Показано с 41 по 60 из 63
Тема: akai gx-9
    Зарегистрировался
    По умолчанию akai gx-9
    Прошу совета. Мой GX-9 стал останавливаться при проигрывании старых кассет,но не всех. Перемотка в любую сторону работает отлично. Протёр идлер и правый подкассетник-на одну кассету хватило. По статистике чаще останавливается в начале кассеты. Стоит-ли менять идлер ? В чём по вашему опыту проблема ?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: akai gx-9
    Я благодарен всем за советы. Но, добрая половина из них - мимо. Видно, что некоторые просто не разбирали кинематику именно 67-ой модели.
    Нет там пассика программной шестерни! Она управляется подтягиванием посредством соленоида к идлеру. Идлер шестереночный, проскальзывания нет, зубья целые.
    Нет там и отдельно расположенных микриков на ее старт/стоп, с которыми нужно согласовывать взаимное положение.
    Наверное, займусь двигателем.
    Последний раз редактировалось Foreman; 06.01.2022 в 19:43.
    В вашем случае с 67-м проблема(скорее всего) с тем,что аппарат перестаёт видеть "вставленную" кассету - за это отвечает концевик в верхней части ЛПМ(один из трёх,что там установлены).
    При включении, без кассеты, его надо "поджимать" рукой и контакт будет намного лучше,а с кассетой он может пропадать через некоторое время - начните с проверки его сопротивления при вставленной кассете,оно не должно изменяться.
    P.S.По тому,что у вас происходит - ну,очень похоже.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Спасибо. Да, мне знакомы такие концевики. Попадаются обычно в муз центрах. Там без кассеты никакие команды по кинематике не выполняются. Не вдавался, в какой комбинации там микрики это вычисляют, или в каком месте кассеты стоят. Но у 67-го левый - это наличие защиты от записи/выломана или нет планка, средний и правый - определение типа ленты (нормал-хром-металл). Они не влияют на коммутацию питания двигателей. По этому, без кассеты, без прижимов чего либо рукой все команды работают штатно. Кажется все таки мотор. Несколько раз удалось повторить ситуацию, зажав вращение подающего узла на грани минимального вращения. Трудно добиться этого регулярно, чуть пережал - срабатывает автостоп.
    Без кассеты движок конечно крутит вовсю, как на пустой катушке вначале кассеты, и проскакивает битые зоны на коллекторе, если они есть. Вот срывов и нет.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Ловите отключение под конец кассеты, когда скорость вращения приёмного узла минимальна.
    https://youtu.be/izo_vkNL8XI
    или кассету доработайте. https://youtu.be/NA4QZHJ21Qc
    https://youtu.be/BQRvJRpG0eU
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 08.01.2022 в 10:55.
    Зарегистрировался
    Да, причина была в двигателе подмотки. Двигатель такой же, как первой ссылке из поста 44. Износ, грязь щеток и закоксованость коллектора были весьма заметны. В перспективе надо искать донора по щеткам. Обычный Мабучи напрямую не влезет, немного большой по высоте, в плату упрется, но это уже другая история. Каждый раз что то свое. Тут смущало полное блокирование кинематики, если бы просто не сматывал принимающий узел, то было бы легче. Всем спасибо.
    Тверь
    Доброго дня! Акай 9 простоял долго без работы (купил катушечник) и теперь кассета не до конца заходит и поэтому вновь открывается кассетопприемник. Но если дожать кассету пальцем, то скорость стала нестабильной, как будто иногда замедляется. Поменять пассики и идлер? Если да, то где лучше взять?
    Последний раз редактировалось Сергей90; 03.06.2023 в 20:07. Причина: Ошибка
    Частый гость Аватар для kevton
    Сергей90,
    ...загрузочный пассик могобыть.
    ...и настроить напряжения на плате ЛПМ по СМ,кои ведают правильным положением программного колеса с переменным резистором возле него.
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Попал ко мне такой аппарат, никак не могу понять по SM как войти в режим "REF"...вроде как две строчки всего - зажать микрик типа кассеты "хром" и включить питание...( правда смущает приписка - пока мигает индикатор счетчика ??? ). При выполнении такой манипуляции включается обычным образом, по кнопке "rec pause" делает автокалибровку...
    Подскажите , что я делаю не так ?
    Спасибо.
    Чё за неисправность в аппарате-то?
    Всем - не хворать!
    г.Омск
    Надо бы проверить эл.тракт...а вообще то в нем вылетел порт процессора, командующий перемоткой вперед...
    Если порт приёмный - тады ой!
    Всем - не хворать!
    г.Омск
    Выходной...
    А с сервисным режимом не подскажешь?
  14. #53
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    Выходной...
    Если там что-то осталось - можно "разогнать" до нужного значения...собрав отдельно на дискретах схему...
    P.S.С сервисом не подскажу,к сожалению...
    Всем - не хворать!
  15. #54
    Частый гость Аватар для Lapa
    Дык может может кнопка закисла.
    Если-б порт накрылся, то еще-куча функций не срабатывала бы.
  16. #55
    г.Омск
    Не, гадать не надо, все промеряно...
    Вот с входом в сервисный режим засада, не догоняю...и ведь явно что то простое и есть здесь люди, это знающие...
  17. #56
    Частый гость Аватар для внуков
    Сам не пробовал, но по логике нажать на хром после включения, когда индикатор ещё мигает.
  18. #57
    г.Омск
    Дай тебе бог здоровья, мил человек....
    Значит когда японцы пишут - нажать и включить, надо читать наоборот - включить и потом нажать....
  19. #58
    Да не за что. А все остальные режимы работают?
  20. #59
    г.Омск
    Да я тут выше писал - сдох порт процессора, который командует перемоткой вперед...чтобы работала подмотка при воспроизведении кинул на вход драйвера Reel мотора сигнал play...
  21. #60
    Программное колесо при этом работает? Если работает, попробуй резистор подтяжки на ноге уменьшить. Бывает помогает.
