Страница 193 из 196 Первая ... 183191192193194195 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 3908
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3841
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Ее кто-нибудь мерил?
    Хотя она и при заявленных данных не станет, учитывая Ra штатных катушек.
    На Али и не только есть странный Hivi SS10(II), Re 4.2, с нормальной Le, движок приемлемый, дин имеет хорошие шансы.
  3. #3842
    Был ту меня такой, индуктивность та еще
    4-х слойная катушка ?
    Сколько на 1кгц измеряется ?
  4. #3843
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ясно что изменение фильтров без измерений это такое Да ещё 4 ом заменить на 8
    Но уж если очень надо человеку соорудить говоритель - то.
    странник
  5. #3844
    Зарегистрировался
    В общем от амфитона только платы фильтра и корпус, есть АСА В2532.8 и визатоновский набор (13SC/8 и 10n8) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479511. Можно ли согласно параметров датащита их свести, и чтобы играло качественно. По внешнему свиду 2532 очень качественно сделаны.
  6. #3845
    Частый гость Аватар для SERG61
    заказать у АСА 4-х омную версию этого динамика.
    Насколько реально заказать у АСА динамик под свои хотелки не знаю. 2532-8 надо мерить. Вот моя пара В2532-8 вообще не похожа на даташит.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479512 Qts-0.21. И что теперь с этим делать? На перемотку или хотя-бы в ЧВ. Ошибки нет.Мерял сам и на коробке АСА написали параметры. Два дина как близнецы одинаковые.Вкорпусе 35АС им слишком просторно. Они и так не чуствительные,а в 45литрах совсем давления не будет. 25-30литров.
  7. #3846
    Зарегистрировался
    Может стоит попробовать размять без оформления на 50 Гц?
  8. #3847
    Клише - оно как тот кактус.
    Не знаешь, куда деть движок? Такому движку радоваться надо.
    И что у тебя не получилось с моделированием?
    Кстати, индуктивность ты вбил левую, у него такой низкой не может быть в принципе. Если бы у него и Le была 0.8, ему вообще цены не было бы, а асалабы огребли бы Нобелевку.
    Давно было, но у меня, по-моему, аж 3мгн с копейками было.
    Ладно. Покажь, что ты намоделил.
  9. #3848
    А у него мотор и катушка не аналогичные b2006.8 ? просто у этого на 1кгц 1,1mH - не самая высокая индуктивность.
  10. #3849
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Реально.
    Заказал на днях Т290.1.4_е с фланцем диаметром 104 мм.
    В прайсе таких нет.
  11. #3850
    Не, у 2532 катушка в 4 слоя. Давно было, не припомню, но там 3мгн с лишним, по-моему.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.10.2025 в 01:05.
  12. #3851
    Точно !!! По замерам АЧХ сильно валит. Надо поискать замеры
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Нашел.Le-3.7мгн. L2-2.7мгнНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2532-8 25л+35л.jpg
ID:	479528 АЧХ в ближн.поле 25литров и 35 литров. Сглаживание 1/6
    Последний раз редактировалось SERG61; 24.10.2025 в 07:25.
  13. #3852
    Зарегистрировался
ID:	479511. Можно ли согласно параметров датащита их свести, и чтобы играло качественно. По внешнему виду 2532 очень качественно сделаны.
    Так мне ни кто и не ответил, измериловки нет понимаю видимо проблема но склонен верить заводским параметрам.
  14. #3853
    три резистора нет?
    ну и кто то после этого
  15. #3854
    Узбагойзя и модели.
    У динамика фора по движку, прибей его (катушкой с) высоким Ra по входу, может получиться, что даже режекции "накачки" не потребуется.
    С ним примерно та же история, что и с Ноемой 150гдн45. С той можно выкрутиться, и с этим тоже.
  16. #3855
    Если оставлять как есть ,то так и придется делатьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2532 28литров.png
ID:	479577Глубоких низов от него не добиться. На графике -28 литров. Намотал поверх магнита полосу шириной 32мм от тора 4 витка. Qts возросла до 0.32, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2532 лента.png
ID:	479579BL упала и чуствительность
  17. #3856
    Увеличивай Ra, провалишься до более крупного ящика с низкой Fb. И не дербань динамик.
  18. #3857
    Увеличивай Ra,
    Да и так уже 1,3ом.Боюсь дальнейшее увеличение Ra приведет еще к большей потере SPL.Дербанить динамик конечно же не буду.Буду пробовать и эксперементировать.
  19. #3858
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    От него 86-88 получишь и хорошо, что, в принципе нормально.
  20. #3859
    Зарегистрировался
    По умолчанию
    Параметры динамика соответствовали тому что на нем написано?
    На данный момент получается, что мне проще его отдать в перемотку на 4 Ома и не мудрить с фильтрами?
    90 дБ получить не реально? Тогда точно кандидат в перемотку.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.10.2025 в 11:22.
  21. #3860
    Зарегистрировался
    Засунул один динамик в JBL LX 55 как раз по объёму то, что в заводских ТТХ 40 Л, пришлось 10 градусов балансом подправить. Копает глубже жаблевского НЧ но как мид вообще ни о Нажмите на изображение для увеличения.
