Страница 229 из 229 Первая ... 219227228229
Показано с 4,561 по 4,567 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4561
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: YES - 3
    Kalinkin,вот же делали плату
    https://eep-lab.ru/projects/fomalhaut/fomalhaut.html
ID:	479393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  3. #4562
    Горит lt в yes 3 lat, применил для поверхностно монтажа ножки нарастил - может ли быть в этом проблема, сначала 1 канал lt + 139 сгорели, выходники целы, пока выставлял ток сгорел 2й канал.., входы закорочены были, и греется до вони r17
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Разобрался)
    Последний раз редактировалось Сщбирателъъ; 16.11.2025 в 18:36.
  4. #4563
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Разобрался)
    Там гореть и косячить нечему. Схема проста. В этом ее прелесть.
  5. #4564
    Сегодня решил конденсаторы по входу поставить на всякий случай от постоянки, припаял, включил - низко частотный гул, не шум в обоих каналах при включении тихо сначала потом прям слышно - входные оу спалил, r1 не был запаян, конденсатор между рг и r2, ещё до ас длинные провода, по 10м - это не могло повлиять?
    Так же решил проблему, в общем поспешил писать..
    Последний раз редактировалось Сщбирателъъ; 17.11.2025 в 21:31.
  6. #4565
    А можете посоветовать к данному yes 3-lat, на нч какой услитель до 140гц, активное деление - холтон? .
    Последний раз редактировалось Сщбирателъъ; 25.11.2025 в 23:56.
  7. #4566
    г. Омск
    можно YES-3 SAB у которого IRF на выходе https://dzen.ru/a/ZwjAN0sTiWJuKC7j
  8. #4567
    А если не из композитного?
