Страница 319 из 319 Первая ... 309317318319
Показано с 6,361 по 6,376 из 6376
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6361
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Для чего там ку1 и ку2?
  2. #6362
    ППК?
    Либо это у него такой антиклип.
  3. #6363
    Астрахань
    сверх глубоко осник, а не засвистит? Еще раз, 6012 при генерации моментально в утиль.
    Вот еще подобный
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post418824
    А вот мой вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84084
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #6364
    г. Сальск
    Не, не видел, это не беня гессерит?
    Хито?))))))))))))))) Я таких не знаю. А речь вели об этой плате с Сергеем https://diyaudio.by/platy-i-kity/pla...shnikov-thsada
  5. #6365
    Ну, у него там 1й ОУ низкоскоростной и катушка на выходе аж 3uH, с 33 Омами в параллель., это сколько Ом получается?
    Снаббер на выходе Буше-Цобель как-то будет влиять на срыв самовозбуда ADSL?
  6. #6366
    Астрахань
    А, ну те-же яйцы что и в моем варианте, работать скорее всего будет.
    беня тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Так это для композитов обязательное условие. Ну можно попробовать, если 6012 много, мне их в свое время сэмплами штук 40 прислали, даже хотел параллелить и на АС
  7. #6367
    Частый гость Аватар для segr
    Подскажите, может быть такое, что ad811 с радиатором сильнее греются?
  8. #6368
    г. Сальск
    Лучше фото приложите
  9. #6369
    Фото радиатора? Другая пара без радиаторов греются ощутимо меньше.
  10. #6370
    г. Сальск
    https://ae04.alicdn.com/kf/S44f94148...pg_640x640.jpg
    фото ПП лучше. Осциллографом смотрели, возбуда нет? в тч динамического.
  11. #6371
    Нечем посмотреть. Давно собирал... Сейчас только переставил шунты с пинов на плату и добавил первичный стабилизатор. 811 если возбуд, то она вроде холодная должна быть? Те, что с радиаторами греются где то 65С на ощупь.
    Плата такая же:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1606997467
  12. #6372
    г. Сальск
    Плата такая же:
    аа в этой плате разве ad811 должны быть, не ad844????
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Плата такая же:
    судя по даташиту ad811 рассеивает почти пол ватта, без нагрузки и вх сигнала, при +-15в, так что греться точно должна.
  13. #6373
    811 по схеме.
  14. #6374
    там и 5002 может быть
    ничего страшного.
    но, на возбуд тоже надо смотреть
  15. #6375
    Астрахань
    Я бы 811, да и 844, и любые тосы на панельки не ставил.
  16. #6376
    Петербург
    Да, ТОСы требовательны к топологии и легко "заводятся" при небрежной разводке.
