Страница 12 из 28 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #221
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Да, лучше прямо с точки соединения конденсаторов питания. Чуть позже я попробую нарисовать желательную разводку "звездой".
    Алексей
    Заранее благодарен...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #222
    London UK
    Вот примерная разводка основных цепей усилителя. Как можно заметить, я специально разделил УН и ВК - они могут быть разнесены при необходимости даже на две (близко расположенные ) платы. Как видно из схемы, ВК с УН соединяются двумя проводами - выход УН и цепь ООС. L1 - в простейшем случае 12-15 см многожильного провода 0,5 кв. мм.
    Алексей
    P.S. - "провод" (а скорее всего, дорожку) соединяющий две "звезды" - входную и выходную - лучше, разумеется, сделать покороче и потолще - так, как сделано в печатке 4330, которую я выкладывал в другой ветке. Там почти так и разведено, как на этой схеме.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.12.2007 в 01:31.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    При построении(и не только этого) усилителя уделите более серьезное внимание на источник питания; начиная с силового трансформатора и заканчивая электролитеческими конденсаторами! В особенности, применяемых в мосте диодов!
    Мне удалось протестировать не так уж и много разновидностей диодов, начиная с серии UF5402, BYQ28, KD213, Хуже всего "звучат" диоды из серии КD, проявляесь на-слух завалом на низких частотах. Лучше всего диоды из серии BY399. И ещё напоследок, попробуйте исключите из схемы конденсатор - и будет вам счастье! Возможно, на этот счёт, у Никитина иное мнение! Поверьте, улучшения заметны даже не "вооруженным ухом", во всяком случае у меня. Если кто-нибудь повторит этот опыт- пожалуйста отпишитесь!
    З.Ы. 2 Alickkk Из собственных соображений- я бы посоветовал увеличить сечение проводов идущих на "печатку", слишком уж хлипкие они мне кажутся.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  5. #224
    London UK
    Я специально оставил его в простейшем виде . При применении диодов Шоттки в выпрямителе их шунтировать не обязательно, но для обычных желательно шунтировать диоды плёнкой в 10-100 нФ (в зависимости от конкретного типа) .
    Который?
    Алексей
  6. #225
    Барнаул
    Алексей
    Ну, прям счастя привалила
    не знаю как и благодарить... короче спасибо громадное
    Добавлено через 7 минут
    from Melhior:
    это который 1nF на непеределанной схеме?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.01.2008 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
  7. #226
    WWW
    Который?
    Алексей
    Это я не вам -в этом вы лучше меня разбираетесь!
    В этой ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&page=12
    я веду дискуссию, надеюсь вы выскажите своё мнение по этому поводу !!
  8. #227
    London UK
    Там Alex всё уже сказал
    Алексей
  9. #228
    WWW
    from Melhior:
    это который 1nF на неперделанной схеме?
    Который стоит по питанию + - 35V в данном случае С1 -330n
    А они практически одинаковы, за исключением транзистора М4
  10. #229
    Барнаул
    У меня стоят MBRS340T, хочу поставить SK36 - то же шоттки...
    Это который 1nF на непеределанной схеме?
    а чё, нормальные провода от автомобильной акустики
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.12.2007 в 02:59.
  11. #230
    London UK
    Он может подгадить при неудачной разводке - тогда уж действительно лучше без него.
    Алексей
  12. #231
    А насколько плохо будет играть диодный мост типа KBUхххх в питалове по сравнению с теми же КД?
    Просто разрабатываю ща компактный вариант на базе измененного каскада, вопрос свободного места оч актуален...
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Алексей
    Алексей, а в случае раздельных плат левого и правого каналов, как правильно садить землю УН на корпус?
  14. #233
    Барнаул
    Алексей
    Кажисть вот эта
  15. #234
    Омск, Сибирь
    Кажисть вот эта
    Скорее вот эта
  16. #235
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Скорее вот эта
    Да, до неё-то я как раз и не дошёл...
    Фенькс Nikkov
  17. #236
    London UK
    Обычно земли двух каналов имеет смысл соединить у входных гнёзд/регулятора громкости, и оттуда уже на корпус.
    Алексей
  18. #237
    Барнаул
    Ура!!! Победил!!! Просто тупо дорожки перерезал и соединил проводами, как научили...
    Даже при отсутствии C-1nF, железная синусоида, без возбуда, при максимальном размахе сигнала!!!
    Конденсатор 220nF между +-23V(питание такое) тоже отсутствует.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.12.2007 в 16:35.
  19. #238
    Кажисть вот эта
    а где схема от этой печатки?
  20. #239
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Всё тут.
  21. #240
    Алексей !
    С Наступающим !
    Всё-таки конденсаторы какой ёмкости Вы порекомендуете для Вашего улучшенного варианта?
    Какое сопротивление должны иметь вторичные обмотки трансформатора?
    Спасибо
