Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    У тебя ток покоя был маленький,поэтому было ограничение.Вот посмотри,я еще поставил другие транзисторы и настроил анализ.
    • Тип файла: rar amp-a1.rar (4.2 Кб, Просмотров: 796)
    - Аватар для Olegyurich
    Спасибо!!!
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ну и что показывает симулятор???
    Я тут нашел оригинальную статью про этот усилитель. Точнее перевод забугорной статьи про ультралинейный усилитель класса А. Приведены "наши" замены и тд. При подборе выхлопников по близкому h21э грамноники до 0.01%!
    Ну примерно так и вышло.
    [ADDED=Olegyurich]1108451042[/ADDED]
    А ссылочку можно?
    При каком токе покоя,нагрузке и выходном напряжении?В симуляторе мне картинка спектра не понравилась.Спектр гармоник не затухающий,что не характерно для класса А.С ростом частоты,заметный рост.Вот ещё один вариант http://www.diyaudio.8m.com/Bebet/bebet_sch.html
    Честно говоря, я вообще ничего не понял изIHD(harm), а когда просто harm - то у меня вышла всего 1 гармоника - 2, с весьма маленькой амплитудой, правда может я чего-то не учел- настройки я сделал по умолчанию, а с Вашими у меня тоже что-то непонятное вышло и очень долго шел процесс.
    Частота генератора должна быть 1кгц,проверьте,возможно не перенеслось в Ваш симулятор вместе с моим файлом.IHD-это Individual Harmonic Distortion,показывает гармоники от нулевой частоты в процентах к основной.Время анализа д\б равно периоду основной частоты.Полезно настроить ещё DSP параметры,чтобы процесс измерения шёл не сразу по включении схемы,а начиная со второго,третьего периода генератора.Таким образом исключаются переходные процессы при включении схемы.
    Да, у меня 1 МГц почему-то было. Попробую еще раз.
    Вот так вот выглядит...
    Должно быть вот так.Что в окне Transient?Мои настройки анализа должны были сохраниться.
    Time Range-3m, time step-1u.
    [ADDED=Olegyurich]1108479382[/ADDED]
    Блин - у меня сейчас так же вышло - амплитуду генератора на 0.5 исправил! Но получается 2-3 гармоники на уровне 10%?
    Что в DSP параметрах?Уменьшь шкалу Х.
    [ADDED=PSV]1108479459[/ADDED]
    100m,это 0,1%
    Последний раз редактировалось PSV; 15.02.2005 в 17:57.
  14. #53
    Х-нормально, я просто пометилAuto Scale. А зря... Но гармоники то большие...А чем IHD отличается от Harm, кроме масштабирования, там ведь совсем другая картинка получается?
    [ADDED=Olegyurich]1108479963[/ADDED]
    100m,это 0,1%
    Ааа, тогда понятно - просто там первая гармоника - 1000m, вот я и не додумал. Спасибо!
  15. #54
    Olegyurich, Ещё хотел сказать,в этой схеме анализ гармоник лучше производить после установки режимов по постоянному току,электролиты однако ,и заряжаются они довольно долго.Посмотри как пользоваться режимом READ в хелпе (в окошке Transient).Описывать не буду,очень много получится.Смысл в том,что МС делает файлик,где записывает установившиеся режимы по постоянному току,и анализ начинает с этих режимов.Можно ещё пользоваться режимом Leave.Тут смысл,что следующий анализ начинается с конца предыдущего.Пользоваться так:ставим Leave,проводим анализ.Потом снимаем галочку в Operating Point и проводим анализ ещё несколько раз,пока схема не выйдет на режимы по постоянному току.Тоже самое надо делать когда в схеме присутствуют большие индуктивности.
  16. #55
    Спасибо, попробую.
  17. #56
    г.Томск
    >А ссылочку можно?
    Да я у себя в каком-то журнальчике нашел. Правда где-то, незнаю где, скачал ПДФ. Там оригинальная статья Linsley Hood, 1969. Если надо то скину (163кб) на мыло. Только адрес дай.
  18. #57
    2 PSV
    Я ваш файл проверил (amp-a1.rar )-настройки почему то не сохранились. Настроил по новой при работе на частоте 20 Кгц и на комплексную нагрузку. Результаты не впечатляют (Кг=1%),хотя спектр классический для А.Посмотри сам.Ещё у него ток покоя сильно зависит от температуры-тоже проверь.
    Проверил,у меня твои настройки сохранились.Кстати
    спектр лучше смотреть в логарифмическом масштабе по оси Y.
    Да в общем то не удивительно.Что ты хочешь от схемки на четырёх транзисторах.По приборам возможно будет ещё хуже.Но звучит говорят хорошо.Спектр быстро спадающий.
    Вот кстати посмотри,тоже в классе А.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.02.2005 в 09:47.
  20. #59
    Только адрес дай.
    olegyurich@inbox.ru
  21. #60
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Кто собирал - хвалят. Особенно применив старые Мотороллы или стрый наш германий.
    Звук для гурманов. Т.е. не для любого
    Константин!
    Ваша замечание по германиевым транзисторам в значительной степени относится к входному каскаду. Его более линейная входная характеристика, естественно, повышает чистоту звучания. Линейность (динамический диапазон) по входу повышают обычно применением дифференциального каскада, который улучшит здесь и температурную стабильность.
