Страница 366 из 366 Первая ... 356364365366
Показано с 7,301 по 7,313 из 7313
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7301
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Для создания /etc/asound.conf плеер надо запускать с root правами через sudo.
    Так и делал.
  3. #7302
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Так и делал.
    Попробуйте повторить.
  4. #7303
    Повторял по неск.раз на двух разных устройствах Я начинающий пользовать debian, допускаю, что упускаю что-то "между строк". Aplayer не стартует из MC, точнее - не появляется его "окно". Доступ к его папке кроме как из МС не нашел.
  5. #7304
    aplayer - процесс без собственного интерфейса, как и mpd. Даже запускаемый как процесс он работает как служба (daemon).
    Открывать интерфейс надо в браузере, локально или из сети.
    Если локально, то:
    localhost:7778
  6. #7305
    Для ярлыка, если интерфейс по умолчанию, надо скопировать aplayer.desktop в папку /usr/share/applications.
    Разобрался. Пока во всём, что упомянул.
    Последний раз редактировалось brier; 10.10.2025 в 22:21.
  7. #7306
    Для Orange pi zero 3 какой образ загрузочной карты рабочий (если имеется) ?
  8. #7307
    Образа Yoctoap для этого устройства нет. Можно ставить DietPi и на неё плеер и все сопутствующие компоненты.
    Аналог Yoctoap, за исключением ядра, можно сделать на базе разных систем.
    Для DietPi надо предварительно удалить /etc/asound.conf по умолчанию, создаваемый при установке ALSA.
  9. #7308
    Какие компоненты, кроме ALSA нужно установить ? А то aplayer не запускается , cannot execute binary file: Exec format error
  10. #7309
    Надо проверить соответствие разрядности плеера и системы. Либо обе должны быть 32-разрядными, либо обе 64.
  11. #7310
    64-bit обе.
    Ах, не тот архив скачал wget*ом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Возможно ли на orange pi zero 3 не используя графический интерфейс браузера, рабочий стол запустить интерфейс аплеера через localhost:7778 ?
    Последний раз редактировалось brier; 17.10.2025 в 15:45.
  12. #7311
    На странице плеера для Linux есть отдельные приложения интерфейса аплеера: графический интерфейс ap2gui и консольный интерфейс ap2con.
  13. #7312
    Ок.
    Еще, не смог запустить инерфейс со смартфона, IP правильный.
  14. #7313
    Смартфон должен быть подключен к той же локальной сети по WiFi. Плеер надежнее запускать через sudo с root правами (или как службу).
    В адресной строке должен быть не только IP, но и номер порта :7778
    Последний раз редактировалось Igor_A; 17.10.2025 в 22:46.
