Страница 473 из 474 Первая ... 463471472473474 Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 9476
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9441
    Иркутск
    Бетельгейзе
    Скоро эбанёт.
  3. #9442
    И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук.
    АБС
  4. #9443
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Что можно сказать плохого/хорошего об этом динамике с предварительно подобранном фильтром (LPF 2ord+режектор) и все это в ЗЯ.
    Это НЧ (снято разумеется в ближнем поле) для небольшой (среднеразмерной) трехполоски, с предполагаемым достаточно низким делением по полосам (НЧ/СЧ).
    Можно сильнее придавить мусор в районе 900Гц, но пока не планировал усложнять фильтр ради этого.
    Это по определению выглядит, как отфильтрованный вейвкор.
    Клочок нижней середины как? Хотя это надо все остальное подцепить.
  6. #9445
    Да, это он и есть sw280wa02. Секрета не делал.
    Это еще прошлые измерения в тестовом корпусе. СЧ цеплял также предварительно.
    А до финишной реализации пока не добраться... времени не хватает на всё.
  7. #9446
    И не говори.
    Я тоже в выходные стартанул с объектом без номера, и уморился.
    Зараз выгнал всех с работы по домам, сижу, паяю.
    Щас свистеть объектом буду.
  8. #9447
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    это он и есть
    Блин, Илья любой динамик, заслуживающий внимания, знает в "лицо".
  9. #9448
    Замерил кое-что.
Название:	hivi x68 tw030wa13 1st no any rej SPL.jpg
Название:	hivi x68 tw030wa13 1st no any rej waterfall.jpg
    Кажись, пролетел с чуйкой твитера в модели.
  10. #9449
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    На мой дилетантский взгляд вполне нормально
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  11. #9450
    А звучит это нормально на слух ?
  12. #9451
    Как по мне, тональность не торт.
    Подкорректил, стало куда толковее.
Название:	tw corrected 02.jpg
ID:	479445Тут надо учитывать, что Беринжер у меня как есть, без коррекции, и он горбит 7К на 2-3дб.
    Модель, с подогнанными уровнями. Схема реальная, с которой замер, в самом симе АФЧХ более ранние, но железо именно это. Стык на месте, в фазу, по оси.
Название:	scheme corrected 02.jpg
ID:	479454Оказалось, что режектор-сопелька был таки подключен, поэтому предыдущие замеры были с усугубленной ямой 1-3К. Форма спада была другая у вуфера.
    На водопаде без режекции ничего страшного не состоялось.
Название:	waterfall corrected 02 NO ANY REJECTION.jpg
    Что я могу сказать, кроме того, что стал глуховат выше 8-10К, и не люблю коррекцию для 4пи или близко к тому.
    Объем макета по задумке слегка избыточен, хотел проверить, как будет работать с относительно высокоомными катухами. Нормально работает.
    С сорокагерцовой настройкой (вернее, 38-39) было интереснее.
    Видимо, не помешает легкая режекция в полосе 100-200гц. Завтра попробую.
    Но, по-любому, трехполосный вариант с дешманскими СЧ-ВЧ гораздо гораздее. Даже в сравнение не идет. Но это склад деталей.
    P.S. Входную катушку надо уменьшать до 2мгн.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.10.2025 в 23:02.
  13. #9452
    Аватар для Merstan
    Возня с 4П-коррекцией — это больше про то, как не сделать шильдик мелкому полочнику с диапазоном 45-20 000, бо оно у производителей как-то само получается. А по факту снизу 120.
    Вот тебе напольник 45 снизу, вот тебе полочник 45 снизу, и начинается эзотерика про большой звук, и что цифры ничего не означают.
    Если полкам трудиться на столе у стены, то коррекция сама собой образуется. А поставь на стойки среди комнаты, так оно звучит по весу, что сдуть перо с ладошки.
    Определяешься, что там у тебя по минус 3, и при каких условиях, ничего боле.
  14. #9453
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Слух тут не причем. По факту Ты сделал компенсацию комнаты на ВЧ в точке прослушивания. В большинстве случаев комната съедает на расстоянии метров 3 от АС около -5дБ, а то и больше, плавно начиная где то с 7кГц.
Название:	Снимок экрана 2025-10-23 034110.png
    Это ровно сведенная пассивная трехполоска на 1 метре по уровню твиттера. В подготовленной комнате (13м2) дает такой замер в точке прослушивания где то с 2.5 метров.
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.10.2025 в 00:55.
  15. #9454
    Согласен.
    Что ВЧ деградируют на расстоянии, это мне известно, замеров уйма. Зависит еще от габаритов бафла и ДН, как следствие. На крохотульках с 4-дюймовкой очень хорошо заметно было.
    Глуховат я, это факт, все проверяю с дополнительной эквализацией по себя. За последние пять лет оглох справа децибел на 6.
    К слову, результирующее соотношение мид-твитер после подгонки:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mid vs tw.jpg
ID:	479457С расстояния же 0.2-0.5м пищалка мерится на 3-4дб выше мидбаса.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.10.2025 в 03:12.
  16. #9455
    г. Омск
    С рупорами и ленточными излучателями такая же ситуация, есть опыт?
  17. #9456
    г. Обнинск
    И без опыта очевидно, заужение диаграммы направленности, свойственное вч рупорам и ленте, концентрирует энергию на оси. На сколько частотно зависимо, определяется конкретной конструкцией головки.
    С уважением, Андрей.
  18. #9457
    В этом отношении почти никакого. Но скоро узнаем, когда я доберусь до своего 15" долгостроя.
  19. #9458
    Киров
    Да, на дистанции 2-3м кажется, что сидишь перед АС (или почти как в наушниках) - т.е. диффузного звука почти нет, комната подзвучивает только на НЧ/миде/нижних СЧ.. Справедливо высказывание - недостатки это продолжение достоинств... широкая ДН - к МП не привязан, но "делай комнату", узкая ДН - сиди в МП и не дёргайся)), на комнату почти плевать....
  20. #9459
    Аватар для Merstan
    Я, получается, темнушник. Чем дальше, тем баланс натуральнее. Если при этом комната не подгуживает снизу, а стены не вторят на серёдке, то ваще каеф.
    Кстати, как вариант, что вовсе не ВЧ у вас проваливается.
  21. #9460
    Типичная ситуация - нужно зажать голову в тиски и не шевелить ей.
    То, что ДН разная на разных частотах это как раз показатель плохой АС.
    Она должна быть стабильной на всех частотах.
