Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Приветствую всех. Есть ли спецы, имеющие опыт в ремонте сабжа? Проблема следующая - на низах у них все четко,а вот середина и верха с хрипами...как будто не хватает питания.Осцил показывает что все хорошо...
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Новичок Аватар для Xantos
    По умолчанию Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Это странно . Опишите методику измерений . Один раз у меня был забавный случай , приятель долго жаловался на хрипы искажения усилителя . Мы долго гоняли замеряли параметры и не могли ничего найти . Итог ремонта усилителя - замена 2х твитеров в АС
    г. Сальск
    Тут еще модет быть если эмиттерый резистор когда "подгорает" на выходном каскаде, т е был 0.1 Ом, а стал 10 Ом, на Ютубе как то такое видео ремонта унч попадалось, тоже был хрип, а человек пишет про хрип, ибо на нч его незаметно наверное так как в сч-вч диапазоне, ну и может быть конечно и ас, тогда на любом динамике другом проверить и акустику местами поменять, проверить.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Добрый день!
    Пожалуйста, дайте посмотреть схему усилителя.
    (Фамилия Ратаев встречалась мне на документации некоторых усилителей линейки "Корвет", поэтому - очень интересуюсь. Заранее - большое спасибо.)
    Усилитель 1991 г. Нева Аудио. Малосерийный (примерно 500 экз.). Последние (2016 г.) рекомендации производителя - при ремонте использовать импортные транзисторы и ОУ.
    Да, родственник Корвета (088?).
    Возрастные болезни- холодные пайки, микротрещины, Контакты, старение деталей (электролиты и пр.)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.10.2025 в 22:11.
    Тут еще модет быть если эмиттерый резистор когда "подгорает" на выходном каскаде, т е был 0.1 Ом, а стал 10 Ом, .
    Автор вопроса уточнил , что
    Аватар для Mickey
    Питер
    Спасибо за ответы. Передам. Проблема не моя, а моего знакомого, которому достался этот усилитель
    Сообщение Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Долго всматривался в имеющиеся (неаккуратно сделанные, найденные в интернетах) сканы схемы, узнал несколько "родимых пятен" линейки "Корветов", и 068СМ, и 088С.
    Сейчас рисую всё в LTspice.
    Пока успел сделать только функциональную группу А2, - то, что в "Корвет 200УМ-088С" называется Усилителем Напряжения. Есть замечания (не работающие ограничителем диоды VD1+VD2 , слишком грубый индикатор перегрузки VD14~VD17). Коррекция оставляет желать лучшего, - петлевое усиление на 20kHz не выше 63dB, и то, если изменить заводские номиналы.
    Кстати, в функциональной группе А3 (то, что в "Корвет 200УМ-088С" называется Мощным Повторителем) тоже есть странности: R44, от которого (в том числе) питается светодиод "Перегрев", нарисован так, что +80 вольт на него подаются ПОСЛЕ контактов биметаллического терморэле. Когда оно сработает от перегрева, - на соответствующий светодиод не откуда будет взяться току. Контакты рэле К1, подключающие вход Мощного Поторителя к выходу Усилителя Напряжения, перепутаны. Я считаю, что обесточенное рэле должно заземять вход. То есть, его контакты №2 и №3 перепутаны (во всяком случае - на схеме) местами.
    Продолжение следует....
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 18.10.2025 в 22:10.
    https://www.drive2.ru/b/616034650761994725/
    Спасибо, но я ожидал найти там схему "КИТ РА-500".
    Пока есть только такая.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А мерили под нагрузкой или без?
    У меня было нечто похожее... померил все вроде ровно, а звук, много баса и невнятные сч вч... оказалось, что основные банки питания хлам...
    Предлагаю попробовать отключить вход Мощного Повторителя (контакт №3 функциональной группы А3) от выхода Усилителя Напряжения (контакт №5 функциональной группы А2). Вход А3 - заземлить, а выход А2 нагрузить на делитель 1k5 (2 watts) + 10 Ohm. К выходу этого делителя - подключить наушники, чтобы послушать, есть ли "грязь" уже в сигнале с А2, или она вносится Мощным Повторителем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Более удобочитаемая схема функциональной группы А2, - Усилителя Напряжения:
Название:	КИТ PA-500 (блок А3).png
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 20.10.2025 в 01:47.
