Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 456 из 456
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #441
    Иркутск
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Fosi V3
    Купил два (платы без корпусов) но только на суббас. Руки до них ещё не дошли правда.
  2. #442
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    С оглядкой на цену, он даже во весь диапазон весьма неплохо пиликает )
  3. #443
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да нормально всё, тут Alex только страдает по этому поводу.
  4. #444
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    рассматриваютс яследующие варианты
    MA12070 однозначно. И никаких дросселей ей не надо, бусины + 1000pF. Только лучше брать платку, где все сделано по заветам Infineon. Притом ее можно сконфигурировать в 2.1 и отдельный усилитель станет лишним.
    https://vi.aliexpress.com/item/1005007129872820.html
    P.S.: Если к BMR лента, то TEBM65C20F?
  5. #445
    Тамбов
    сейчас ент возможности возиться с впихиванием в корпус - завал на работе настолько глобальный, что пока речь только о купить готовый и поставить
    есть по заветам инфинеон в корпусе?
    да, именно TEBM65C20F
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Fosi V3 не рассматривается ? На мой ух даже со штатными ОУ вполне хорош...
    https://aliexpress.ru/item/100500652...00037520470932
    он в значительной степени аналог AIYIMA A07 Premium TPA3255 который стоит сейчас
    есть ли смысл менять шило на мыло?
  6. #446
    Астрахань
    Расскажи поподробнее про проект? Можно не тут, есть тема такая? Или в личку
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #447
    Delta213, Если коротко, TEBM65C20F может ВЧ и сама, но сильно вылизывать на верху с EQ, тот случай, когда добавить ВЧ, по сути как супертвитер, проще.
    Если взять TEBM46C20N, то пищалка не нужна, но придется внизу резать выше. Есть TEBM54C30-8F, именно 8F, у которой достоинства обоих, но никак не могу купить, хотя живу в ЕС.
  8. #448
  9. #449
    Астрахань
    Сорян за OFF, никто не в курсе, дигикей в Турцию шлет?
  10. #450
    В общем случае шлет. Там есть фирма-представитель.
    Но поскольку конкретно это не от него напрямую а от маркетплейса, могут быть нюансы.
    Например отстутвие бесплатной пересылки.
  11. #451
    https://www.digikey.com/en/products/...30-8F/17799158
    Знаю, только у меня перескакивает на digikey.lv и 404. Если просто зайти, и забить в тамошний поисковый, то did not return any results.
  12. #452
    Ко мне аналогично
    Наверное только по Штатам шлют.
    В Маузере, ТМЕ, RS их нет.
    А у соседей? https://audiostatus.lt/product/tecto...-range-driver/
  13. #453
    У соседей только 8 без F. А там есть разница.
    https://www.tectonicaudiolabs.com/pr.../bmr54c-family
  14. #454
    Тамбов
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97498
  15. #455
  16. #456
    На модерации Аватар для sergseyt
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста.
    Прочитал последние 10 страниц
    Так и не понял, какой конкретно усилитель D класса может хорошо звучать до 200т?
    Или лучше взять на ивито что-то или китайский АВ?
    Хоть одна модель проверенная объективно, субъективно известна?
    Из того, что я искал, нашел это:
    https://www.cymaxdigital.com/en/prod...oduct-697.HTML
    + OP2-BP
    Но по нему ни одного отзыва и дороговато
