Страница 54 из 54 Первая ... 44525354
Показано с 1,061 по 1,064 из 1064
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #1061
    Новичок Аватар для Gumanoid
    Кемерово
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    В корпусе в основании есть выемка - жаль туда не поместился - на 3 мм по диаметру не влазит.
    Сточить по краям? Час усердного труда и будет красиво)
  3. #1062
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Есть сердечники меньшего размера.
    Тут был применен 18 мм седечник, а есть 16 мм сердечник.
    И у меня есть трансформатор намотанный на таком сердечнике - причем был с готовой первичной обмоткой.
    Трансформатор тока от электросчётчика - куда я домотал 150 витков провода. Но у него довольно большая индуктивность.
    Так вот этот трансформатор вошёл точно в основание , а вновь намотанный трансформатор поставил место него в тестовый микрофон. Там даже паять не потребовалось - поводки от трансформатора вставляются в винтовой разъёмную колодку. Удобно и трансформаторы менять и фазу менять - перекидывать проводки местами.
Название:	Трансформаторы тока со счётчиков электричества..JPG
Название:	Микрофонный трансформатор 570  Гн  22 10 2025.JPG
Название:	Микрофонный трансформатор 570  Гн-1  22 10 2025.JPG
    Ну как то так. Сейчас надо рисовать печатную плату, навесным монтажём я бы уже спаял ...... Но мне торопиться некуда, тем более часть деталей ещё едет доставкой.
  4. #1063
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Вы мотали без всякого секционирования? Обмотка- потом вторая обмотка и всё?
    Сразу скажу, что в тороидальных аудио-трансформаторах ничего не понимаю.
    Заграничные DIY-щики торы в микрофонах (особенно когда дело касается клонов известных брендов) вообще не используют.
  5. #1064
    г. Екатеринбург
    Вот фото сердечников "16" - из электросчётчика, а "18" - купленный на Алиэкспрессе. Видно, что лента сердечников немного разная.
Название:	Сердечники 1- Микрофонный трансформатор  23 10 2025.JPG
Название:	Сердечники 2- Микрофонный трансформатор  23 10 2025.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    В советских фабричных микрофонах довольно широко использовались торы. Годов с 50-х точно. А уж местные производители микрофонов мелкой серией очень часто торы используют - на ю-тубе было много роликов.
    Сам в живую Много где встречал.
    Вот например, микрофон Октава МЛ-51 его трансформатор - фото не мои, но на моём микрофоне МЛ-51 такой же стоял.
Название:	МЛ-51 - 8-6.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-2.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-3.JPG
    Ставили торы в основном в ленточные микрофоны, так в других типах микрофонов, трансформатор часто выносили в блок питания, а там не было ограничений на габарит трансформатора.....
    Собственно, по подсказкам из интернета я и начал их использовать. Сам мотал и на Ш сердечниках -вот тут самонамотанный трансформатор
Название:	Микрофон 6ж1п-6ж4п с трансформатором 2  17 01 2023.JPG
    Но для торов сердечники проще найти, чем приемлемого качества сердечник Ш + к нему нужна арматура и каркас катушки. По времени тор намотать в пять раз дольше, чем на Ш сердечнике. По крайней мере, мне самому дольше. Я мотаю в ручную, хотя есть станки для намотки торов -там тор такого размера мотают за полчаса СО ВСЕМИ предварительными этапами. А у меня полный день уходит.
    По секционированию торов - я мотал с секционированием пару штук - но лично сам не услышал такой существенной разницы, как даёт секционирование на Ш-сердечниках. Поэтому далее не стал его применять.... Хотя при ручной намотке - ничего сложно намотать с секционированием нет совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    На алиэкспресс есть готовые трансформаторы тока - это тор на нем намотано какое то количество витков. Самому нужно сделать вторую обмотку.
    Но, чудес не бывает. Чаще всего это трансформаторы выполненные на дешёвых сердечниках и с малым количеством витков -300 витков (+-). То есть обладают низкой индуктивностью - примерно 4-9 Гн.
    Нужно, чтобы витков было 1000 - 2000 . И сердечник был из нанокристаллического материала. Но такие трансформаторы тока дорогие. Часто большую часть стоимости спрятана в почтовых расходах.
    Вот приемлемый трансформатор, к примеру. Цена 87 рублей, да только доставка 561 рубль - итого 648 рублей...... И фиг разберёшься сколько там витков намотано.
    https://aliexpress.ru/item/1005004536080960.html
Название:	Сердечники 5- Микрофонный трансформатор  23 10 2025.JPG
Название:	Сердечники 3- Микрофонный трансформатор  23 10 2025.JPG
Название:	Сердечники 4- Микрофонный трансформатор  23 10 2025.JPG
    Поэтому если для себя делать , а не серию, то проще просто купить сердечников за 200-300 рублей за сердечник и самому намотать. Эта для примера. Я по ней не покупал. Та ссылка пол которой я покупал сейчас уже не активна. Поэтому самостоятельно ищите у кого покупать и ВНИМАТЕЛЬНО читайте описание и покупайте ТОЛЬКО при наличии полного даташита и технических параметров на сердечник. Обманщиков среди китайцев много - через одного.
    https://aliexpress.ru/item/1005009220533169.html
    Последний раз редактировалось Lenivo; 23.10.2025 в 10:39.