    Если я правильно прочитал на схеме значение ёмкости конденсатора C19 в функциональной группе А3, то получается, что ваш "КИТ РА-500" полностью исправен, и то, что вы слышите грязь на СЧ и ВЧ, - нормально (соответствует задумке авторов).
    Вот такое у Мощного Повторителя "петлевое усиление":
Название:	КИТ РА-500 (А3) LoopGain.PNG
    При C19 == 1nF получается всего-то 7,25dB (семь целых и двадцать пять сотых децибела).
    Так мало я не видел ещё ни разу...
    Более наглядного подтверждения тому, что однополюсная коррекция - зло, ещё поискать надо!
    ---------- Сообщение добавлено 21.10.2025 в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10.2025 в 21:51 ----------
    Не удаётся найти на схеме резисторы R3 и R6.
    Подозреваю, что в схеме или ошибка, или преднамеренное искажение.
    Попробую врисовать вокруг ОУ цепочку, позаимствованную из схемы Мощного Повторителя в УНЧ "Корвет 200УМ-088С", ибо не верю, что авторы специально добивались такого - катастрофически низкого - петлевого усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Всё больше склоняюсь к мысли, что схема функциональной группы А3 искажена или ошибочна.
    Если добавить один резистор и один конденсатор (и перенести C19 на выводы 1 и 8 ОУ, исправив его ёмкость до 10pF), то получится вполне годная эпюра петлевого усиления:
    Не шедевр, но 46dB на 20kHz присутствуют, коррекция без T-цепочки. В "Корвет 200УМ-088С" (с завода) было лишь чуточку лучше (53dB).
    Если пойти дальше и применить T-цепочку, то удастся добавить ещё десяток~другой децибел на 20kHz.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Можете попросить сфотографировать плату А3 с обеих сторон?
    Заранее - спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    PS
    Список пропущенных номеров элементов на схеме функциональной группы А3:
    1. конденсаторы: C3, C4, C5, C6
    2. резисторы: R3, R6, R25, R26
    Это жжжж неспроста...
    Аватар для Mickey
    Питер
    Напишу ему
    ---------- Сообщение добавлено 23.10.2025 в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10.2025 в 23:24 ----------
    На выходных фото будут
    Отлично! Попробую восстановить схему по фотографиям дорожек и деталей.
    (желательно, чтобы фотографии были без излишних угловых искажений, и почётче-покрупнее)
    Аватар для Mickey
    Питер
    Вот что есть. Блок УТ. Если надо еще что-то, пишите Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479676 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479677 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479678 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отлично! Попробую совместить фотографии верхней и нижней стороны платы, чтобы сверить с бумажной схемой.
    Я в LTspice почти всё и так смекнул, просто не верится, что в промышленном УНЧ может быть столь неудачная коррекция. Там - по идее - можно добиться вполне нестыдных параметров.
    PS
    Плату A2 тоже попросите с обеих сторон сфотографировать. И её кусок схемы.
    PPS
    Всмотрелся в фотографию нижней стороны платы А3, - всё печально.
    Выводы №1 и №8 КР544УД2А замкнуты, то есть, включена полная внутренняя коррекция. Хорошего петлевого усиления в этой схеме не добиться (заменой конденсаторов+резисторов). Придётся курочить печатную плату...
    Но рядом есть несколько неиспользуемых дорожек и контактных площадок. Видимо, - что-то авторы предполагали сделать с усилителем.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 28.10.2025 в 16:40.
    Аватар для Mickey
    Питер
ID:	479740 Нажмите на изображение для увеличения.
    Приятель пишет: Так же эти платы шли на на усилитель кит ра5002, Возможно ,отверстия в плате которые свободны,в версии 500,уже заняли в версии 5002
