Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 193
Тема: САДП-2020
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию САДП-2020
    Данная схема уже давно проходила в моей теме "Вега МП122. С нуля", но поскольку она может представлять интерес для гораздо более широкого круга людей, будет правильнее вынести обсуждение в отдельную тему, КМК. Цифра в названии означает год публикации схемы в текущем виде.
    Итак, по сравнению с оригинальной схемой Н. Сухова внесены следующие изменения:
    1) пересчитаны номиналы конденсаторов в корректирующем усилителе таким образом, чтобы поднять частоту его среза выше 20кГц. В оригинальной схеме спад фиксируется уже выше 16кГц, что не есть верно.
    2) вместо простого однополупериодного выпрямления использовано двухполупериодное - инвертор на ОУ+диод дополнительно.
    3) в модуляторе тока подмагничивания использован высоковольтный оптрон и диодный мост на BAV21. Поскольку такое решение вносит только нечётные гармоники, зашумления записи от данной модификации не происходит - нет постоянной составляющей.
    Методика настройки полностью идентична схеме Н. Сухова.
    Схема была показана Николаю и получила одобрение.
    Требование к ОУ ОР1, ОР2 - спад полного размаха выходного напряжения на частоте, выше раза в полтора, чем частота ГСП. При нынешних тенденциях в 140...180кГц КР574УД2 этому условию не соответствует.
    • Тип файла: rar sadp.rar (46.9 Кб, Просмотров: 426)
    Последний раз редактировалось waso; 03.03.2025 в 16:01.
  2. #161
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: САДП-2020
    Мне не нужен ваш ответ,у меня есть аппарат,где я получил полосу 20-20,000Гц (+\_ 3дБ)на номинальной намагниченности(160 нВб 0VU) при КНИ 0,6%...
    P.S.Кассета "Максел капсул с 60"...
    Разберём результаты
    160нВ это примерно - 4дб от стандартных 250нВ, которые приняты за 0дБ в отечественных деках ;) так что читерство это. До 23 кГц спокойно прописывал на -10дб и 20кгц до -6дб на обычную ЕСР ultraferro 90, так что не удивили. Да, трубу допусков строил +/-1дб, для компандера. В УВ две точки подстройки АЧХ делал. Схемы вы видели наверняка.
  3. #162
    Разберём результаты
    Какая советская дека позволяла получить такой результат?
    Маяк 010 можете в пример не приводить - не "доплюнет"....
    P.S.Когда получите такой результат - обсудим...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #163
    Moscow
    Как же достал своими однообразными репликами ниочём этот недалёкий дедуля.
  5. #164
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Точно не с вами да и обсуждать нечего, собственно. Ставлю перед фактом.
    И даже заводскую 122ю Вегу РЕАЛЬНО было настроить так, чтобы она писала до 21кгц.
    Получил, ещё в первой реинкарнации 122й веги, в 2010м году .
    Как же достал своими однообразными репликами этот недалёкий дедушка.
    ну мы тоже не пальцем деланы
  6. #165
    Писать - не проблема,а воспроизводить до 21-го...с завалом -20 дБ... по тест-кассете?
    Беда в том,что на приличном 3-х головом аппарате слушать будет эту запись невозможно...
    P.S.Лучший результат воспроизведения был у Рапри 101 до 12,5 кГц на уровне -3 дБ ,а с головой 810 и того хуже, и намного...
    Всем - не хворать!
  7. #166
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так у меня во втором пишущем кармане и стоит сквозной сэндвич )))) какие проблемы?
    Это в КЗВ на -6дб уровне записи. Ессно, с САДП. Допус 3дб вверх-вниз. И вч там не главная проблема ;)
  8. #167
    Угу,завидовать не стоит....
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Ау! аппарат с какой АЧХ воспроизводит?
    Какой уровень воспроизведения на 18 кГц по 3ЛИМ.УНЧ.К4?
    P.S.Вы же настройку воспроизведения проверяли - там близко ничего подобного нет...
