Сообщение от
brier
Как правильно добавить aplayer в автозагрузку dietpi ?
У плеера есть руководство пользователя, в котором можно найти ответы на многие вопросы.
На с.5 там вариант, который подходит и к DietPi:
Плеер может использоваться в режиме сервиса (демона). Для использования этого режима
следует скопировать файл aplayer.service из папки плеера в папку /etc/systemd/system. Если
папка плеера находится не в папке /usr, надо отредактировать строки
WorkingDirectory=/usr/aplayer
ExecStart=/usr/aplayer/aplayer
Команда для запуска или перезапуска сервиса: sudo systemctl restart aplayer.
Команда для включения автозапуска сервиса при загрузке: sudo systemctl enable aplayer.
Для отмены автозагрузки в предыдущей команде надо заменить enable на disable.
Если просто добавлять команду, запускающую плеер при загрузке,
то в /etc/rc.local надо добавить в конце перед exit 0:
cd /usr/aplayer
./aplayer
Если файл rc.local отсутствует, создать его с таким содержанием:
Код:
#!/bin/bash
cd /usr/aplayer
./aplayer
exit 0
и сделать исполняемым.
Но из браузера не следует это целиком копировать, надо набрать в Linux, поскольку перевод строки там свой, не CR LF, а просто LF (0x0A).
