Страница 104 из 104 Первая ... 94102103104
Показано с 2,061 по 2,072 из 2072
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Давно не заходил
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #2061
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    А зачем собирал? I серия же вроде в наличии? Да и Александров ушел на китайские дины не просто так, полноразмерные полочники начинаются с Опти 17 и по отзывам звучат достойно и кит набор стоит дешевле чем i40
  3. #2062
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    TEAJJ, Тебе бы понравились, помнится "потемнее" нравиться.
    А собирал что бы были.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    У меня, да и не только, много чего собрано и лежит дожидаясь своего часа.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    А еще отзывы, все это пока не услышишь все отзывы в топку.
  4. #2063
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Вообщем собрал. По цене сопоставимо с i40, корпус не считаем.
    Работают, но какой то тухляк, середины нет, она как бы есть, но на фоне i40, тухляк, верх там же.
    До начала работы Вч претензий нет.
    Вообщем если встать перед выбором то i40 предпочтительней.
    Лично мое мнение.
    Если не не секрет, то какие комплектующие в фильтре?
  5. #2064
    Ставрополь
    [QUOTE=владимирр;3358682]TEAJJ, Тебе бы понравились, помнится "потемнее" нравиться.
    Ну ты бы послушал i40 или 80 с керамикой от мелодавида или меднобериллевыем ( в параллели 7-10 ом резистор по вкусу) прямо на актуальный фильтр, тогда бы и обсудили мой темный вкус)) а так у меня ощущение что ВЧ в оригинале прямо таки избыточно, а когда ещё резистор увеличивают подключенный к автотрансформатора... Ну хз мне это режет слух, мне столько ВЧ не Надь, позже возможно но сейчас точно нет. Да и на мой слух тарелки и щетки по ним меднобериллевые как то естественнее передают, но это имхо. ( MaxSpace правильно говорил тут- у шелковых куполов большую роль играет пропитка купола, у себя в машине ставил Blam, не зашёл, постоянно слышал не то в звуке С, поставил Audison- бальзам на уши , сейчас катаю и наслаждаюсь- звучит по ВЧ лучше чем штатка у друга в Ауди а6 и это со штатными усилителями) Но это как со всем- были бы деньги- перепробовал бы многое и выбрал под себя подходящее, однократная проба работает редко
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 08.11.2025 в 20:32.
  6. #2065
    Болото.
    TEAJJ, А тебе советую с хорошии сабом все это послушать, прям вот взять и дунуть что они могут, с сабом могут.
  7. #2066
    Ставрополь
    Незачем, более современную Дешку подкинул к i80 - сабвуфер нах не нужен при прослушивании музыки в комнате до 30 мкВ, контроль баса изумительный. Видимо Дешки скоро просто убьют весь спектр А, АБ и Супер АБ усилителей. И это за куда более вменяемые деньги. I40.... Полочники и раньше меня не приводили в восторг и тут та же песня, маленький он и звук такой же маленький, только близко в небольших комнатах слушать, кстати спасибо тебе за то что посоветовал сразу восьмидесятки делать! Они звучат офигенно... Но стал задумываться о чем то побольше, чтобы НЧ был такой, чтобы саб не требовался. По саду же- на тестовом корпусе двенашку Инфинити покатал в разных оформления х от Дешки сабового 200Вт, для кино фазика с ним достаточно, катал вечерами в офисе, когда здание пустое становится- так скажу что двенашки для эффектов кино достаточно, не понимаю что Мерстан и общество иже с ним так многозначительно неоформленными намеками сыпали, для кино достаточно авто саба с нормальной дешкой силителем, ресивер все оформит в лучшем виде. Про саб к музыке не говорю, но к восьмидесятки в связке с дешкой современной он точно не требуется
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 08.11.2025 в 18:56.
  8. #2067
    Болото.
    Пришли "гвозди кудрявые".
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Думаю кому то да пригодиться, подходят как к Нч так и Вч.
    https://aliexpress.ru/item/100500807...135.1751569461
  9. #2068
    Новичок Аватар для alexus
    Мне полукруглые эстетичнее показалисьНажмите на изображение для увеличения.
  10. #2069
    Пришли
    Мне нравится как встали.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #2070
    Болото.
    Подбирал с измерениями.
    В ссылке где шурупы есть таблица размеров всего шурупв, а точнее башки, вот их и сопоставлял.
    Главное совпали данные в таблице и замер на оригинале.
  12. #2071
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Самое оно
    странник
  13. #2072
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Alexsanderoff,