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Прекрасно,так какая АЧХ воспроизведения в результате...?
    P.S.Ну,у вас всё согласованно с "карманами",я так понимаю...
    Всем - не хворать!
  9. #168
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Еще раз, для тех кто в танке, выделяю - КЗВ на уровне -6дБ спокойно прописывал до 21кГц. Даёшь -6дБ и столько же получаешь. 23кГц тоже пишется и читается, но уже со спадом на 4дБ. Еще выше-крутой спад. Это с сэндвичем.
    С родной же 810й головкой и стоковой схемой выше 21кГц вообще уже ничего не вытянуть. Это предел, что получилось.
    В сопроводиловке было написано - 20дБ, их и выкручивал коррекцией по ВЧ. Там же набор частот для калибровки тракта воспроизведения. Чего непонятного-то, при наличии миливольтметра?
    waso, Хочешь отвечать этому болезному чудику на его одни и те же банальности, отвечай.
    Да я уж понял, что там толку не будет
  10. #169
    Для танкистов, пофигу на запись,если читается -4 дБ 23 кГц на уровне -6 дБ(то есть на уровне -6 от 160 нВб) - враньё "махровое", с вашим "сэндвичем",такое не любая Накамичи сможет...
    Повторяю вопрос:на какой тест-кассете проверялась АЧХ воспроизведения?
    Так сколько получилось на 18 кГц в децибелах,если -20 принять за "0"?
    Всем - не хворать!
  11. #170
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да? Враньё, значит? А в Накамичи САДП есть ? ;) Или 40-50 лет назад не додумались они еще до такого ?
    И что вас так удивляет? Вы мне тут про самураев рассказываете, какие у них волшебные головки, а книжку Сухова-то читали? Как он тестил на 233м Маяке аудиокассеты?
    Интересно, прочли ли вы, как производился тест при повышенном до -6дБ уровне записи? И почему-то с РОДНОЙ маяковской головкой - не с Накамичевской - и с САДП - всё "железо" без проблем на уровне -6дБ писалось до 18кГц (выше он не тестил).
    Так вот, почему-то Сухов моим результатам не удивлялся.
    Вы думаете, что Кэноновский аморфный сэндвич запишет хуже чем 3Д.24.221 ?
  12. #171
    Какой именно :36001 или 36006 ?
    Ещё раз: вопрос не в записи - в воспроизведении...
    P.S.Если не будет ответа на вопрос - считайте его риторическим....
    Всем - не хворать!
  13. #172
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    36001. Записывающая секция-хардпермаллой, воспроизводящая - аморф.
    Повторяю: на момент с сэндвичем у меня калибровочных лент уже не было, но был поверенный по ним магнитофон, Тascam 202, практически неюзанный. На нём и писал тестовые сигналы.
    А вот стоковую деку с измерительной лентой я погонял, успел.
    На ленте 3ЛИМ.УНЧ.К4 нет частот выше 18кГц. И именно по тому фрагменту выравнивалась АЧХ воспроизведения. Подстроечники УВ выкручивались так, чтобы получить ровно -20дБ. Устраивает вас такой ответ?
    А уже потом - берется генератор с милливольтметром и схема крутится дальше.
  14. #173
    Moscow
    Если применить цепи спектрального скоса от DOLBY-C, не включая её саму, то 20...20кГц легко получить на уровне DOLBY и выше. Такой чит я включал на CR-5A. Прироста качества нет абсолютно никакого. Ну и спрашивается нафига эта ачх по уровню 0?
    Давно-давно рассказывал про этот эксперимент на аудиочердачке.
  15. #174
    Нет,это не ответ,но это уже неважно...
    Спасибо.
    Всем - не хворать!
  16. #175
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Абсолютно верно. Правда, вместе с подъемом АЧХ на ВЧ настолько же вылезут шумы (замеры по МЭК-А их, ессно, спрячут, типа их нет), но спектроанализатор покажет всё, как есть. То есть динамический диапазон на ВЧ от этого не расширится.
