Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 21 из 21
Тема: RIAA-78 корректор из Kenwood KA9100: убираем огрехи суховской версии клона
    Аватар для юный радиолюбитель
    Сообщение RIAA-78 корректор из Kenwood KA9100: убираем огрехи суховской версии клона
    Добрый день!
    Как всем хорошо известно, Н.Сухов вот уже сорок четыре года доит одну и ту же схему, впервые опубликованную им в журнале "Радио" (1981 год, №3).
    Вот её авторское изображение:
ID:	479692(криворукость, чтобы не сказать - рукожопость - отрисовки схемы обсужать не будем. Пока не будем. )
    Вот так схема выглядит в удобочитаемом виде, со всеми пробниками, необходимыми для исправления недочётов:
    1. Недочёт первый - петлевое усиление и запасы устойчивости:
ID:	479694Без комментариев.
    2. Недочёт второй - (не)соответствие стандарту RIAA-78:
      Отклонение от стандарта:
    Я предлагаю избавиться от ОУ (OPA192), поставленного Суховым в DC-Servo, вместо этого применить давным-давно известный способ одновременного обеспечения 100% ООС по постоянному току и требуемого К.У. по переменному, но без (электролитического) конденсатора под "холодным" выводом резистора в делителе.
    Переносим R12,C4 из цепочки RIAA в обрамление делителя, исправляем номиналы, получаем:
    • АЧХ согласно RIAA-78:
ID:	479686Левый склон АЧХ монотонно уходит в минус бесконечность, как и должно быть.
    • точность соответствия:
    Конденсатор C4 вполне может быть не только плёночным, но ещё и в SMD корпусе.
    Резистор R12 пришлось разделить на два, чтобы номинал был доступен в SMD-ассортименте.
    Попутно исправлены цепи коррекции:
ID:	479688Запасы устойчивости заметно улучшены, это важно, так как цепь ООС никак не изолирована от нагрузки, всё, что собирает кабель "корректор<->УНЧ", попадает в петлю.
    Доработанная схема:
ID:	479698Вот так оно должно было быть сорок пять лет назад.
    Для повышения петлевого усиления - во второй ДК я поставил токовое зеркало:
    П.У. можно увеличить ещё больше, если токовое зеркало нагрузить не ОЭ (Q4), а парой Баксандалла, но я не смог быстро скорректировать петлю.
    Итого, я остановился на этом шаге:
    Шумы - благодаря современным полевым транзисторам - действительно малы, взвешенное СКЗ равно 85µV, что при имеющемся размахе выходного сигнала обеспечивает 83dBA (с ГЗМ Ortofon OMP).
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 28.10.2025 в 04:55.
    По умолчанию Re: RIAA-78 корректор из Kenwood KA9100: убираем огрехи суховской версии клона
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    А что остались форумы, включая здешний, где Сухову еще не говорили?
    Не знаю, я кроме этого, захожу еще только на два форума и только в некоторые темы на них.
