Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 206 из 206
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
  2. #201
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Это все питерские бошки,просто под брэндом маккоули делались чуть приличнее,и шли к буржуям
    Те,что с биркой евм шли на наш рынок
    Комплектуха в принципе одинаковая,но издержки тех лет-лепили из сырья,которое завезли в тот момент
    Соответственно с повторяемостью плохо,особенно у разных партий,и тем более разных лет
    Болты на магните откручиваются нормальным 6-гранным ключом,а не отвертками и сопутствующими предметами
    Посмотреть катухи имеет смысл на предмет поджаривания и идентичности
    Могут быть как из меди/алюминия,так и с разной высотой намотки
  3. #202
    Я когда-то тоже впечатлялся. Сейчас понимаю что не все килограммами измеряется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Крайне плохая идея.
    Их только в рупор. Или как СЧ прямого боя - для чего они и использовались в прошлом веке
    с рупором обождем)) попробуем пока СЧ прямого боя, как сделать зя чтоб от 300 гц играл?)
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    понятно)) ну да с наклейками usa аккуратнее сделаны сразу видно))
    я естественно не плоской отверткой крутил)) бита под внутренний шестигранник проворачивается)))
  4. #203
    Алюминиевые, кстати, выглядят как медные - обмеднёный люминь потому-что.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    измерить параметры TS, смоделировать ЗЯ чтоб было оптимально по всем параметрам.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    биты разного размера бывают - если вдруг не знали ))
    а еще есть в мм, а есть в дюймах
  5. #204
    Нижний Тагил, Russia
    Поздравляю... Попал... Посмотри у меня на странице экстракторы, с их помощью выкрутишь. Только без экстремизма! Можно, предварительно прикинув, немного углубить отверстия под шестигранник, чтобы отвернуть болты без риска проворачивания. Продаются на Озоне, цена вопроса 350-380 рублей.
    https://vk.com/wall41279514_2765
    Да и лучше выкрутить застрявший винт вручную чтобы в металле винта не сорвать экстрактором нарезаемую резьбу.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #205
    EVM - стальной винт, закрученный в алюминий. Прикипают со временем зверски.
  7. #206
    привет!
    попробую на днях снять параметры ТС с помощью программы AudioTester
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2025 в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2025 в 11:53 ----------
    выделил на кроссе полосу 300-1200 и послушал сначала 15" в своих топах, а потом 10"...
    а что собственно я выигрываю запихнув 10" в полосу 300-1200?
    разборчивость? да вроде на слух именно в этом диапазоне мало чем отличается 10" от 15"
    громкость? ну так это надо городить рупор для 10" чтоб вытянуть от 200гц, потому что по чуйке герц до 500 она сольет 15"
    вообщем в сомнениях...
    на слух (десятки лежат на полу) играет ровненко в полочку от 600 до 2800 где то
    значит до 600 надо чем то поднимать диапазон, возможно то что без оформления такой завал снизу
    начну наверно собирать рупорный топ это более интересно чем встроить просто сч в обычный топ который вроде и без него неплохо справляется
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 20.10.2025 в 08:52.
