Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 102
Тема: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Аватар для AseTaganrog
    По умолчанию Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Собираю гибрид. По схеме Петрушишина работал, но плавал ноль на выходе, и как то он был нестабилен сам по себе. Правду на форумах говорили, что плывет от любого сквозняка. Получился диссонанс: звуком доволен, схемотехникой нет. Со временем пришел к схеме Э. Винсека гибридный усилитель мощности без ООС, в радиохобби печатался. Применить полевики из авторского варианта нет возможности. Решил использовать IRFP 240/9240. Не получается его запустить. Понимаю, что нужно адаптировать схемотехнику под новые транзисторы, пересчитать номиналы делителей. Руки прямые, знаний не хватает... Точнее прогуливал радиоэлектронику , учась на ФАВТе... Много лет назад... Блок питания, ламповая часть и все остальные вопросов не вызывает. Может, кто откликнется?
    З. Ы.
    Транзистор термостабилизации заменил на bd139,
    В генераторах стабильного тока тоже, bd139/bd 140.
    Питание +/-45-47 вольт(гуляет от сетевого)
  2. #61
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Диоды? Замечательно!
    Ток падает? Плохо. Нужно менять диоды на светодиоды и/или стабилитрон/стабилитроны до тех пор, покуда ток в диапазоне температур от 0 до 150 градусов перестанет изменяться. Зачем от нуля? -на даче бывает и холдней. Зачем до 150? -на всякий пожарный случай!
    ТП сильно зависит от Uп? -плохо. Очень плохо.
    0,000...% - фантастика? Точно! Особенно на комплексной нагрузке АС в 4 Ом.
  3. #62
    Читаю молча, т. к. В основном добавить нечего и не зачем. Всё очень интересно, и главное, по сути есть шанс сделать во преки всему рабочий каскад на противоречивых IRFP, так как , если честно историю с приобретением латераллов из красной книги семейный бюджет заметит... Из опыта прослушивания - был приятно удивлен, очень контролируемый бас( тактильный, мясной... Manonwar не узнал...), середина - вокал, Шевчук стал восприниматься поэзией, а не криками, при этом джаз , Infected mushrooms - очень детально, без срыва в крик и кашу. Высокие - ( в ас стоят Tesla шёлк, модель ещё 2000ных , играют на конус, 360 градусов направленность) - скажу одним словом: Без сибилянтов и песка, как бы это эпически не звучало... Думаю, что скоро с Вашей помощью появится отличный вариант повторителя. А, то и всю идею допилить , и получить оригинальный девайс.
  4. #63
    РФ ЛНР
    AseTaganrog, для расширения и раздвигания: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85896
    Нажмите мышей на ник "Игоревичь", далее в открывшемся окне на "Созданные темы". И пока до магазина еще неделя...
    AseTaganrog, Мощность выделяемая в тепло в покое 400мА*90 В=36 Вт. На Вашей акустике 1.5 ватта в классе "А".
    Обратите внимание на симметричность, от интегратора требуется смещение 200мВ, а было минус 7 вольт.
  5. #64
    Калуга
    AseTaganrog, Вам купить латералов без ущерба для бюджета?
    Китайцы пилят томографы
    это цена за планку 4 пары
    я покупал себе и народу, битых не попадалось
  6. #65
    г. Ижевск
    нагрузка 1кОм,
    Ах! да....пардон, только с дачи приехал, нарисовал "разрядный" резистор, а нгагрузочный забыл,... реально 0,16% на 8 Ом... пост подправил.
  7. #66
    Ух ты, и как это все выглядит? Сколько это в деревянных?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Интересно при условии, что действительно это как то положительно скажется на звуке, в принципе можно их запараллелить, скажем по три в плечо( читал, что нечётное количество лучше, меньше "хора")
    Хотя нет.. по три это я на жабе лучше ЗИП будет
  8. #67
    г. Ижевск
    исправился... 0,16% на 8 Ом
    Эт можно...
