Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 483
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #461
    Рязань
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    1. нет. все тихо.
    2. это только фиксация существующего решения. Такого размера электролиты влезают на плату БП. Других причин нет.
    3. ограничивают ток заряда, отделяют цепи снабберов от диодов, снижая добротность участка цепи, служат предохранителями при КЗ,
  3. #462
    Новичок Аватар для spyder
    День добрый всем ! Для начала огромнейшей респект Дмитрию за проделанный титанический труд. Работа полезна во многих аспектах, и альтернатива сгоревшим платам дисплея, и большая систематизация апгрейдов по улучшению работы серво-платы. Хотел задать вопрос. Сейчас пытаюсь выяснить причину неработоспособности серво платы от 2100. YM7121C имеет признаки жизни , общается с контроллером дисплея, цифровой выход выдает нулевой сигнал, PLL настраивается . Но сидюк не хочет работать. Открывает-закрывает лоток, загружает диск, но раскрутки диска не происходит , чтения , естесственно, тоже. Остальные компоненты СД исправны ( проверено). К ОУ и 9200 претензий нет. YM7121C не выдает команду на движок. Заинтересовал момент инициализации YM7121C. В даташите сказано, что после подачи VDD как минимум в течении 400 микросекунд сигнал IC ( 71 нога) должен быть в нуле. На схемах 2100 3100 Парасаунд и подобных 71 нога соединена с 72 (VDD) Получается нет необходимости в инициализации путем кратковременной подачи 0 на IC ? Но вот в схеме СЕС780 такая RC цепочка имеется. Как это все можно объяснить ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Reset YM7121C ( CEC780).jpg
  4. #463
    Рязань
    пост 281
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2947118
    задержка сигнала IC, как и задержка процесса программной инициализации у меня приводили к неадекватному поведению микросхемы YM7121c. В первой версии платы эти цепи присутствовали, в последующих версиях все они были удалены, а код прошивки соответствующе откорректирован. В вашем случае, придется ловить команду #40h от микроконтроллера. Если она проходит, а нога FCS не поднимается в 1, то YM7121c точно мертва, даже если обмен на шине данных присутствует.
    ни на одной плате из линейки CD2100, TL5100, TL1 этих цепей нет, а нога IC напрямую соединена с +5В питания.
  5. #464
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    пост 281
    Собственно и непонятно, почему аппаратный ресет применялся и работал в ранних моделях. Чип то тот же самый.
  6. #465
    Рязань
    гадать бесполезно уже. серва состоит из нескольких довольно автономных частей, и выходит из строя тоже частями. PLL автономен полностью, и имеет отельное питание. формирование выходных сигналов аудио (i2s и spdif) происходит независимо от всего что касается чтения диска , необходим только источник тактовых сигналов и питание. Оставшаяся часть - это ШИМ управление моторами, выделение Q-CODE, и переключение режимами. По видимому, в этой части и проблема.
  7. #466
    #40h это команда FOCUS START. Еще имеется команда #08h - INITIAL SET . Вот эта команда используется при начальном старте ? Может это замена "железному" reset каким-то образом ?
  8. #467
    Рязань
    Возможно. #08h очищает оперативную память микроконтроллера, и приводит внутренние статусы к начальному состоянию. Это дает микросхеме понимание, что ее окружает только что запущенная периферия. Диск не крутится, лазер не светится, данные с диска не поступают, трекинг отслеживать не надо. Пробовал делать INITIAL SET в процессе работы, когда боролся с ее стабильностью. Иногда помогало, иногда нет. Именно отсутствие стабильной работы заставило срисовать и повторить оригинальную последовательность инициализации. После этого все проблемы с управлением ушли.
  9. #468
    Рязань
    последние три месяца, занимался созданием платы для верхних моделей классических транспортов C.E.C. - TL5100, TL1, TL1X, TL0, TL0X. У серии TL0 (TL0X) своя плата, но размеры и разъемы совпадают, поэтому получилось одной платой покрыть все возможные варианты. Сегодня состоялся первый (торжественный) запуск платы.
