Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: УМЗЧ ВВ XXI века
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Внимание! УМЗЧ ВВ XXI века
    Вопрос к знатокам - как в сие чудо 21 века (усилок Михаэля Видерхольда), попал выходной каскад от усилка Yamaha M-2 1979 года выпуска? (выделил красным)
    Я смотрю у товарища Сухова, что ни патент, то заимствование чужих схем и выдача их за свои супер изобретения.
    Получается на патреоне за 30$ в месяц всем втюхивают разработки 70-х годов под видом новомодных супер изобретений?)
ID:	480994   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Сальск
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВВ XXI века
    stratov, бубнит)))
    Вернее не так даже: низов становится субъективно больше даже (на тонких пооводах), но теряется «упругость», контроль диффузора.
    Лучше всего слышно на басовой партии гитары или контрабаса.
    Что ж там за провода то такие))))))))) Это уже получается какое то "регулирование " добротности ас, и ее переходного процесса на нч - кабелем ас))))))))) Я разумеется это не отрицаю, по теории конечно влияет, на практике на сколько влияет - практика у каждого своя
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Из моего личного опыта - самый лучший бас у меня в активной четырёхполоске.
    Ну это понятно, выходное сопротивление унч с оос, понятно ниже любой катушки, даже на сердечнике. Но можно и дальше пойти, взять провод 0.3, в унч выпаять резистор оос, далее поставить их два, один где и был, ток в 2 раза большего сопротивления, а со второго резистора оос завести тонким проводом с клеммы динамика самого))))) Хотя сопротивление второго провода в кабеле не учтется, нужно напряжение усилить в 2 раза и тогда в оос подать, в общем опять компенсатор провода ас получится))))))))
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Что получится, если его (КСК) выполнить в виде отдельного устройства, которое будет включено перед входом УМ?
    Получится композит
    Без меня)) Я давно понял бессмысленность кабелечисток. Щас объясню -
    У меня есть много сетапов, много раз специально совмесщал две одинаковые АС (набор динамиков и объём одинаковые), только одна активная, другая пассивная - MB Quart 985a mkII и MB Quart 980 S. Так вот, никакими ухищрениями, во всяком случае мне, не удалось хоть приблизительно достичь качества НЧ как на активной MB Quart 985a mkII.
    Короче, всем нужно просто послушать бас на качественной активной акустике, тогда станет понятно, что эффект от кабелечистки есть, но он, на мой слух, ничтожен.
    Вот, собственно, такое моё видение темы всяких разных компенсаторов и кабелечисток.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    г. Сальск
    Короче, всем нужно просто послушать бас на качественной активной акустике, тогда станет понятно, что эффект от кабелечистки есть, но он ничтожен.
    Так кабелечистка не для баса то Она против искажений, сам Сухов приводил меандр на клеммах унч и ас, они существенно различались(искажения). Так что он с искажениями боролся, а "устранение сопротивления" кабеля, это как бы добавочное свойство.
    Так же, как и Брагин в своих YES-ах. Всё верно, но мой опыт говорит что отсутствие акустических проводов не получается компенсировать кабелечистками и КСП или, как их не называй.
    г. Сальск
    Получится композит
    Ну не совсем)))))))))) Добавочный оу в кабелечистке, он же всего лишь в 2 раза усиливает напряжение падения на земляном проводе ас, инвертирует и подает в цепь оос унч Но в усилитель ве равно скорее лезть придется))))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Так же, как и Брагин в своих YES-ах. Всё верно, но мой опыт говорит что отсутствие акустических проводов не получается компенсировать кабелечистками и КСП.
    Не, ну понятно что в активе нет кабелей Когда унч в ас, в тоже время если у динамиков в моторе нет колец против токов Фуко, то низкое сопротивление унч увеличивает искажения, т е демпфирование и ПХ - макс хорош, искажения - выше.
    Так и я о чём)) На моём опыте - один и тот же динамик в активе и в пассиве играет по-разному, на фоне этой разницы всякие кабелечистки просто ловля блох. Я ни вкоем случае не против кабелечисток и форм их реализации, тема интересная и имеет место быть.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    . Вопрос закрывается при проектировании АС.
    Скажите это производителям АС. Пусть непременно закрывают вопрос сразу. А то удумали тут, понимаешь.
