Ну так то Прошка 8к где-то и подешевле Шилда. Это те что полноформатные 43 см коробки, и с линейным питанием дорогие.
Это надо иметь соответствующий ЦАП, чтоб рассуждать о таких материях. Нород вон умудряется и с теликов по USB нативный DSD вытягивать.
Еще как есть. И на 24\7 не оставишь включенным, иначе быстро заростет пылью внутри.
Вытащить не проблема, Нейтрон или UAPP поставить и все.
Только управлять ими не на телефоне, крайне неудобно.
Стал бы я рядом с Шилдом еще и NUC держать, если бы не это...
В смысле работать 24/7?
Я столько кино не смотрю
А так - как его купил, так с тех пор и не выключал, сам спать ложится.
Так Дюна и с блютуз пульта, и со смартфона по WiFi управляется. Причем на смартфоне не кнопки дублируются, хотя там и это есть. Но и сам интерфейс плеера на экране смарта.
Ну вот Дюну как включил один раз, так она и работает не выключаясь. Хотя конечно можно настроить автовыключение, но там потребление пару ватт от сети. И не нужно беспокоиться, что вентилятор пыли насосет лишней, как и о смазке, или замене самого кулера.
У меня пульты ик ду от старенькой Дюны 302 и тв hisense совпадают по кодировке. И рядом им жить противопоказано.
Сами кнопки не совпадают по функциям.
Аналогично и у меня Шилд, сказал же - как его купил (а это было не помню уже сколько лет назад), так воткнул в розетку и не вынимал. Но в неиспользуемое время он спит.
Дюна штука хорошая, тот же кто меня в свое время подсадил на Шилд, у него уже и Дюна, Макс 4К.
Но Шилд 200 баксов, а Дюна - 800.
У Дюны есть I2S выход, кривой, но подключиться удалось. Но там PCM/DSD только стерео, а с USB - всё.
Пока меня Шилд для кино более чем устраивает.
Шилд тоже. разумеется. Но Нейтрон и т.п заточены под пальцетык на телефоне. На плеерах можно только пультом с аэромышкой, но все равно не удобно. Я поначалу (пока небыло пульта с аэромышкой) пробовал даже с обычной мышкой, так в Нейтроне половина функцй была доступна только с пульта а половина только с мышки. Полный песец.
Но это не проблема Шилда, это проблема Нейтрона и UAPP-а.
Новые Дюны уже по блютузу управляются с пульта, так что не должно быть помех. Да и 302-я несколько потеряла актуальность. Точнее она 301
Аналогично будет и с USB у Dune HD Pro 8K Plus. Смысла маловато переплачивать за Макс с выходом I2S
Ну вот а в Дюне это учли. И там аналогичный Нейтрону и UAPP по функционалу, но встроенный с завода цивилизованный плеер Hi-Fi в оболочке DMC. Естественно тот плеер к Шилду не приделаешь.
Опять же Дюновский плеер это не окончательная догма, и техподдержа рассмотрит дельные предложения по улучшению. Я например хз что там еще улучшать.
Если бы они как ~15+ лет назад, сидели от меня через дорогу, сам бы зашел..
---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
Это и вся раница медду ними?
Вообще этих Дюн столько развелось, что если бы у меня небыло Шилда и я захотел что-то себе взять, то даже не знал бы что - Max, Solo, Pro, ProVision, Premier, UltraVision, etc., да еще и 4К и 8К (на что мне точно наплевать)...
P.S. Меня и так народ подкалывает, типа "нафига тебе ШИлд за 200 баксов, если есть Угос за 50?"
Та не. С префиксом 4к это устаревшие модели.
Из актуальных они все 8к. Базовая модель, 3 штучки - Dune HD Pro 8K Plus / Pro One 8K Plus / Solo 8K. Отличаются только возможностью установки винчестера.
И модель Dune HD Max 8K, с дофиганаворотов для аудио. Причем без ЦАПа, как было в старых Дюнах, только по цифре выходы.
https://www.ixbt.com/live/tv/obzor-d...hxtr3409218545А где Hi-Fi ЦАП?. А нет его здесь
Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2025 в 11:25.
Нет выхода SPDIF на 6 каналов, но есть вывод в HDMI :
Чат жпт ответил 7.1 PCM передается по по одной дифференциальной паре TMDS-канала на увеличенной частоте.Как обычно, у нас два варианта вывода звука: PCM и Bitstream. Наиболее универсальным вариантом является именно PCM — декодирование на стороне устройства. В этом случае абсолютно неважно, какие форматы поддерживает ваш саундбар или ресивер. А если вы выводите звук напрямую на колонки ТВ, то данная настройка и вовсе является обязательной.
При включенной настройке PCM происходит декодирование всех форматов многоканальный PCM (до 7.1), кроме, разумеется, стерео PCM, оно выводится как есть. Короче говоря, здесь всё максимально просто: включили настройку и получили звук, стерео или многоканал — это зависит от дорожки. Вам не придется «гуглить», какие форматы звука поддерживает ваш саундбар.
Как вытянуть из HDMI отдельные 6 каналов PCM для скармливания ЦАП, есть какое-то простое решение без FPGA с лицензированным IP-ядром для декодирования HDMI?
Последний раз редактировалось Yurgen; 23.11.2025 в 12:58.
Make Linux Great Again