    сама плата сделана "по хайэндски" - толстая медь, иммерсионное золото, красная маска - чтобы внушало.
    готовая плата, и процесс ремонта (фактически, реставрации) TL1X
  10. #469
    Ну маска допустим, "чтобы внушало", а вот зачем на слаботочной плате толстая медь?
    И зачем на плате, сделанной под технологии 70-х, иммерсионное золот? Я не вижу там ни одной детали, для которой это было бы необходимо. Или это тоже "чтобы внушало"?
    Последний раз редактировалось Alex; 24.10.2025 в 14:27.
  11. #470
    Рязань
    Я не виду там ни одной детали, для которой это было бы необходимо. Или это тоже "чтобы внушало"?
    именно так. Это только в качестве маркетинга. "Покупайте наших слонов". Да и 2oz по меди уже предел для точности 0,3/0,3.
    И красная маска - ерунда полная в плане читаемости. Речи о практичности не идет, но учитывалось мнение и пожелания владельцев TL-1 и TL-0. Именно из-за этого такая попугайская расцветочка...
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 24.10.2025 в 13:24.
  12. #471
    Беларусь
    А преобладание "трухольных" элементов, тоже пожелание клиентов?
  13. #472
    Рязань
    нет. это уже мой фетиш. Во первых, я слепой, и если до 2022 года я 1206 паял нормально, то сейчас уже и 1206 еле-еле. чипы только под микроскопом паяю. Во вторых мне близка визуальная концепция аудио девяностых годов, где все было большое и квадратное, поэтому SMD используется по минимому, только там, где без него не обойтись. Сюда же можно добавить и наличие "бутербродов в питании".
  14. #473
    Беларусь
    Dmitry2006, понял, спасибо.
  15. #474
    Ну тут, за исключением нескольких смд танталов и пары резисторов/конденсаторов, остальное даже на 80-е с трудом потянет, но если клиентам так нравится - почему бы и не?
    Я вообще почти все под микроскопом паяю, зачем глаза напрягать?
    Хотя в принципе, 1206 могу еще без ничего, а 0805 и 0603 - с налобной лупой.
    (у меня 1206 - большая редкость, в основном 0805 и 0603, а иногда и 0402).
    Дык, красная маса, холочение - то понятно, для клиентов, а 2оз зачем? Они этого все равно не увидят. А так можно было и 3оз, и дорожки 0.5/0.5 (в смысле 20/20).
  16. #475
    Рязань
    оба аппарата, скажем так мягко, сильно копанные. и 2oz было озвучено как требование под эксперименты - предполагается подбор проводочков на слух и прочие игрища. Поэтому пятаки на плате отваливаться не должны...
    Тот TL-1X, что на фото выше, просто с того света достаю сейчас.
  17. #476
    Киров
    Dmitry2006, всё правильно!)) - не ищите в этом рациональности))
  18. #477
    Рязань
    В том-то и дело. я слышал у этого человека систему из чудо-проводочков и лампочек - играет она просто очешуительно. За это можно полностью закрыть глаза на маленькие прихоти хозяина...
  19. #478
    Кому как, мне красная маска совсем не нравится.
    Хотя, на красной маске легче посмотреть кто как разводит п/п.
    Всегда полагал, что пассики это прерогатива катушечников/кассетников.
    И как тут с постоянством угловой скорости вращения?
  20. #479
    Рязань
    настраивать надо. Если не настраивать, биения в полный рост.
  21. #480
    Киров
    Это не просто "пасик", а ещё и маховик сверху)) - так что при нормальной САР всё хорошо
    ЗЫ в начале 00вых ковырял Вегу 121 - тот же КЕКс 2100, и тоже делал маховик с пасиком - появлялось очучение "выглаженного" как утюгом звука)) - кто то ещё сказал - "как Ролс-Ройс едет"))
