Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Модуль двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
    Аватар для muzika
    По умолчанию Модуль двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
    TPS7A3901 это довольно неплохой малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником.
    Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств.
    TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д.
    Максимально входное напряжение +/-33В
    Ток нагрузи до 150мА на канал.
    Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf
    Но из-за мелких размеров у многих возникают трудности при установки на плату.
    Решил сделать небольшой модуль с уже установленной TPS7A3901 и минимально необходимой обвязкой.
    Результат
    Pазмepы модуля ТPS7A3901 20мм нa 31мм
    Можно использовать с одним или двумя диодными мостами:
    Напряжение на выходе OUT+/- определяются резисторами -R* и +R*
    Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблице:
    Модуль на TPS7A3901 можно легко интегрировать в уже имеющиеся выпрямители.
    Если таковых нет, то на этот случай сделал платку с двумя диодными мостами, электролитами + индикация
    Размеры этой доп. платы 48мм на 51мм.
    ---------- Сообщение добавлено 31.08.2024 в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 30.08.2024 в 20:54 ----------
    Модули есть в наличии, кому интересно пишите в личку.
    Новичок Аватар для pvv1961
    По умолчанию Re: Модуль двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
    Вопрос автору! На схеме вашей резисторы +R* и -R* как их подбирать при настройке,и с какого номинала нужно начинать.Спасибо.
    Зарегистрировался
    при желании можно самому вычислить по формуле из даташита
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    вот в этот даташите
    Спасибо.Все понятно.
    Вот, чтобы проще было:
    Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2025 в 22:28.
    Спасибо !
    Новичок Аватар для dims
    Хороший модуль, я взял.
    На питание цифровых цепей пойдет
    На цифру 7А39 как бы жалковато...
    Да и двуполярная цифра нужна крайне редко, а где и нужна, так там 78хх/79хх более чем хватит.
    крайне редко
    Да в древних чипах BB
    Модуль хороший, я имел ввиду у меня пойдет, т.к. под рукой))
    Частый гость Аватар для segr
    На pcm1702 и выхлопе стоят такие, поставил вместо параллельных, так лучше получилось. В цифре DC-DC.
    У меня на питание двуполярного аналога почти везде стоят эти 39-е.
    Кое-где - LM2991+2941.
    В Lynx D29 на двойном моно AD1853 на питанеи минусового плеча 150мА хватит, а вот на питание положительного плеча 150мА может не хватить