    В Долби С оно надо, чтобы спрятать ВЧ ниже уровня реакции компрессора и потом их соответственно вытащить. Поскольку лента не сильно надёжный транспорт для ВЧ. Потому и реальная эффективность компандеров со спектральным скосом на верхах меньше, но это всё маскируется меньшей чувствительностью слуха.
    Динамическое же подмагничивание как средство расширения ДД на ВЧ работает сильно лучше.
    А мне тут про самураев рассказывают
    ЗЫ. Помнится, в "Радио" была статья Сухова "Безынерционный шумопонижающий фильтр". Смысл такой, что при записи поднимается диапазон частот 4-8кГц, где спектральная плотность мала, но перегрузочная способность лент еще на уровне, а при воспроизведении - обратно понижается.
  17. #176
    И что я должен там увидеть? Модель К-1020, дискретная реализация HX PRO. Модель К-540 - uPC1297,
    Уж лучше вообще без инструмента (фиксированное подмагничивание), чем с имеющим эффективность 3...5 дБ (6..8дБ), когда возможно получить 15...18дБ.
    к-2000.
    я задавал вопрос - зачем делали отключение нх-про ?
    и еще вопрос - а почему 40 лет назад не сделали эффективность сдп 20 дБ ?)
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Разберём результаты
    отлично . разберем результат .
    такие значения получены с костылем в виде сдп .
    условия нее равные .
    без костыля какая полоса по нулю ?
    если что, в накамичи можно , для замера , понизить ТП до таких значений, что 23к на первый тип запишутся по нулю .
    Кстати, нВб и нВ - не одно и то же
    Последний раз редактировалось speedster; 16.10.2025 в 21:39.
    nakamichi 700II\600II\500
  18. #177
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    к-2000.
    Сразу можно было указать модель? Хорошо, посмотрю, заценим.
    - для сравнения пользователем записи с\без HX PRO. Других причин я не вижу.
    Потому что HX сделали криво, HX PRO не доделали толком, но пустили в массы, а когда Сухов в переписке с инженерами Долби задал вопрос, мол, можно же было сделать лучше, те отмахнулись - работает и ладно. Выпустили микросхему, регулировки коэффициента там не было, но шильдик раздавали направо и налево.
    Условия и не могут быть равными - разные головки и разные точки отсчёта. У Пилюлькина 0дБ=160нВб, у меня 250, у него Накамичи с хитрыми самурайскими головками, а у меня средненький Кэнон 36001 для середнячковых дек, у него лента Басф, у меня - ЕСР была, которая непонятно что. Какой знаменатель будет общим?
    Я могу и в "Веге", без САДП, накрутить ТП до тех же значений, чтобы 23кГц писать по нулю, но зачем нужен аппарат, который пишет только в таком режиме ?
    Отключать "костыль" смысла не вижу. Меня качество записи на ленту устроило. Надо будет лучше - запишу в цифре на диск.
    Я не вижу смысла рвать на себе рубаху и заявлять, что, мол, мой магнитофон пишет лучше всех, когда есть принципиально другие способы записи. Аналог - чисто для успокоения души.
    Последний раз редактировалось waso; 17.10.2025 в 04:41.
  19. #178
    я понял . по прежнему с шашкой на танк .
    ну ладно . прыгайте дальше .
    мешать не буду .
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    как доделаете - хорошо бы кассету с музыкой . исходник предоставлю .
  20. #179
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    с 2016 года лежит файл с фрагментами Так пишется с САДП и без\с К-20 на эти самые ЕСР ultra ferro. Уж чего было, на то и писал, извиняйте
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Танк, в общем-то, так себе. Больше на "Запорожец" смахивает, ну да ладно.
  21. #180
    послушал . даже через оцифровку слышно, что каши сделали еще большую кашу .
    такие фонограммы , да еще и с низким уровнем - не пригодны для теста .
