Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 244 из 244
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #241
    Калуга
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Наконец-то, появились люди, которые ПАЯЮТ!!!
    Игорь!!! Это точно надо отметить!)))
  3. #242
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Игорь скажите, больше сотни дБ подавления на 100гц? Все верно?
    По крайней мере с точки зрения симулятора.
    Что касается реальных измерений, то вот моя цитата с Назаровского форума:
    "Скидал макет макет стаба .... и попытался в лоб померить в статике. Rвых=0.055 Ом - близко к Микрокапу, а PSRR тем что было под рукой померить не удалось. При изменении входного напряжения на 10В выходное напряжение не изменилось".
    Правда, разрешение прибора было 1mV.
    ---------- Сообщение добавлено 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    Уже отмечаю
    Последний раз редактировалось Semigor; 06.11.2025 в 06:47.
  4. #243
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Получилось выставить ток 2 мА на транзисторах MMBFJ309LT1G, резисторы 680 Ом на другом 554 Ом.
    Игорь, хотел понять какое мин. макс. входное напряжение для Вашего стабилизатора.
    Получается, что максимальное напряжение ограничено мощностью на BSP129 , при нагрузке 100мА, токе стабилизатора 150мА, входное 20В на BSP рассеивается 1.5 Вт, это уже предел?
    А можно перед этим стабилизатором поставить на LM7812 для меньшего нагрева BSP?
    А минимальное входное 11,5 В, для правильной работы подавления помех?
    Вот, что намоделировал
    Последний раз редактировалось vosol; 06.11.2025 в 10:22.
  5. #244
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Все верно, при такой мощности радиатор обязателен.
    Конечно.
    Да.
    Думаю, модель BSP129 слишком оптимистичная , но децибел 100 на звуковых частотах скорее всего будет.
