Страница 1210 из 1210 Первая ... 1200120812091210
Показано с 24,181 по 24,187 из 24187
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24181
    Киров
    Шестигранник - это удобство настройки !
  3. #24182
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    ValeryDVD, не вспомните где такие нашли?
    винты
    https://aliexpress.ru/item/100500311...8380772-839619
    отвертка под них (1,5мм)
    https://aliexpress.ru/item/100500604...00035460571153
  4. #24183
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Вполне.
    Попадать легче даже наощупь и шлицы не срываются, как на родных винтах.
    Тоже такие нашел из нержавейки немагнитной.
  5. #24184
    Киров
    Цитата Сообщение от gushinval Посмотреть сообщение
    А вы про какой ключик?
    У меня в "набор" брошены ключики Г образные - длины хватает, места не занимают, да и нужны не часто))
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    АлексейГрей, спасибо)
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Немцы во чего придумали с настройкой азимута https://vk.com/wall-29512704_5623 и болт ещё хитрее)))
  6. #24185
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор а-ля у-лю Сухова, схема полностью переработанная мной, 2025 v.1 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    На входе RIAA корректора применен каскод.
    Реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    CL7, CL8, CR7, CR8 NP - Non polarity electrolytic capacitors.
    !!! Внимание !!!
    При использовании охлажденного входного сопротивления
    !!! Паяем !!!
    DA6, DA7, RL11, RL12, RL1.1, CL2, RR11, RR12, RR1.1, CR2
    !!! НЕ паяем !!!
    RL1, RR1
    Если охлажденное входное сопротивление НЕ использзуется
    !!! Паяем !!!
    RL1, RR1
    !!! НЕ паяем !!!
    Сколько времени нужно потратить чтобы прочесть 1210 страниц этой темы?
    Не пора ли открыть Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005 №2 (продолжение) ?
  8. #24187
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот и новую панель сделали
    На очереди верхняя крышка
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 23.10.2025 в 15:08.
