Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 587 из 587
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #581
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    При одинаковой АЧХ разные порядки фильтров играют по разному, это слышно.
    Даже если одинаковая АЧХ непосредственно на границе сведения... но это уже отдельная песня. Наверное, жутко интересная и такая же сложная.
    Да и... что такое "по разному"? Плохо, хорошо? Скорее просто по другому, разница будет в нюансах. Учитывая разный звуковой материал, с какой ноги утром встал... надо ли так заморачиваться?
    Поэтому, да, я перед китайцами снимаю шляпу.... запредельное (для меня) качество за вменяемые деньги
    Последний раз редактировалось tabachka; 05.11.2025 в 15:31.
  2. #582
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    mAxSpace,
    Максим, вопрос по технике измерений (касаемо НЧ/CЧ динамика). Прогонять синус, наверное, это слишком просто... что если усложнить задачу? Возможно баян... подать мощный (относительно) НЧ сигнал с частотой 30-60 гц (в зависимости от возможностей колонки/динамика), где диф выходит на большую амплитуду (миллиметры) и подать СЧ сигнал, заценить его спектр. Не интермоды (как результат взаимодействия частот), а именно гармоники самого СЧ сигнала. То есть, тот же контрольный 1 кгц (или другая СЧ частота) динамик будет излучать когда катушка может быть сильно втянута/вытянута относительно керна. Меняются магнитные дела, механические напряжения дифа... это реальные условия и тут, мне кажется, могут быть проблемы...
    Такой тест можно сделать. Как все настроить и подключить - завит от железа и ПО.
    Потом надо понимать, что считать результатом ? Как понять хорошо измерилось или плохо ? - нужны критерии оценки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Могут по разному играть 2-й и тоже второй порядок - одинаковые порядки, и там дело даже не в суммарной АЧХ.
  3. #583
    Калининград
    Сделал. Смешал 30 гц (громко) и тише 740. От мощных 30 гц спектр (соотношение гармоник) не изменился (не ухудшился). Понимаю как хорошо. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #584
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну блин все таки, дружище осваивай нормальный софт. Вот измерил бы в Rew и кинул файл. Тут бы эти измерения и твою комнату по косточкам разобрали, а так просто картинка... Качественно другой уровень для анализа будет.
  5. #585
    Калининград
    Простая картинка. Чтобы разобраться в ней, требуется не больше времени, чем на написание поста, там всё просто
    Скучный ваш рев
  6. #586
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    При одинаковой ровной +-2дб АЧХ 3-х полоски, 1-й и 4-й порядки фильтров играют по разному, я имел в виду всего лишь это.
    Забейте парни не мучайте моск
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.11.2025 в 19:35.
  7. #587
    Калининград
    тут вот динамики по большому размеру покупают, а мне красные суппорта магниты понравились... вот такой динамик https://aliexpress.ru/item/100500955...00049450787347
    В чате попросил дать реальные параметры и графики, ответ "Отличный альт, абсолютно высшего класса. Всё на странице товара". Ага, поверили. Особо в график, жуть как красивый, абсолютно высшего класса.
    Отзывов нет... кого бы бросить под танк... ))
