Страница 1219 из 1220 Первая ... 12091217121812191220 Последняя
Показано с 24,361 по 24,380 из 24397
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24361
    Цитата Сообщение от Lexxxx Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылки. Остается открытым вопрос о магнитности подшипников и о материале трубки/покрытия.
    Можно предложить стойки из отрезков стеклянных трубочек, зажатых между шайбами.
    Ветеран броуновского движения
  3. #24362
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    anatol0, Интересная идея, главное трубку добыть нужного ОД оч. просто, те же герконы , пипетка и т.д.
    С уважением, Виктор.
  4. #24363
    Новичок Аватар для eddddy
    А стеклышко электризоваться не будет, о ленту то?
  5. #24364
    Киров
    Самое простое, пару подшипников 3х6х2.5 спрятать в термоусадку - решение временное, но позволит узнать на сколько эти подш. живучие на перемотке....
  6. #24365
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Делал так ещё в конце 70-х. Нормально рабботало. Трубки брал в больнице и из набборов хим посуды.
  7. #24366
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В натяжители Э-004 наливать пмс-60.000?
  8. #24367
    Новичок Аватар для Lexxxx
    Я использовал ПМС-250000.
    Кстати да. Борисыч44 говорит что это губительно для стеклоферритовых головок. С другой стороны ведь сами стеклянные головки, они же... стеклянные, и ничего вроде с ними не происходит.
    Последний раз редактировалось Lexxxx; 15.11.2025 в 22:22.
  9. #24368
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вентиляционные прорези решил закрыть сеткой.
  10. #24369
    Нашел еще вот такие самосмазывающиеся втулки на али Есть мысль, что на втулку можно будет натянуть латунную трубку, а внутрь нужно будеь сделать ось. Только не совсем пока понятно, из какого материала, чтобы образовать правильную пару трения, чтобы не сожрало втулку за пару перемоток километровой катушки. Как думаете, жизнеспособная идея, или не стоит в этом направлении думать?
    Еще на https://jlcmc.com/ можно всякого рода валы заказывать, в том числе из нержавейки немагнитной вроде бы и с покрытием твердым хромом. Осталось только раскурить, как правильной конфигурции вал заказать...
    Последний раз редактировалось Lexxxx; 16.11.2025 в 13:31.
  11. #24370
    Mосква
  12. #24371
    Если взять примерно, линейную скорость ленты при перемотке 300 м / мин. То можете посчитать какая будет скорость вращения втулки с вашим. OD. Миниатюрные подшипники качения (не китайская подделка), могут крутить 80000 об/мин. Примерно 16000 об/ мин при D 6 мм.
    Последний раз редактировалось nvv957; 16.11.2025 в 14:42.
  13. #24372
    Это радует. Я все таки хочу сделать диаметр побольше. Думаю там до 10-ти мм. можно впихнуть, чтобы снизить скорость вращения как можно больше.
  14. #24373
    Вы посмотрите таблицы скоростей и прочих интересных данных, на подшипники скольжения из разных материалов, они есть в тырнете.
    Последний раз редактировалось nvv957; 16.11.2025 в 15:10.
  15. #24374
    Иркутск
    Симпатично.
    Но площадь здорово уменьшилась.
    Просится что-то типа такой. Недавно покупал, отличная геометрия.
  16. #24375
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор Omega 2025 v.1 от Виктора Жуковского.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    На входе RIAA корректора установлены полевые транзисторы LSK170A (2SK170GR).
    Цепи коррекции подключены к базам транзисторов VTL1, VTR1 .
    !!! Внимание !!! Обязательно !!!
    Светодиод VD2 падение напряжения 2.8 ... 3 Вольта.
    По ссылке несколько версий RIAA корректора. См. ссылку ниже.
    Схемы и платы по этому варианту RIAA корректора будут добавляться в облачное хранилище.
    https://cloud.mail.ru/public/qSRw/mGyqonp2K
    Версия 2, 2025 года.
    Цепи коррекции подключены к коллекторам транзисторов VTL4, VTR4 .
    Версия 3, 2025 года.
    На входе RIAA корректора применена "тройка".
    Версия 4, 2025 года.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.11.2025 в 05:45.
  17. #24376
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Lexxxx, Я использовал ПМС-250000. Правильно там и должно ПМС-250000,а не 60000.
  18. #24377
    Набережные Челны
    Симпатично.
    посмотрим!
  19. #24378
    Олимп 003
    Можно было сразу такое нарезать в крышке.
  20. #24379
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор Sigma 2025 v.1 от Виктора Жуковского.
    PCAD 2006 SP2 .
    Версия 3.2, 2025 года.
    На входе RIAA корректора применены полевые сборки КПС104А (КПС104Г).
    Версия 3.3, 2025 года.
    Питание корректора - МИНУСОВОЕ.
    КР504НТ3А, КР504НТ3Б, КР504НТ3В или
    КР504НТ4А, КР504НТ4Б, КР504НТ4В или
    КР504НТ1А, КР504НТ1Б, КР504НТ1В или
    КР504НТ2А, КР504НТ2Б, КР504НТ2В
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.11.2025 в 05:50.
  21. #24380
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Поправил панель для кнопок управления.