    Не думаю что очень плохо, но можно вместо R4 поставить (свето)диоды.
  9. #68
    Калуга
    Условно планка меньше 2000р в любом случае. Я не вдавался с ценой внутренней логистики, возможно, что и точно 150х12 (сами перемножите)
  10. #69
    г. Ижевск
    Соглашайтесь., AseTaganrog))
  11. #70
    Хах... И все вздохнут)) и не нужно пилить чудо схему))) а если серьезно, как это всё организовать?
  12. #71
    Калуга
    пока разговаривали, я нажал "купить 8 пар")))
    Оказалось, плюс 4 рмб) за планку
    Завтра выясним, поехало оно ко мне в ШЖ, или нет)
    В РФ буду к НГ, пишите мне в личку после 15-го, если все ок - отправлю тут сдэком
  13. #72
    shura1959
    Интересно, сколько диодов (каких?) и при каком токе через них нужно для максимально "прямой" термокомпенсации?
    ПС. Корректировать крутизну можно диодами Шоттки, стабилитронами на различное напряжение, стабисторами, светодиодами, а также включенным параллельно/последовательно сопротивлением.
  14. #73
    Круть... Ок на связи...
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Блин, и что ж теперь???
  15. #74
    г. Сальск
    Ну вот, не зря на Веге ветку открыли))))))))))))
  16. #75
    Столько сил, а тут латераллы походу всё таки настигли получается...
    Если что, им ума дать поможете? )
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
  17. #76
    г. Сальск
    Ну в свободное от работы время, почему нет Подскажу что знаю С латералами конечно проще, никаких термостабилизаций и т д. единственное у них исток на корпусе, т е если на один радиатор - выход сигнала будет на радиаторе, я к тому что возможно понадобится поискать оксид алюминия термопрокладки.
  18. #77
    г. Ижевск
    shura1959
    Вы же и сами всё знаете: количество диодов подбирается практически. И если рабочая точка выставлена, например, при температуре корпусов 60грдС (90...100грдС на кристалле), то она не будет сильно гулять от внешних условий, скажем 20...30грдС в квартире. Ток через диоды - миллиАмпер 10...20, чтобы на максимально линейном участке работали.
    ... Ну, и, в связи с "латеральными" изменениями концепции, вопрос почти не актуален)).
    Последний раз редактировалось shura1959; 01.12.2025 в 01:38.
  19. #78
    С оксидом алюминия не проблема, такой тип принципиален? Слюда 0.1 мм не подойдёт? И медная пластина? Или им важно ( латераллам) непосредственно на радиатор?
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Скажите пожалуйста, во избежание путаницы: что за транзисторы( именно те что на вашем фото?) и количество.
  20. #79
    Калуга
    4 пары K1058 и J162
    2S вначале)))
    Цена - ну пусть во избежание путаницы: 2000р + сдэк
    (Предварительно)
    Тр-ры как на фото. Бу, распаяные
  21. #80
    Ок. Жму руку.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Вопрос тогда, глянул даташит на них, питание 160 вольт(IRFP 200, если не ошибаюсь)... Получается что мои +/-45 им многовато будет? И по току слабее, пару на плечо тогда... Хорошо, что на одной планке, по идее должны быть подобраны.
    По сути, Э. Винсек нас ещё не покидает
    Ну, и надеюсь в связи с "изменой" IRFPшкам 6н6п в српп не придется менять? )
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    В схеме Винсека используется 2SK176/2SJ56.. они же тоже латераллы?
    Если так, то в его схеме транзистор термостабилизации есть, это Т1 по схеме... Больше всего питание волнует... Вариантов два : сматывать с трансформатора обмотки ( совсем не хочется, от слова совсем) или вкрячивать в БП повторителя стабилизатор напряжения ( и ломать мозг, куда его радиаторы разместить...
