбуждается в целом УВ, за счёт емкостных паразитных связей между входом и выходом. Они небольшие, но чувствительность УВ велика, поэтому небольшого перебора коррекции может оказаться достаточно для возбуждения.
    Это легко сделать. Исток вместо эмиттера, сток - заместо коллектора, затвор - база. Ноги гнуть как-то нестандартно не придётся.
    КТ973 там иногда тоже дохнет и заменить его также можно полевиком типа IRF9540, но резистор 7,5кОм, по схеме стоящий между БЭ у него, следует поменять на 1кОм.
    Там для начала можно было поменять керамические "флажки" на плёнку и импортную NP0-керамику, а также заменить электролиты. Ну и про регулировку напряжения на обмотках тоже упоминал. Чем оно больше, тем сильнее двигатель "светит" магнитным полем обмоток на головку и ухудшается форма сигнала (читаем-больше гармоник, больше наводок)
  5. #1224
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ. Веги у меня никогда не было приходится изучать с нуля. В молодости один раз приходила на ремонт, но там проблема была в питании. но как не странно не смотря на отзывы здесь на форуме, чем больше я с ней вожусь тем больше нравится. лпм если отладить работает как часы. кроме резинового ролика на тон вале нет ни пассиков и прочих резиновых изделий. притормаживающий узел я не стал мудрить, просто набил в под кассетник демпферной смазки на 10000 и этого оказалось вполне достаточно даже на старых лентах. прилегание ленты к стирающей головке вполне хорошее, стирание полноценное. спасибо что уделили мне время.
  6. #1225
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    лезет помеха от основного двигателя. слышна в паузах между фонограмм в виде рокота.
    Посмотрите еще на подмотку, оттуда тоже хорошо помеха лезла. Притормозите чуть подмотку и проверьте, меняется ли тональность помехи.
    там синусоиды и не будет, будет ее некоторое подобие.
    Вот так выглядит сигнал на одной катушек на переделанной плате двигателя. После переделки количество помех от двигателя заметно поуменьшилось.
  7. #1226
    Зарегистрировался
    спасибо за совет. да действительно с приёмного узла тоже есть помеха но она не очень большая основная всё таки прёт от главного привода. попробовал на притормаживании узлов. от основного двигателя помеха неприятная на слух. вот такая у него синусоида на одной катушке.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
  8. #1227
    Зарегистрировался
    Добрый всем вечер. Поковырялся с тон валами. Выставил магниты. Выставлял при помощи зубочистки и кусочка пластилина на наружное биение магнита. Оказывается магниты не имеют обработки после литья. Идеального диаметра нет и нет соосности между внутренним и наружным диаметром. выставил по наружному диаметру на минимальные биения( на сколько это было возможно) Помеха в тракте воспроизведения практически ушла но всё же присутствует. Берусь за изготовление модифицированной платы....
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Хотел спросить совет. Один тон вал похоже потерян. Не могу сорвать магнит, приклеен чем то жестоко. Биение магнита приличное что бы так оставить. пробовал заквасить в димексиде не помогло пробовал в Уайт спирите тоже не помогло, грел до градусов 200 не помогло. Может есть у кого идеи ещё? жалко тон вал выбрасывать.
  9. #1228
    tedi, есть.
    Сорвать магнит усилием на сдвиг.
    Самое простое, просверлить маховик где зубчики, в отверстие вставить винт, и в тисках, через винт давить на магнит (проложить кусочек алюминия, что бы торцем винта не расколоть магнит).
    Андрей
  10. #1229
    Зарегистрировался
    Спасибо за совет. Меня всегда ругали за беспокойные руки. Не выдержал и прогрел ещё раз а потом как вы и советовали вставил в зазор между корпусом и магнитом широкую отвёртку с прокладкой и потихоньку пробуя по кругу всё таки сорвал магнит на сдвиг. под ним была какая то липкая прослойка. вот сейчас заквасил в спирте что бы это всё смыть. прямо камень с плеч! спасибо за дельный совет!
  11. #1230
    tedi, значит, и не держалось сильно, раз отвёрткой сковырнулось шучу!
    Андрей
  12. #1231
    EU
    какая кривулина красивая Я уже и забыл, как там в оригинальной схеме было.
    Моторы нужно в первую очередь делать, ну и механику отстроить.
    греть магнит так себе идея.
